Внешние драйверы
borskiy
Re: Внешние драйверы
Непрочитанное сообщение borskiy » 21 фев 2025, 20:52
m9rxc6qc9e писал(а):
21 фев 2025, 11:27
засунуть мамку в пульт
Тогда будет другое ограничение - длина проводов от мамы до драйверов.
ЗЫ Пробовал уже. Ничего хорошего не вышло.
Последний раз редактировалось borskiy 21 фев 2025, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 21 фев 2025, 20:53
21 фев 2025, 11:27
понизить частоту SPI
А по-русски?
m9rxc6qc9e
Непрочитанное сообщение m9rxc6qc9e » 22 фев 2025, 10:02
А по-русски "SPI" - это "последовательный периферийный интерфейс". Но вряд ли в настройках прошивки будет написано по-русски :-D
borskiy писал(а):
21 фев 2025, 20:52
У dir/en/step частота гораздо ниже, так что ограничения на длину должны быть меньше.
Щас глянул на Али: в MKS CD заявлен ток аж 25мА и стоит HC04, а TI для SNx4HC04 заявляет только 4мА - хорошо бы проверить.
Можно попробовать MKS 3MOS с транзисторами и 12/24в на выходе.
Там тока с избытком, поэтому, если у драйвера нет резисторов перед оптопарами, для тока 10мА при 12 вольтах нужно поставить где-то 1.2кОм, а для 24в - 2.7кОм.
Посмторел фотку в теме: на входе 300 Ом для тока 10мА при 5 вольтах. Если эти 5 вольт идут куда-то кроме оптопар, то повышенное напряжение лучше не подавать.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 22 фев 2025, 16:51
22 фев 2025, 10:02
Инфа устарела. Там уже давно TMC2160
