У меня другая ссылка получилась
 http://irkutsk.electronshik.ru/item/wh2 ... -ct-178281
  http://irkutsk.electronshik.ru/item/wh2 ... -ct-178281Цена немного отталкивает, но возможно кому-то кириллица на экране нужна принципиально.
  http://irkutsk.electronshik.ru/item/wh2 ... -ct-178281Меня вот такой микро дисплей заинтересовал. И кириллица похоже должна быть. Нравится именно его размер. На eBay есть несколько в наличии. На Али не нашлись.antonkopa писал(а):Вопрос решил все работает ))
1. Я перепаял китайский дисплей на такой lcd wh2004d-ygh-ct. Основное в маркировке буквы CT - поддержка кирилицы
2. Поставил последнию версию Марлина
3. Добавил в Марлин LiquidCrystal-Rus
4. В конфиге указал язык ru
5. Ну и раскоментировал define DISPLAY_CHARSET_HD44780_CYRILLIC а define DISPLAY_CHARSET_HD44780_JAPAN закрыл
Всем привет. Я тут новенький ))AKDZG писал(а):
Теперь не понимаю, почему на экранчике появляются кракозябры и SD карточка не работает
Привет Дмитрий!Vektor3D писал(а):Остался у меня пластик ПВХ 2 мм, я ранее занимался архитектурным макетостроением. Ну так вот, вырезал небольшой квадрат, размером 25 х 25 мм и засунул его между дисплеем и платой на которую он запаян на ножки, он туда как раз в натяг заходит.
Вся фишка в том, что от тряски его видимо колбасит и похоже на него это плохо влияет, ну еще и как за диэлектрик он прокатывает. После этой манипуляции, за пол года ни разу не видел кракозябров.
Чуть позже сделаю фото, выложу.
Как электронщик скажу - так вы избавились от непропая какого то контакта дисплея, или так называемой "холодной" пайки. Обычно эффект от этого проявляется при тряске, шатании контакта. Я думаю, если пропаять контакты дисплея это скорее всего бы решило проблему кракозябр в данном случае, а так плохая пайка может проявиться в будущем все равно.Vektor3D писал(а): Здравствуйте. Вся фишка в том, что от тряски его видимо колбасит и похоже на него это плохо влияет, ну еще и как за диэлектрик он прокатывает. После этой манипуляции, за пол года ни разу не видел кракозябров.
Сегодня забрал с почты. Он реально мелкий. Пока он потускнеет новые модели появятсяeta4ever писал(а):OLED дисплей от Makerbase классный, но очень маленький. Я боюсь, неудобно будет на нем что-то разглядывать. Есть у меня пара подобных дисплейных модулей (0.96", интерфейс SPI). Также не стоит забывать, что у них относительно ограниченный ресурс, тускнеют, если использовать для постоянной индикации чего-то.
 А голый дисплей можно напрямую к RAMPS подключить? Так дешевле выйдет и ещё компактнее. Наверное и ручку можно отдельно подцепить. Флешка не каждому нужна, а с Октопринтом вообще потеряла смысл. Интересно было бы поковыряться
 Нужен супер бюджетный вариант, но чтобы легко повторяемый
  Нужен супер бюджетный вариант, но чтобы легко повторяемый  Уверен много народу спасибо скажут. Сейчас плата в три раза больше экрана и ценник негуманный.
 А у меня все 2004. И мне они кажутся очень большими.
  А у меня все 2004. И мне они кажутся очень большими. Каждый бы для себя заценил их размер. Позже сфотографирую рядом OLED и 2004.
