Пластик для 3D печати. Обсуждаем, делимся опытом.
FCoreXY
Re: Пластик для 3D печати. Обсуждаем, делимся опытом.
Непрочитанное сообщение FCoreXY » 02 апр 2020, 21:41
Vikent писал(а):
08 дек 2019, 13:12
Вторая вытекающая из этого проблема - если кайма или брим в настройках выставлены небольшими, то при старте с пустым из-за вытекшего пластика хотендом, он не успеет заполниться до перехода с каймы на деталь, и часть контура первого слоя не прорисует. Надо увеличивать кайму/брим, или править стартовый код, добавляя подачу пластика при старте.
Посоветуйте стартовый г-код. Я уже давно мучаюсь, юбки печатать надоело, потому что я печатаю по много деталей по очереди за раз, юбка слишком длинная получается.
Пока что решил проблему так: первой деталью печатаю квадрат 10х10мм, но уже надоело вручную его добавлять, надо это как то автоматизировать.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 02 апр 2020, 22:02
FCoreXY, предпологаю, можно сохранить g-code юбки и добавить его в стартовый код слайсера.
Непрочитанное сообщение dark184 » 02 апр 2020, 22:06
FCoreXY писал(а):
02 апр 2020, 21:41
Лично я для себя решил эту проблему так, в Slic3R есть такие параметры для юбки
Loops (minimum) – Минимальное количество циклов вокруг модели.
и
Minimal filament extrusion length
Если правильно выставить два этих параметра, то при малой юбке будет гарантировано заполнено сопло за счет второго параметра, при больших юбках она будет ограничена первым.
Я выставляю 1-2 или 3 для первого и 5-10 мм для второго...
FCoreXY
Непрочитанное сообщение FCoreXY » 03 апр 2020, 17:55
Я думал кто нибудь пользуется специальным гкодом: https://marlinfw.org/docs/gcode/G012.html Clean the Nozzle
В общем я свой квадрат добавил в стартовый гкод возле нулевых координат.
А кто то тюнинговал extrusion_width? Том в своем видео проводил тесты, extrusion_width от 150% до 200% существенно повышает прочность деталей.
Я теперь первый слой печатаю с 200% и петг теперь всегда прилипает к столу, раньше из за сопливости всегда были проблемы на отверстиях.
Правда мелкие детали так печатать не получится, слайсер часто оставляет щели
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 апр 2020, 19:24
FCoreXY писал(а):
03 апр 2020, 17:55
В Slic3R так то по дефолту первый слой 200%
AHTOH
Обсуждение пластика для 3D печати
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 апр 2020, 21:45
Иной раз воткнув пластик, начинаешь лазить по интернету, в поисках оптимальных параметров. Понятное дело, что надо конкретный принтер калибровать под конкретный пластик, но хорошо бы иметь некую отправную точку. Предлагаю в этой теме собрать информацию по пластику, которую можно рассортировать либо в первом сообщении, либо добавить в энциклопедию. Есть желающие поддержать тему или не интересно?
Re: Обсуждение пластика для 3D печати
Непрочитанное сообщение antobel » 12 апр 2020, 22:40
По мне так без толку... Набив руку всяко подбираешь не просто под пластик а с учётом особенности детали из головы...
Ну будет тут ещё одна флудилка на тему "какую фигню пишут производители" и всё
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 апр 2020, 22:56
antobel писал(а):
12 апр 2020, 22:40
Согласен. У меня на всё про всё три режима печати с температурами 110-240 АБС, 80-220 ПЛА и 95-230 для ПЭТГ. Обдув на всё 60%, скорость 80. Другие настройки лень трогать.
Непрочитанное сообщение antobel » 13 апр 2020, 00:07
12 апр 2020, 22:56
Ну вот тут я не соглашусь - обдув-ретракт часто менять приходится когда детали грамм по 300-400.. С пет г я например обдув включаю только на верху детали когда пики по секунде на каждый
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 апр 2020, 00:28
antobel писал(а):
13 апр 2020, 00:07
Я же не говорю, что так надо делать. Лично мне пофигу, а кому-то может быть интересно подбирать настройки. Так что тут уж дело хозяйское!.. :)
Я тоже лет 5 назад чего-то настраивал, ретракты там и прочее. Но за пару месяцев мне это надоело. С тех пор у меня одна стандартная настройка ретрактов для всего и вся. Ну будет небольшая волосатость на ПЭТГ, да и фиг с ней. Быстрее ногтем её соскрести с готовой детали, чем мудрить с настройками.
И ещё у меня такой подход сформировался из тех соображений, что хороший принтер должен быть минимально-требовательным к настройкам. Так что я предпочитаю дорабатывать принтер под стандартные настройки, а не компенсировать настройками кривое железо.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 13 апр 2020, 01:09
antobel писал(а):
12 апр 2020, 22:40
Так в том и суть, что вполне годно будет для новичков. А может какую полезную идею подкинет старожилу...))
antobel писал(а):
12 апр 2020, 22:40
Это другой вопрос))
12 апр 2020, 22:56
Не, ну так то можно и вывести те, на которых худо бедно, будет всё печататься :lol:
antobel писал(а):
13 апр 2020, 00:07
Про то и говорю, что везде, какие никакие нюансы.
13 апр 2020, 00:28
Согласен с апгрейдом принтера по максимум! Но как мне кажется, на данный момент нет чудо агрегата, который может переварить любой пластик без вмешательства. У каждого пластика есть свои тонкости.
з.ы. повторюсь. Тема задумывается по большей части для новичков. Понятное дело, что можно собрать инфу из интернета, но если так рассуждать, то зачем форум, если всё можно найти? 8-)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 апр 2020, 03:27
AHTOH писал(а):
13 апр 2020, 01:09
На мой взгляд, у каждого пластика есть только одна "толстость", которую следует учитывать при настройках - температура плавления. А всё остальное по желанию "настройщика".
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 13 апр 2020, 09:03
3D-SPrinter, не соглашусь. Например те же сопли, зависят не только от температуры, но и от ретракта, и от скорости.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 апр 2020, 11:30
AHTOH писал(а):
12 апр 2020, 21:45
Так собрана уже. В первом сообщении ЭТОЙ темы :) Если что то нужно дополнить, исправить, переделать - обсуждаем, все решаемо ;)
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 13 апр 2020, 18:40
Alex Post, слона то я и не заметил :lol: Нечто такое я и имел в виду, правда в более, развёрнутом виде :)
