Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 19 май 2016, 12:37
shcaf писал(а): я снижал до 200 и поднимал до 250 результат один
200-250 это скорость или температура?
Скорость 30 для вулкана может быть слишком медленной. Я пока не испытывал, но читал, что у него как раз ускоренный разогрев пластика для скоростной печати, а не для скорости 30. Я на прюше менее 40-50 не печатаю с обычным хотэндом, а тут вулкан...
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 19 май 2016, 14:01
AKDZG писал(а):
shcaf писал(а): мне больше кажется, что проблемам в сопле
А может в термисторе? Или он тот же?
все то же, поменял только нагревательный элемент Вулкан и сопло для него
Revenger, скорость, ... остальные лини на большой скорости тоже ужасные
PS, отложил Вулкан до лучших времен, v6 по скорости и качества вполне устраивает!
Еще вопрос, технология замены сопла какая? мне приходится всю голову (Спринтер) разбирать для этого(((
И последовательность сборки тоже интересна, сначала сопло ... потом все остальное закручиваем?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 19 май 2016, 15:47
На е3д не скажу (думаю разницы нет), а на простом директе я нагреваю и откручиваю просто сопло, удерживая нагреватель. Обратно так же.
п.с. Если е3д по рекомендации, с тефлоном до сопла, то тефлон, я бы после замены сопла подвытащил и снова воткнул, чтобы избежать появления зазоров (хотя на мой взгляд оно не критичны вообще).
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 29 май 2016, 23:40
Вопрос: если кто видел.. ссылка вроде была или что-то путаю.. В общем собрался я разделть в кои века питание рампса и ардуины, выпаял диод, выпаял клеммные колодки на обоих платах и.. не могу найти куда лучше подвязать питание Меги.
Толи вместо разъёма её питания (чтобы и её стандартный стабилизатор использовать) толи куда-то подвести уже стабилизированные 5В от понижающего модуля.
Подскажет кто?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 май 2016, 03:15
Revenger, я тоже думал подвести сразу 5В, но пока не придумал куда их цеплять. Вот ссылка:
http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/radikaln ... d-printera
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 30 май 2016, 11:58
Т.к. я уже придумал, куда подводить +5В / 3А от DC-DC, то решил поделиться.
Главное, убедиться, что диод на RAMPS удален (выпаян/откушен), и что ваш источник DC-DC дает именно 5В. :)
Собственно вот так проще всего
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 30 май 2016, 12:18
На пин гребёнки подача питания изначально напрашивалась, но на мой взгляд это несколько неудобно, ведь туда рампс своими контактами вонзается. Это или подпаиваться снизу меги или сверху рампса? Проще всё же по ссылке выше сделать, один фиг стабилизатор используем. Хоть 5 хоть 7-9 можно выставить. Да и запас будет за счет наличия родного стабилизатора на 5В (в случае скачка напруги на БП).
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 30 май 2016, 12:31
Родной стабилизатор я и пытаюсь исключить. Внешний стабилизатор можно подключить и через разъем ICSP. Там тот же вход 5В.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 30 май 2016, 12:34
А чем родной мешает? Если не закоротит напрямую разве что... У меня за недолгое время эксплуатации меги проблем по питанию небыло, причем питание было от рампса + печать по УСБ.
Это я сейчас на новый принтер решил поизгаляться. Наверное "от нечегоделать ))
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 май 2016, 12:59
Skiw63 писал(а): Т.к. я уже придумал, куда подводить +5В / 3А от DC-DC, то решил поделиться.
Я тоже о таком варианте думал. А проблем с подключением USB не будет? Меня пока только этот вопрос останавливает.
SVOI
Непрочитанное сообщение SVOI » 30 май 2016, 13:46
Привет всем . Столкнулся с проблемой . Она и раньше была , но был выбор . Неправильно печатается модель . Хочется её перевернуть . если по своей оси , получается , а если с ног на голову . нет . И вот почему ... На видео видно ... https://www.youtube.com/watch?v=DlguPHIKOXY , в какаойто момент начинает печатать в воздухе , чем лично меня очень огорчает . Прога slic3r .
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 май 2016, 13:50
SVOI писал(а): в какаойто момент начинает печатать в воздухе
Так может нужно поддержки включить? Он же деталь в воздухе печатает, а не просто соплом водит?
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 30 май 2016, 14:03
Revenger писал(а): А чем родной мешает? Если не закоротит напрямую разве что...
Родной ничем не мешает. Он просто слаб для того, чтобы держать всех потребителей. Не, он держит, но кряхтит и греется...
Можно поменять родной на более мощный. А можно родной исключить вообще и подавать +5В с внешнего DC-DC стабилизатора.
AKDZG писал(а): А проблем с подключением USB не будет?
Ну ведь с родным-то проблем нет? Внешний отличается только б?льшим током.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 май 2016, 14:13
Skiw63 писал(а): Не, он держит, но кряхтит и греется...
Ну если он на 14 вольтах держит и обеспечивает падение напряжения 9 вольт, то при входных 8-9 вольтах ему будет гораздо легче. Так что на мой взгляд, всё же лучше ставить дополнительный стабилизатор на 8-9 вольт перед штатным. Это даст более точную стабилизацию по напряжению, а нам она очень важна, потому что все Vref берутся с 5 вольт. Так что точность напряжения 5В определяет токи на моторах и температуры хотенда и стола.
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 30 май 2016, 14:18
3D-SPrinter писал(а): всё же лучше ставить дополнительный стабилизатор на 8-9 вольт перед штатным
Ну наверное так даже лучше и правильнее.
Тем более, что у моего стабилизатора можно менять выходное напряжение.
