schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 13 мар 2018, 15:25
AKDZG писал(а): ↑
13 мар 2018, 15:14
dark184, видимо в электронике стоит чип CH340. С ним работает только Кура 15
14.07 так же работает.
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 13 мар 2018, 15:27
Проверил так оно и есть . надо ставить на 15 гр. больше . Всем спасибо.
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 мар 2018, 15:30
AKDZG писал(а): ↑
13 мар 2018, 15:14
Так оно и есть. Блин, ну за что может нравится эта кура??? не понимаю. Везде танцы с бубном нужны, репетир сразу четко подключается, что по усб, что по сети, что по вайфай, никаких танцев с бубном.
А вот G92 судя по всему именно то, что нужно, спасибо. Главное чтобы смузи прошивка его поддерживала.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 13 мар 2018, 15:41
dark184 писал(а): ↑
13 мар 2018, 13:14
Конфиг точно не менялся???
Вечером выключил, утром полоски. Походу в славном бутерброде Дуня/рампс опять что-то отвалилось или замкнуло. Достал.
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 мар 2018, 15:53
PAP писал(а): ↑
13 мар 2018, 15:41
скорее дело в индикаторе, там параллельная 4 проводная шина, было бы дело в бутерброде, то скорее всего весь индикатор или ерунду показывал бы, либо вообще не включался. Тут либо инит индикатора из прошивки неверно настроен(не 2004, а что то вроде 2002, либо адресация строк неверная, в результате две нижние смещаются и их просто не видно.), либо в самом индикаторе какая то проблемка. Неплохо бы к этой плате подключить другой такой же индикатор, а этот подключить к другой плате. По другому только либо отладчик, либо логический анализатор, которые вряд ли у вас имеются. Я подобные вещи обычно отлавливаю отладчиком, правда сижу на STM32, с мегами дела не имел, да и не хочу.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 13 мар 2018, 15:57
dark184 писал(а): ↑
13 мар 2018, 15:53
Ни того, ни другого нет.)))
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 мар 2018, 16:07
Дуне/рампс есть отличная замена MKS Gen_L, 100% совместима с бутербродом, плюсом есть дополнительный силовой выход Е1. И стоимость около 1000р. на алике. У самого такая трудится. Но там стоит CH340. Хотя подключить внешний преобразователь думаю не проблема, только колхозно будет выглядеть.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 13 мар 2018, 16:43
dark184 писал(а): ↑
13 мар 2018, 16:07
Точно ch 340?
То есть работа только через куру?
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 мар 2018, 16:51
Наоборот, только НЕ через куру :D Repetier host отлично видит ее. Я на ней даже по 10 часов печатал детали по усб со свежим марлином, все нормально.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 13 мар 2018, 18:36
dark184 писал(а): ↑
13 мар 2018, 16:51
Так, а в чём недостаток ch 340?
schs
Непрочитанное сообщение schs » 13 мар 2018, 20:24
PAP писал(а): ↑
13 мар 2018, 16:43
Точно ch 340?
C CH340 лично у меня работали _все_ слайсеры, включая Cura.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 13 мар 2018, 20:26
PAP писал(а): ↑
13 мар 2018, 18:36
Нет их. Самый обычный usb-serial, если драйвера установлены - печатает с любого слайсера.
Из octoprint под малиной\апельсином так же работает без проблем.
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 мар 2018, 21:21
schs писал(а): ↑
13 мар 2018, 20:24
Я только что спрашивал как подключить куру 3.2.1 к ардуинке с СН340, мне ответили что не работает, вы пишете что все работает. Поясните как подключить куру3.2.1 если даже в ней настроек порта нету? Опять танцы с бубном.
chompy69
Непрочитанное сообщение chompy69 » 13 мар 2018, 22:14
вобщем оттюнил я термистор e3d по двум мультям) термистор semitec подошел, такой же стоит на принтере с нагревателем mk8. в итоге на e3d мелкие элементы модели перегреваются сильнее чем на мк8
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 13 мар 2018, 23:00
dark184 писал(а): ↑
13 мар 2018, 16:07
Не подскажите, что за 2х пиновый разъем влевом верхнем углу (белый) помечен, как 12/24В (вход, выход, дополнительное питание или основное питание самой платы)?
