Vladik
Вы только учтите, что просто реле тоже нельзя подключать напрямую к ардуино, у нее выходы слаботочные, только через ключ. В модуле для Ардуино он уже стоит.
P.S. Схема на полевом транзисторе простейшая, два резистора и сам транзистор.
- Revenger
Простейшая она для знающих, а мне надо гуглить пол вечера, потом паять (из того что есть).
А модуль как раз я и использовал. Ардуиновский на два реле. У меня свет включался/отключался и кулер на хотэнде. Но на марлине я температуру не победил и работал только свет.
Vladik
Зачем "пол вечера"? Вот же, на нашем форуме есть рабочая схема.
Транзистор можно любой N-типа, лишь бы открывался от напряжения логического уровня, 2-5 Вольт. В спецификациях этот параметр называется "Gate Threshold Voltage". В названиях таких транзисторов обычно есть буква "L", но не обязательно.
- Revenger
Ох.. даже так...
Ну транзисторы с L то у меня уже есть. Ранее читая тему как раз прикупил для замены на рампсе, но так дело и не дошло.. с радиатором и родные работают.
Чудесно... попробую повторить, ведь так тише, чем реле
Это в каком слайсере? Может в нём дело.
Anry777
я бы все же на VGS смотрел, а не на VGS(th).Vladik писал(а): ↑08 май 2017, 18:11Зачем "пол вечера"? Вот же, на нашем форуме есть рабочая схема.
Dulfer
Разобрался. Это чексумма http://reprap.org/wiki/G-code#.2A:_Checksum. Оказывается прошивка ещё и чексумму считает. И это не отключается.
Поставил прошивку Marlin-1.1.0-1. Теперь для доступа к бэбистепам достаточно нажать на энкодер 2 раза. Время между нажатиями настраивается. При переходе на новую прошивку, чтобы каждый раз не дёргаться перевернул кабеля к шаговикам.
Vladik
Максимальное напряжение конечно важный параметр, но сомневаюсь, что оно будет меньше 5 Вольт. А в данном случае, вентилятор достаточно слаботочный потребитель, чтобы разница в сопротивлении перехода, которое как раз зависит от напряжения управления, сильно сказалась на нагреве.
У того же IRLML2402 Vgs плюс-минус 12 Вольт, но при напряжении управления 4.5 В сопротивление перехода 0.25 Ом, а при напряжении управления 2.7 В сопротивление перехода 0.35 Ом. При этом, VGS(th) 0.7 В.
А для сильноточных потребителей, я бы смотрел на VGS(th), и Rds(on). Для последнего параметра в условиях пишут величину напряжения затвор-исток, при котором он получен.
- Revenger
Сделал весЧь !
Спасибо за ссылки и вапЧе
Такую жа хачу!
А транзистор че такой аццкий? Для указанных целей хватит и совсем мелкого =)
- Revenger
Ну чо чо... Чо было то и влепил )) Я их покупал когда-то, когда прочитал, что на рампсе надо менять родной. А когда понял, что это развод, транзисторы уже были у мну. Вот теперь они есть. Чоли выбрасывать?
Нифига не развод.
У меня после замены транзистора ему ни радиатор ни обдув не требуется. Дую только для охлаждения драйверов.
- Revenger
Дело хозяйское. Я прикрутил небольшой радиатор на родной и забыл про него.
Anry777
А я накупил вот таких хреновин по 30 рублей.
https://ru.aliexpress.com/item/0-24V-To ... 09551.html
И вентиль подцепил, и RGB подсветку сделал... И подал туда чистые 12 вольт с импульсника...
Re: Болтаем на отвлечённые темы
Отвлечённые беседы перенёс в отдельную тему viewtopic.php?f=16&t=437
