Melzi как прошить?
- kasper
Re: Melzi как прошить?
интересно, а таким можно прошить? (http://www.ruselectronic.com/news/chto- ... grammator/)  просто так, для информации
						Печатаю на Kubicoid. MKS SBase .  TFT32. Anet e12. Space Monkey. Anycubic Photon.
Может у них и спросить? Я выбирал самое простое решение для себя.
- kasper
Беларусь, Минск.
						- kasper
далековато
   км 700 де то
						- wolfs_SG
700 км.. тьфу... мне например 4000 км...
Тургенев И.С.
						Тургенев И.С.
- kasper
ура))) получилось. что бы вернуть плату к жизни, пришлось собрать из старого железа простенький комп, в котором есть LPT порт. по этой схеме ( https://www.arduino.cc/en/Hacking/ParallelProgrammer ) спаял программатор, только делал без резисторов. С ними ну ни как не хотела работать. Скачал ARDUINO 1.0.5, только с этой версией получилось прошить загрузчик (что бы программа могла работать с LPT портом надо установить  giveio). Залил загрузчик. Чтоб диод загорелся зашил вот эту "штуку"
"const int ledPin = 27;
int ledState = LOW;
long previousMillis = 0;
long interval = 1000;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
previousMillis = currentMillis;
if (ledState == LOW)
ledState = HIGH;
else
ledState = LOW;
digitalWrite(ledPin, ledState);
после прошивку. Прошивку заливал Arduno 1.0.1.
УРА)))
int ledState = LOW;
void setup() {
void loop()
ledState = HIGH;
else
ledState = LOW;
УРА)))
Поздравляю! Всё заливали из Arduino IDE или XLoader тоже использовали?
- kasper
из Arduino IDE .
						- kasper
Доброго дня. Только добрался до принтера. Как писал выше, что прошивку залил. Решил погонять принтер, но двигатели только в одну сторону крутят и причем все, даешь команду в обратную, то стопрятся, будто что то их держит. где копать?
Скорее всего они крутятся только в сторону концевиков. Теперь вам в эту тему http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=80
- kasper
починил))) нашел оригинальный загрузчик на мелзи(не спрашивайте как нашел, но нашел) совсем отличается от sanguino. Хотя может и не оригинал, но все ж. залил загрузчик, прошил и вот оно счастье))) моторы все крутят как положено, эндстопы работают))) так что дело было в загрузчике.
						- kasper
https://drive.google.com/drive/folders/ ... XNXYlpvcm8         вот   сдесь. шил arduino-1.0.1
kasper, Чувак, мегареспект тебе!
С твоим загрузчиком восстановил полностью плату Melzi 3.0, которая валялась уже месяца 3!
Изначально она работала, принтер печатал, потом вдруг перехотел. То есть мотор оси X крутит еле-еле, остальные только гудят.
Написал китайцу, тот мне выслал прошивку, но толку от нее, если плата не шьется, хотя дрова ставятся. Пришел к выводу, что слетел загрузчик.
На днях озадачился восстановлением по твоим ссылкам, через LPT. Пока искал шнур, вспомнил, что пару лет назад заказывал на али несколько разных адаптеров - джитаги разные и еще чего-то. Порылся и нашел аж USB-ISP !!! Дальше спаял переходник на 6 пин и ура! загрузчик залился, а за ним и паршивка. Но все моторы так же крутились только в одну сторону - от эндстопов.
Сегодня залил твой загрузчик и алилуйя! Все запело!
Спасибо тебе!
ЗЫ. Родная паршивка у меня была P802M_8_V1.5 для дисплея 2004 с кнопками. В принципе, нормальная она, но китайцы прислали V1.6. Не знаю пока в чем разница, на вид все то же самое. Есть загрузчик и файл HEX для прошивки без Arduino IDE. Могу выложить, если кому надо.
ЗЗЫ. На всякий случай, если кто как я в первый раз будет Melzi шить. Через USB-ISP или LPT льется только загрузчик! Дальше сам софт заливается через USB! Ну и да, шить только Arduino IDE 1.0.1 !
1.0.5 у меня не пошел, современные тем более.
Спасибо тебе!
