По моделям не подскажу, у меня Спринтер
Выбор первого 3д-принтера
Re: Выбор первого 3д-принтера
Н-бот из фанеры тоже отлично получается. Нужно только обеспечить жесткую Х-балку. Спринтеры все сплошь раньше из фанеры были и Н-боты при этом. Плюсы Н-бота: простая и элегантная кинематика с минимальным количеством обводных роликов. Минусы: балка и вся верхняя рама испытывает скручивающие знакопеременные усилия, один длинный ремень сильнее пружинит, чем два в кинематике КореХУ. Поэтому "скелетики" из г..на и палок на Н-боте рисуют овалы и ромбики вместо кругов и квадратов. Плюсы КореХУ: все усилия уравновешены, кинематика работоспособна даже на шатающихся этажерках, два ремня, каждый из которых чуть короче, чем у Н-бота, значит чуть меньше пружинит. Минусы КореХУ: ремни должны где-то пересечься в пространстве, поэтому приходится извращаться: или разводить их по высоте, или перекрещивать с переворотом. Плюс еще два дополнительных обводных ролика - это еще два узла, подверженных износу. Таже в КореХУ необходимо добиться одинакового натяжения ремней, иначе будет печатать криво.
Причем от рождения был Н-бот, потом переделал его в КореХУ, но никаких заметных улучшений не увидел. Так и оставил Коре, лень обратно переделывать
Всем привет, выбираю первый принтер. Что можете сказать про данные модели? Что лучше или может не стоит их брать?
Anycubic 4max pro или flyingbear ghost 4s
https://s.click.aliexpress.com/e/b4drwb66
https://s.click.aliexpress.com/e/GZXn0Ju
Всё те же китайские несуразные вёдра на валах с директом (кинематика от фанерного Мейкербота 8-летней давности). Но дело хозяйское..
ИМХО, нет смысла покупать китайские принтеры дороже 10-15 тыс. руб. Потому что за эти деньги ничего путного даже самому собрать невозможно, это просто цена комплектухи. А дороже - нет смысла тратиться на несуразные вёдра, лучше самостоятельно собрать отличный принтер за 20-25 тыс.
да, как сказал 3D-Seller дороже 15000р вообще не рассматривай.
если руки из того места и есть время, то собирай сам. как раз выйдет около 25000р.. Если нет, то посмотри на уже готовые сборки отечественные. Но они будут дороже, например, ivilol, но у них на сайте сейчас их нет, только металлический кит вижу.
p.s. но летающий медведь лучше
У тебя без метизов? Смотря некоторое время спустя на твои ремейки принтеров, я вижу много чего уже можно переделывать/изменять/обновлять. Но видимо ты уже напечатал всего с запасом, документация сформирована (лень все переделывать, нужны тестовые образцы делать), поэтому продвигаешь, то что уже есть.3D-SPrinter писал(а): ↑04 ноя 2019, 22:54Чтобы далеко не ходить, можно сначала сюда посмотреть viewtopic.php?f=25&t=871 .
Да неужели?
Расту
выглядит ненадежно. удочка не играет, когда вверх/вниз ползает? ребр жесткости тоже еще не изобрели, видимо. кашерно, когда валы стоят по углам для такого стола, имхо.
Зато работает надёжно!
Вот именно, что ИМХО.. А на самом деле, как ни странно, стол обязательно должен немного пружинить и возвращаться в прежнее положение. И при этом не вибрировать. Иначе, любой загиб угла пластика будет непреодолимым препятствием для сопла и вызовет пропуск шагов мотора и сбой слоёв. Да и нет никаких практических доказательств пользы от валов по углам 300-х столов, кроме умозрительных. А вот смещение слоёв на "монументальных" столах случается чаще, чем на консольных.
сопромат изучал, о дисциплине строймеха в первые слышу.3D-SPrinter писал(а): ↑04 ноя 2019, 23:31А выглядит ненадёжно только для тех, кто строймех не изучал.
читаю и чувствую внутренний спор самим с собой. Но лень взяла свое и дала всему объяснение. Ладно, не буду продолжать этот бессмысленный спор. Успехов в принторостроение!3D-SPrinter писал(а): ↑04 ноя 2019, 23:31Вот именно, что ИМХО.. А на самом деле, как ни странно, стол обязательно должен немного пружинить и возвращаться в прежнее положение. И при этом не вибрировать. Иначе, любой загиб угла пластика будет непреодолимым препятствием для сопла и вызовет пропуск шагов мотора и сбой слоёв. Да и нет никаких практических доказательств пользы от валов по углам 300-х столов, кроме умозрительных.
Это на следующих курсах, кому надо - практическое применение сопромата в реальных конструкциях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%BA%D0%B0 .
Спасибо!
это в строяке, видимо, я в политехе учился с уклоном в РЭА3D-SPrinter писал(а): ↑04 ноя 2019, 23:37Это на следующих курсах, кому надо - практическое применение сопромата в реальных конструкциях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%BA%D0%B0 .
Не только в строяке. В политехе есть строймех всего - корабля, самолёта, авто и пр. https://www.ozon.ru/context/detail/id/33632558/ , https://bookmix.ru/book.phtml?id=957487 и т.д. Это важнейшая наука для оптимизации всего и вся. А перетяжелённая конструкция - первый признак дилетантского подхода в проектировании. Хотя, с точки зрения маркетинга, да при современной системе образования - чем толще, тем лучше.
Тут оно да, нафиг не нужно (более узкая специализация).
Вообще, с научной точки зрения, принтеры можно чуть ли не из бумаги клеить, потому что усилия (в том числе динамические) там стремятся к нулю. Но такой слишком грамотный подход рынок точно не примет. Вот и приходится городить из 6 мм фанеры и 4 мм дибонда с запредельным запасом по прочности.
Anycubic 4max pro меньше чем за 20000 отдают, при такой стоимости есть смысл?
Опыта особо нет, по этому нужен готовый вариант из коробки. Или он совсем ужасно печатает?
Отдают собранный работающий или "купить из Китая"? Если первое - то можно сначала посмотреть, как он печатает. Так то, по картинкам - неторопливый клон мэйкербота. Должен по идее печатать нормально, если не торопить его
