Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 23 ноя 2018, 14:58
22 ноя 2018, 23:16
Проще сопротивление измерить. Около 4 ом - 12в, около 15 ом - 24в.
Ну да, 15 на разьеме. Так что на 24В нагреватель... Вобщем снизил на 5 градусов температуру и вот уже часов 12 сбоев нет... А в чем была суть проблемы... да пёс ее знает. И так сойдёт :mrgreen:
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 24 ноя 2018, 11:08
Блин, нет. Ночью встал опять с этой ошибкой :(
Видимо придется всеже читать мануал по прошиванию :mrgreen:
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 ноя 2018, 16:47
Zur писал(а):
24 ноя 2018, 11:08
Или все таки неверно ПИД рассчитал. Сколько циклов было для калибровки? Надо хотя бы пять, лучше десять.
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 25 ноя 2018, 00:09
24 ноя 2018, 16:47
Сколько циклов было
8 циклов было. В понедельник попробую еще. Интересно чтотпотумолчанию коэффицент D был чтото около 150. И с ним на пла пластике отлично работало.
А после калибровки коэфф D стал 22... остальные примерно похожи .. плюсминус чутьчуть
FlyingBear Tornado
K_Shamil
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение K_Shamil » 25 ноя 2018, 17:13
Друзья,
проблема с нагревом стола. Первый запуск. :geek:
Стол с широкими дорожками, RAMPS, прошивка Марлин (для Спринтера), питание стола 24в, поменян МОП на IRL3813.
При попытке нагрева (через пронтефейс, кура) нагревается 2-3 секунды и прекращает (сужу по светодиоду). Повторная отправка M140 не воспринимается.
Единственное если перезагрузить(ресет) или установить нулевую температуру опять реагирует, но уже греет и того меньше - полсекунды.
Грешу на свой монтаж МОП. Может есть способ проверить без выпаивания? :?: :roll:
Все остальное (хотенд, оси) работают штатно. :|
Update:
Ща заметил, что при нагреве стола доходит до 40-41 градуса и происходит отключение. Т.е. все вышеописанные промежутки зависят от текущей температуры стола. И как быстро она достигнет 40-градусной отметки :cry:
Последний раз редактировалось K_Shamil 25 ноя 2018, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2018, 17:37
K_Shamil писал(а):
25 ноя 2018, 17:13
На Рампсе есть светодиод перед транзистором стола (прямо рядом с ним). Если светодиод горит, а стол не греется, то неисправен транзистор (проводка) стола.
K_Shamil
Непрочитанное сообщение K_Shamil » 25 ноя 2018, 18:50
25 ноя 2018, 17:37
когда стол перестает нагреваться и на Рампсе не горит светодиод...т.е. транзистор и проводка рабочие. Как отметил выше отсечка происходит на 40-41 градусе.
Напряжение на выходе БП присутствует все время 24в. Может тут быть что-то софтовое?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2018, 18:54
K_Shamil писал(а):
25 ноя 2018, 18:50
Наверно, может. Но я такого не встречал. Надо подумать.. :?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 ноя 2018, 20:24
Zur писал(а):
25 ноя 2018, 00:09
Странно, скорее P нужно уменьшить, судя по симптомам. А на какой температуре калибровал? Нужно на температуре печати примерно. Мне калибровка ПИД всегда очень помогала при "раскачке" температуры.
K_Shamil
Непрочитанное сообщение K_Shamil » 25 ноя 2018, 21:34
K_Shamil писал(а):
25 ноя 2018, 18:50
Померял при нагреве - падает до 11в. Как понимаю это нормально?
Можно ли как-то подать на цифровой пин меги (D8 - тот что идет на Gate транзистора) сигнал вручную, чтобы попробовать нагреть стол самостоятельно, минуя прошивку?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2018, 22:01
K_Shamil, где 11 вольт? На выходе БП? Тогда это совершенно ненормально. Да и на столе - тоже.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2018, 22:05
K_Shamil писал(а):
25 ноя 2018, 21:34
Если напряжение на БП падает с 24 до 11 вольт, то он должен вообще отключаться. Это совершенно не нормально. Подозреваю, что где-то на плате происходит КЗ после перепайки транзистора. Для 24В родной транзистор перепаивать не надо. Нужно только прикрутить к нему небольшой теплоотвод в виде полоски алюминия.
K_Shamil
Непрочитанное сообщение K_Shamil » 25 ноя 2018, 23:30
Mazayac писал(а):
25 ноя 2018, 22:01
Да, на выходе БП в момент нагрева.
25 ноя 2018, 22:05
Вот это я тоже предположу... :cry:
Завтра проверю напряжение на столе в момент прогрева... И куплю новый Рампс :lol:
25 ноя 2018, 22:05
не отключается и странная зависимость по температуре стола... :ugeek:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 ноя 2018, 03:26
K_Shamil писал(а):
25 ноя 2018, 17:13
Ещё мысль пришла - может, стол через предохранитель (жёлтый лопух на рампсе) подключён, и этот предохранитель срабатывает по току?
K_Shamil
Непрочитанное сообщение K_Shamil » 26 ноя 2018, 11:57
26 ноя 2018, 03:26
да, стол подключен стандартно - через "желтый лопух" :lol:
Можно попробовать, конечно, перемычку поставить, но как я понимаю он (лопух) расчитан на большие токи - 20А (сужу по дефолтному транзистору, который 20А кратковремено держит... теоретически ;) )
