Непрочитанное сообщение koluna » 31 окт 2019, 20:34
31 окт 2019, 14:32
koluna имел ввиду изготовить какую то такую железяку и установить ее со стороны свободных концов осей роликов
Именно это...
dark184 писал(а):
31 окт 2019, 15:31
Зачем изготавливать, можно же напечатать!
Так не печатает же еще - кривой пока! :)
Непрочитанное сообщение koluna » 31 окт 2019, 20:45
toxic писал(а):
31 окт 2019, 18:25
чот я не могу деталь оторвать, и шпателем пробывал и просто руками, боюсь принтер сломать
Там на наклейке рекомендация по первому слою - 0.3 мм. Соблюли? ;)
toxic писал(а):
31 окт 2019, 19:52
вот еще непонятны артифакт на груди, и по всей поверхности есть мелкие пузырьки
Может, в пластике пустоты - разрезать острым ножом в нескольких местах и посмотреть. А может - недоэкструзия по какой-то причине. А может - пластик сыроват, просушить.
Пластик ПЛА?
Навесы не очень получились... обдува надо больше... во время печати навесов - посмотрите за ними: края задирает вверх и получаются такие артефакты...
kostyKomarov
Непрочитанное сообщение kostyKomarov » 01 ноя 2019, 09:30
Здравствуйте, приобрел недавно принтер Flyingbear Ghost 4, собрал настроил, поставил пластик который шел вместе с ним, всё печатало отлично, пока не поменял пластик на магазинный. первые слои печатает нормально, Но как только начинается слой со стенками и заполнениями пластик начинает растекаться в разные стороны, а если абс пластик ставлю то прям слышно как он за бугорки начинает цепляться. Пробовал играться с множествами параметров, ничего не помогает, оффсет z ставлю максимально высокий перед тем как перестаёт цепляться первый слой за стол. Помогите пожалуйста, какие параметры еще нужно подкрутить, я пробовал менять поток пластика(flow) температуру стола и сопла гонял от минимума до максимума, увеличивал ретракшн. Так ничего и не нашел.
Изображение настройки материала для абс
ИзображениеИзображение PLA Cube
ИзображениеИзображение ABS Cube
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 01 ноя 2019, 11:19
koluna писал(а):
31 окт 2019, 20:45
Я печатал модель которая в комплекте к принтеру шла на карте, чтоб понять работает ли вообще эта железяка. Края задирает - я еще подумал что за рога такие. Вот только куру поставил щас буду разбиратсья насчёт слоёв и обдувов.
koluna писал(а):
31 окт 2019, 20:45
Пластик ПЛА?
Да PLA, Plexiwire - по идее свежий, потому как пару дней назад прислали, хотя мог у них на складе годами храниться :D
Тут китайцы проснулись, странные вопросы задаюсь, согласен ли я что используют имеющиеся крепёж головы, пока попрошу их подробней разяснить их предложение, вообще-то я согласен если они мне еще один принтер пришлют :D Но если быть более реалистичным то наверно надо WiFi модуль для него требовать, или ещё какую нужную приблуду :D
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 01 ноя 2019, 11:46
toxic писал(а):
01 ноя 2019, 11:19
Да я понял... так сказал, на будущее ;)
toxic писал(а):
01 ноя 2019, 11:19
Параметрами поиграетесь потом. Возможно, обдув придется переделать... ПЛА не так прост, как кажется...
Слайсер советую старую Куру 15.04.6 - для быстрого старта, там мало настроек. Чтобы поменьше возникало спорных ситуаций и вопросов, связанных с этим...
Стол без подогрева, как я понимаю?
Забудьте про второй принтер. Зачем оно Вам второе такое? Этот допиливать долго будете... а если еще и второй появится...
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 01 ноя 2019, 12:21
koluna писал(а):
01 ноя 2019, 11:46
с подогревом
koluna писал(а):
01 ноя 2019, 11:46
WiFi и Auto Leveling тоже могут пригодиться
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 01 ноя 2019, 12:46
toxic писал(а):
01 ноя 2019, 12:21
WiFi
Вместо этого лучше Октопринт.
toxic писал(а):
01 ноя 2019, 12:21
Auto Leveling
По мне так смысла особо нет...
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 01 ноя 2019, 13:36
а есть ли смысл поставить стекло вместо покрытия которое сейчас? и если да то какие стёкла лучше брать?
в мануале сказанно что перед тем как настраивать стол нужно выбрать в меню disable steppers, когда выбираю это пункт вообще ничего не происходит
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 01 ноя 2019, 13:47
toxic писал(а):
01 ноя 2019, 13:36
Покрытие убьется - придется ставить стекло :)
Обычные оконные (можно от фоторамки): 2-4 мм.
Можно зеркала (плитка из строймага). Но на зеркала, у меня, например, ПЛА отказался липнуть, что на чистые, что с любым адгезивом...
Берите и то и другое, с запасом.
toxic писал(а):
01 ноя 2019, 13:36
А чего Вы ожидаете? Это отключение режима удержания, чтобы можно было все двигать руками. Отключаете и перемещаете голову и стол руками в точки, по которым будете калибровать.
Двигать будете - аккуратно, не быстро и без резких движений. По-хорошему, защитные диоды на драйвера поставить. Или разъемы отключить, тогда можно и меню не пользоваться...
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 01 ноя 2019, 13:54
koluna писал(а):
01 ноя 2019, 13:47
так у меня всегда можно двигать, без особых усилий
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 ноя 2019, 17:04
toxic писал(а):
01 ноя 2019, 13:54
Да ну? Сделай через меню "auto home" и попробуй подвигать рукой голову. Сильно удивишься :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 ноя 2019, 17:08
koluna писал(а):
01 ноя 2019, 13:47
Да фигня это все и перестраховка :) Никогда не парился с "защитами" и всегда двигал руками с какой мне нужно скоростью. Иногда весьма быстро. Более того, я как то прикалывался, двигал на отключенной от питания пруше голову туда-обратно до такой степени, что марлин загружался до нормального своего экрана :) И ничего не вышло со строя.
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 01 ноя 2019, 18:58
01 ноя 2019, 17:04
точно удивился :o даже щелчок был при когда дизейбел степерс нажал
Еще была проблема как-то двигал по оси X, через дисплей, голова ушла в крайнее левое положение и начала дико репеть, потом правда такое не проявлясось, это чо такое?
И еще где по куре взять нормальный туториал или чото обучающее?
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение dark184 » 01 ноя 2019, 20:06
toxic писал(а):
01 ноя 2019, 18:58
Сейчас любители куры закидают меня гнилыми помидорами :lol: , но я бы все таки порекомендовал PrusaSlicer...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 ноя 2019, 21:04
dark184 писал(а):
01 ноя 2019, 20:06
toxic туториал просил, а не рекомендации. Даёшь туториал по ПрусаСлику? ;)
По старой 15-й Куре хорошие туториалы AKDZG написал, лежат прямо на этом сайте: https://3deshnik.ru/?s=Cura
Там же туториалы по ПрусаСлику от dark184: https://3deshnik.ru/?s=PrusaSlicer
