Подскажите пож-та кто сталкивался с ситуацией: принтер стал "тихим", вроде как хорошо, но есть подозрение - что-то накрывается. Качество никак пока не изменилось. При простое иногда появляется тонкий ультразвук. Как мне сказал опытный человек - накрывается блок питания 12В.
Что может быть? Что обычно дальше происходит? Чем чревато?
Спасибо!
Спасибо!
- koluna
Вентиляторы все жужжат как и ранее?
Блок питания мощный с вентилятором? Его вентилятор крутится?
Станет совсем тихо
- dark184
Это моторы гудят. Это норма.
Тихим по громкости или медленно стал работать? Шум обычно издают вентиляторы и двигатели. Может драйвера меняли на более тихие?
Блок питания, вентиляторы и блока и хотэнда (3шт) крутятся. Есть некоторая странность в вентиляторах охлаждения детали, не обращал ранее на это внимание если при выключенных вентиляторах в tune подкрутить fann flow до 150 они не включаются, и только с 220 начинают работать.
да, это ладно, иногда оставляю без присмотра, начал побаиваться, чтобы не пыхнул.
по громкости, работает как и прежде
нет не менял, все как было ранее, поэтому и вопрос возник
- koluna
Какие вентиляторы?
У меня так две турбинки померло... Потом сделал в прошивке ограничение на ШИМ снизу и включил программный ШИМ (он более низкочастотный). Можно еще стартовый пинок включить.
Прошивка какая?
Думаю заменить пружины стола, т.к. часто сбиваються настройки, каждые 5-8 печатей. Подскажите какие лучше взять?
Geeetech A10M
- koluna
А в пружинах ли дело? Может, конструктивные элементы "гуляют"? Может люфт стола?
Кстати, стол на винтах должен сидеть относительно свободно, чтобы при расширении/сужении его меньше деформировало.
не заметил, люфта нет, винты снизу крепяться к столу контргайкой, допечатает деталь я конечно проверю, но пока начал подыскивать хорошие пружины. На аллишке есть жёлтые и синие с приплюснутым сечением пружины, часто видел такие в видосах про 3d печать.
Geeetech A10M
- koluna
Я "приплющивал" точилом...
Сейчас на столе с одной температурой печатаете?
После печати детали легко снимаются или усилия приходится прилагать? Если снимаются с усилием, то не сдвигаете ли что-либо?
А, может, и голова люфтит...
Печатаю PLA на стекле, первый слой 70 градусов, остальные 65 что избежать слоновой ноги. Детали после остывания сами отваливаються, если сильно спешу могу чуток острым шпателем поддеть, но без особых усилий.
Нее, после настройки каретки и роллика не люфтит, ни стол ни голова. Буду разбирать.
Настроил стол идеально с помощю печати квадратиков, после этого отпечатал детал грамм 50, примерно 3,5 часа по времени, первые слои контролировал, легли хорошо. Потом хотел печатать еще, но филамент отваливался. Проверил квадратикамии и обнаружил что один угол сильно поднялся наверх.
Geeetech A10M
- koluna
И что, реально помогает?toxic писал(а): ↑13 ноя 2019, 19:23первый слой 70 градусов, остальные 65 что избежать слоновой ноги
Может, лучше зазор чуть побольше выставить?
Насколько крупные детали печатали? Были высокие с острыми углами?toxic писал(а): ↑13 ноя 2019, 19:23Детали после остывания сами отваливаються, если сильно спешу могу чуток острым шпателем поддеть, но без особых усилий.
Это что, через небольшой промежуток времени после первой удачной печати? Принтер не поднимали, не переносили?toxic писал(а): ↑13 ноя 2019, 19:23Проверил квадратикамии и обнаружил что один угол сильно поднялся наверх.
Калибровку стола правильно делали (нагрев стола и сопла до рабочей температуры, выдержка, прогон по кругу во время калибровки несколько раз)?
Стекло не снимали? Хорошо закреплено?
Ведет именно один угол, не в середине впадина/горб?
Это регулярное явление или только пару раз было?
Может, не встало еще на свои места... прогреть стол хорошенько с выдержкой (до максимума), аккуратно пошатать в разные стороны, потом на рабочей температуре проверить.
Диаметр винтов и отверстий в столе какие?
Пружины жесткие? Как все скручено?
У меня уплывает обычно при смене пластика: печатал ПЛА или ПЭТГ, а потом АБС (или наоборот) - стол 60-70/110. В этом случае приходится перекалибровывать.
Но некоторые пишут, что при смене пластика у них ничего не уплывает, т. е., грубо говоря, стол 60-110 держит нормально калибровку.
У меня проблема - середина.
У меня тоже при смене пластика меняется расстояние от стола до сопла. Именно расстояние. Калибровка не при чем. Печатал, например ABS, перешел на PET-G подстроил BabySteping`ом, потом опять вернулся на АБС и печатаю без всяких подстроек. Причем не совсем понятен механизм. Вероятнее всего причина в разной температуре стола.
- koluna
Под калибровкой я имел в виду именно расстояние, т. е., геометрию стола в целом... возможно, криво выразился... как-то его там ведет и выгибает в зависимости от градусов на которые я грею стол... именно стол, а не сопло.
Но я это все списываю на свойства именно моего MK3 (т. к. у некоторых он работает как надо), новый MK2 уже лежит и ждет...
С бэбистеппингом согласен, пользую, но, как понял, некоторые и без него обходятся, что заставляет задуматься...
Что с механизмом не понятно? Дело именно в разной температуре стола... чем больше температура - тем больше его прет в разные стороны. А дальше уже все зависит от того, как мы его закрепили. И по логике крепления должны быть скользящими в плоскости X/Y. Но вот не факт, что прогревается и деформируется он равномерно...
Ничего не менял, никуда не переносил, напечатал одну деталь, потом сразу повторил, туже самую деталь, с промежутком в 10 минут.toxic писал(а): ↑13 ноя 2019, 19:23Проверил квадратикамии и обнаружил что один угол сильно поднялся наверх.
Говорю об угле стола а не детали.
Я вот про этот способ калибровки
https://www.youtube.com/watch?v=RZRY6kunAvs
И вот про эти квадратики
https://www.thingiverse.com/thing:2789086
Geeetech A10M
- dark184
Обычные проблемы для консольного стола, либо не хватает жесткости, либо тупо некачественные комплектующие. Нужно смириться, либо переделать на качественные комплектующие, либо конструкцию стола. Но для начала нужно выяснить в чем все таки проблема. Возможно и попечатать еще. Стоит один раз откалибровать, одна печать пройдет нормально. Далее съем и следующие печати там уже как повезет. Может нормально обнулиться, а может и чуть с перекосом. Именно по этой причине я делал стол даже 200х200 мм на 4 направляющих и двух ходовых винтах не консольно. Теперь таких проблем даже на столе 300х400 мм. не наблюдаю.
Последний раз редактировалось dark184 14 ноя 2019, 08:38, всего редактировалось 3 раза.
