sergej036
Попробую заменить кабель, но раньше проблем не было.
Хотя прошивка залилась.
Спасибо!
Спасибо!
metal
Товарищи, подскажите!
Пытаюсь прошить ваньку марлином, экран похоже 12864, настраиваю конфиг (REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER включен), подкладываю/скачиваю u8glib, прошиваю. Экран показывает пустоту.
При чем репитер к нему подключается, принтер на команды отзывается.
Шью "родной" репитер 0.91 - с экраном все гуд.
Куда копать?
Куда копать?
в #define MOTHERBOARD что стоит? не забыли ли поправить на свою мамку? не мешало бы фотки выложить.
metal
Мамка мелзи (пробовал оба варианта, доступных в boards.h), экран какаято модификация 12864, путем ковыряния марлина и родной прошивки удалось завести экран после правки пинов в pins_sangolulu_11.h, экран начал отображать стартовую картинку (Marlin 1.0-RC3), но на этом я сдался. Меню прошивки не появляется( принтер с репитера по USB управляется.
приветствую!
столкнулся с проблемой
замкнуло термистор хотэнда,стял его - хорошо пропоял,заизалировал.
поставил обратно,включил принтер - и температура показывает 142градуса,никуда не двигается.снял термистор полностью - всёравно стоит на отметке 142.
дело не в железе я так понимаю,неужели перепрошивать придется?
Скорее всего порт Ардуины помер от замыкания. Было у меня такое.
План такой:
1. Перетыкаете штекер термистора во гнездо для второго хота.
2. Находите в pins.h (файл зависит от электроники и прошивки, например pins_RAMPS_14.h) строки
#define TEMP_0_PIN 13 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN 15 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_2_PIN -1 // ANALOG NUMBERING4. Перепрошиваете принтер
5. Делитесь здесь результатом
План такой:
2. Находите в pins.h (файл зависит от электроники и прошивки, например pins_RAMPS_14.h) строки3. Меняете цифры 13 и 15 местамиКод: Выделить всё
#define TEMP_0_PIN 13 // ANALOG NUMBERING #define TEMP_1_PIN 15 // ANALOG NUMBERING #define TEMP_2_PIN -1 // ANALOG NUMBERING
а пока что бодаюсь с прошивкой,как справлюсь - обязательно отпишусь!
Можно ли русифицировать марлин на 2004 дисплее. Я пробовал выбирать ру и кириллицу, но экран показывал акието кракозябры.
Ответ есть в теме по дисплеям http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=63#p318
- Revenger
Народ, в разделе репетиера я ответа вряд ли найду... Может тут кто подскажет...
Как правильно подключать концевики, не механику полную, а с маленькой платкой и светодиодом которые, три провода? В смысле меня интересует можно ли его использовать как изначально "нормально замкнутый"? Т.е. я хочу, чтобы по хоме концевик размыкался, а не замыкался. Менял в прошивке параметры, но мне показалось, что такие концевики работают только на замыкание...
Код:
И кстати, что означает первая строка кусочка кода?
Код:
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN true
#define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X trueФанерный Х-БОТ 200х300 и 200х200
R3pl1CID
Тут опысывал проблему.
Одно из возможных решений перевесить Z на E1
У меня связка RAMP + Mega
Configuration.h прописано
Следовательно выполнится этот код:
pins.h
pins_RAMPS_13.h вот тут у меня легкий ступор:
Похоже нужно вписать пины E1, и будет счастье.. но пины
заявленные на E1, используются в еще в двух секциях
Что то я не понимаю?
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFBpins.h
#elif MB(RAMPS_13_EFB) || MB(RAMPS_13_EEB) || MB(RAMPS_13_EFF) || MB(RAMPS_13_EEF)
#include "pins_RAMPS_13.h"Код: Выделить всё
#define Z_STEP_PIN 46
#define Z_DIR_PIN 48
#define Z_ENABLE_PIN 62заявленные на E1, используются в еще в двух секциях
#define Y2_STEP_PIN 36
#define Y2_DIR_PIN 34
#define Y2_ENABLE_PIN 30
#define Z2_STEP_PIN 36
#define Z2_DIR_PIN 34
#define Z2_ENABLE_PIN 30
#define E1_STEP_PIN 36
#define E1_DIR_PIN 34
#define E1_ENABLE_PIN 30
R3pl1CID, вот так сделайте
#define Z_STEP_PIN 36
#define Z_DIR_PIN 34
#define Z_ENABLE_PIN 30СПринтер 233
может спрашивал кто, но поиском не нашёл. Marlin может прямо со старта ограничивать нагрев стола? именно ограничивать, через ШИМ или ещё как. Планирую нестандартное питание, есть шанс что на стол по умолчанию более 200Вт пойдёт. думаю не отвалятся ли дорожки с него при активном разогреве...
Если уменьшать мощность, то
#define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full currentКод: Выделить всё
#define BED_MAXTEMP 150СПринтер 233
ещё прошу совета у опытных. прошивка, как известно, работает с экранами и 2004 и 12864. есть те кто может сказать сильно ли влияет выведение всей инфы на экран поточечно на способность ардуины печатать на больших скоростях?
в общем роляет ли этот фактор при попытке попечатать быстрее?
