Melzi как прошить?
Iggoorr
Re: Melzi как прошить?
Непрочитанное сообщение Iggoorr » 09 май 2016, 13:02
Avton, Если не трудно могли бы хотя бы подсказать, проблема то же с Melzi, репитер конектит но ни чего не происходит, ожидание команды, потом показывает что произошло перемещение, но на принтере тишина, брал у чела б.у. электроника работала, на старом репите. а основание коцанное, вот востановил основание, поставил пока только моторы, может надо все подключать? скачал дрова, все встало.
может винда кривая, у меня 7ка 64 бит, такая же на ноуте, результат один и тот же, пробовал на ХР, но там даже старый репит не встал хотя дрова прижились. у меня несколько уже повозок дров, качал какие попадутся. что делать? территориально нахожусь в Лобне, это Химки, Шереметьево.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 09 май 2016, 13:50
Iggoorr, я бы начал с того что подключил все
Iggoorr
Непрочитанное сообщение Iggoorr » 10 май 2016, 02:56
я к этому иду конечно, но в процессе думал что двигатели должны управляться и без нагрева стола и экструдера. и что то сомнения берут в правильности софта. хотя можно все накинуть... дело в том что система работала на другой винде, и репитере, и боюсь что плата старая и не поддерживает новый софт, и пока есть время думал если что взять другую. как вы думаете на этот счёт, для меня это новое, и хотелось бы узнать мнение осведомленных людей.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 10 май 2016, 07:25
Iggoorr, Я прошивал готовую прошивку от продавца через ISP разьем программатором . Если опыта нет в этой области ,то думаю будет проблематично сделать. Если и менять плату , то на общенародную ардуино+RAMPS ,по которой море инфы,а по деньгам даже дешевле выйдет.
Iggoorr писал(а): плата старая и не поддерживает новый софт
это вряд ли конечно , но у меня на ней прошивка слетала,поэтому и теребил продавца . Если уж совсем приспичит ,то лежит у меня новая Melzi :D
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 май 2016, 15:18
Iggoorr писал(а): я к этому иду конечно, но в процессе думал что двигатели должны управляться и без нагрева стола и экструдера.
Верно думаете. Управляется и без нагрева. Должно по крайней мере. У меня мелзи на прюше.
Kostya_skv
Непрочитанное сообщение Kostya_skv » 10 май 2016, 19:10
Если можно поподробней можно расписать прошивку. Я спаял lpt-isp кабель. А дальше тупик. Помогите новичку :D
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 10 май 2016, 22:40
Kostya_skv, вы микроконтроллеры прошивали ? Тоже самое :)
Иначе неподготовленному человеку очень сложно. Я пользуюсь ЮСБ программатором типа такого http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 5316e89951
Iggoorr
Непрочитанное сообщение Iggoorr » 10 май 2016, 23:29
то есть в данной плате может слететь прошивка? по подробней.... я разобрал принтер, электронику снимал целиком, да бы не за быть что куда, и сфоткал. когда дело дошло до установки назад, я уже разобрался что где, и установив плату, двигатели, бп. подключил как было, кроме стола и экструдера , установил дрова прогу, эффект ноль, дальше проверил пары двигателей, все в норме. подсоединил как на сайте по фоткам, там так же только пары наоборот, эффект ноль, по пробовал поставить старые дрова, на которых она работала, не встали. программа setupRepetierHost_0_90.exe втала но не запускается, дальше скачал ещё дрова, они в стали, переустановил назад setupRepetierHost_1_6_1.exe - эффект то же Ноль. там на плате есть кнопочка, нажал... диод перестал с начало мигать, потом замигал так же приблизительно 5-6 в сек, ну и ни шороха....
Заключение... плату на помойку? и почему же она перестала работать. топор на неё не кидали точно.
Iggoorr
Непрочитанное сообщение Iggoorr » 11 май 2016, 01:23
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 3.3.cnmqAO
Если что, у этого нет проблем со слетом прошивки, и в обще после покупки надо программировать или она готова к использованию? заранее благодарен.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 11 май 2016, 05:50
Iggoorr, к сожалению не видя про происходит помочь не смогу. У меня эта плата стояла на покупном принтере и была с готово прошивкой. Принтер тот давно продан. А плата по вашей ссылке конечно нуждается в прошивке ,так как универсальная,а принтеры у всех разные. С ней просто проще,так как информации по не больше, начиная со статей на нашем сайте . Даже моя прошивка от Melzi может вам не подойти. Могу скинут прошивку от нее ,но она в бинарном виде,то есть подправить в ней ничего нельзя,я даже толком не знаю какие в ней настройки.
Kostya_skv
Непрочитанное сообщение Kostya_skv » 11 май 2016, 15:37
Avton писал(а): Kostya_skv, вы микроконтроллеры прошивали ? Тоже самое :)
я прошивал ардуинки.
Здесь походу проблеммы с установкой LPT порта. Драйвера giveio установил а порт не открывается. И IDE не видит порт.
Kostya_skv
Непрочитанное сообщение Kostya_skv » 11 май 2016, 15:52
в Bios какие настройки порта выставлять?
Iggoorr
Непрочитанное сообщение Iggoorr » 13 май 2016, 15:27
Заказал рапс или как онтам... Народная плата которая. Её надо проливать? Или она все же готова к работе... Ещё хотелось узнать, есть ли какая програма, которая может управлять принтером, Фрейзером, гравером.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 13 май 2016, 15:34
Iggoorr, Заливать надо конечно ,все у нас на сайте есть
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 май 2016, 15:39
Программа для управления 3D принтером называется слайсером. Обо всём этом читайте в статьях на главной странице.
