toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 27 ноя 2019, 23:30
koluna писал(а): ↑
27 ноя 2019, 16:36
сверлишь аккуратно профиль
чот это не по 3d печатному, профиля сверлить, напечатаную деталь можно перепечатать, а если с профилем пойдёт что-то не так придёться профиль менять
Geeetech A10M
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 28 ноя 2019, 00:37
отключил Coast at End и получил более-мение удовлетворительный результат
1. Башня с ретрактами снизу вверх от 1 до 9 мм, видно что после 4мм ретракта результат одинаковый, скорость ретракта 40мм
2. Башня с ретрактом 5мм и скоростью снизу вверх от 10 до 90мм/с. Тут вообще почти без изменений, есть непонятные волоски на скорости 10, 30, 60, 70, 80, 90 мм/с
Какие параметры ретракта будут оптимальными?
Еще обноружил что Cura в отличии от S3D оставляет эхо с одинаковыми параметрами. На фото снизу цифры нарезаны курой, а сверху симплифай. Теперь даже не знаю чем пользоваться :shock:
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 28 ноя 2019, 00:53
toxic писал(а): ↑
27 ноя 2019, 23:30
Ну если есть принтер, который нормально печатает - рисуем и печатаем, а не сверлим...
toxic писал(а): ↑
28 ноя 2019, 00:37
Что за модель?
4-5 мм, 40 мм/с. Как-то так :)
Смотреть по качеству печати (количеству артефактов).
По дистанции. Если маленькая, то на приличных перемещениях - вытечет и подпортит. Если большая - увеличивается время печати.
По скорости. Если маленькая, то опять может подтечь. Если большая, то порвет расплав внутри и образуется пузырь воздуха...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 28 ноя 2019, 07:02
toxic писал(а): ↑
28 ноя 2019, 00:37
на мой взгляд, корректнее разнести башни по разным углам стола - длина ретракта различается для разного расстояния холостого перемещения, чем дальше - тем больше пластика вытекает. Кстати, что за башня?
toxic писал(а): ↑
28 ноя 2019, 00:37
Это не эхо, это заполнение просвечивает. В Заполнение убери галку с Заполнение перед печатью стенки.
Непрочитанное сообщение koluna » 28 ноя 2019, 09:08
28 ноя 2019, 07:02
Логично, но не будет ли это перебором? А если преобладают небольшие перемещения?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 28 ноя 2019, 10:33
koluna писал(а): ↑
28 ноя 2019, 09:08
Но нас же интересует универсальное значение? У меня на СПринтере при пролете стола 200*300 на скорости 150 для ПЕТГ длина ретракта составляет 3,2 мм. Если 3,8 поставить, то щелчок воздуха получаю, если 3, то соплю. На дельте хоть 6 ставь, щелчка воздуха нет. Тракты один в один (единственно на дельте сопла от Треугольников бохатые :))...
В общем, я так мыслю - если ничто не ограничивает, то лучше пусть время печати на пару процентов увеличится, чем потом это время на отколупывание прыщей тратить :)
Непрочитанное сообщение koluna » 28 ноя 2019, 11:08
28 ноя 2019, 10:33
Да, согласен. Но, чтобы воздуха не насосало :)
Vasyl
Непрочитанное сообщение Vasyl » 28 ноя 2019, 12:00
Снял стол померил уровнем и выявил что он имеет небольшую изогнутость,получается что посредине выпуклость а края опущены,все по разному.Что кто может посоветовать.
Непрочитанное сообщение koluna » 28 ноя 2019, 12:42
Какой стол?
Что на стол кладете?
Vasyl
Непрочитанное сообщение Vasyl » 28 ноя 2019, 13:24
алюминеевая платформа с подогревом,в комплекте шло стекло на платформу.Стол 30*30 .
Непрочитанное сообщение koluna » 28 ноя 2019, 13:41
Что за стекло? Какой толщины? На какой температуре горб?
У меня тоже горб на MK3.
Проверяйте крепления стола (где крутилки) - винты должны иметь меньший диаметр, чем диаметр крепежных отверстий.
Попробуйте фольги положить между столом и стеклом в нужные места...
Возможно, придется перейти на текстолитовый стол, чтобы стекло держало плоскость...
Vasyl
Непрочитанное сообщение Vasyl » 28 ноя 2019, 13:51
Стекло не знаю какое шло в комплекте с принтером,толщина 3 мм.Горб присутствует и на холодном столе,соответственно и на горячем,На счёт фольги спасибо ,надо попробовать.Ещё в инете читал что заливают компаундом 2х компонентным или термопасту намазывают,насколько это хорошо?И ещё, Вы пишете текстолитовый стол .Он как продается или самому надо делать.Спасибо.
Непрочитанное сообщение koluna » 28 ноя 2019, 14:53
Vasyl писал(а): ↑
28 ноя 2019, 13:51
Ну, на практике обычно 3-4 мм используют. Стекло обычное оконное. Просто, чем толще, тем сложнее горбатому столу выгнуть стекло...
Vasyl писал(а): ↑
28 ноя 2019, 13:51
С точки зрения тепловых характеристик - хорошо.
Но стекло - расходный материал. Лопнет или порвет его пластик - как будете со стола снимать?
Текстолитовый стол продается на Али.
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 28 ноя 2019, 20:45
Vasyl писал(а): ↑
28 ноя 2019, 13:51
У меня тоже были проблеммы со столом, с принтером шла наклейка на стол, провыбал печатать на ней. Стол кривоват, выгнут в холодном состоянии в одну сторону, в горячем в другую. Сходил к стекольщику заказал стекло по размеру стола, отодрал наклейку и закрепил стекло канцелярскими зажимами на алюминий, больше проблем с ровностью стола не имею. На стекло ничего не мажу, никакой клей, просто знаю что если деталь начинает отваливаться то значит стол настроен неправельно. И нужна перекалибровка. Стол переодически сбиваеться, поэтому буду менять пружины. Стол настраиваю с помощью вот таких вот квадратиков
https://www.youtube.com/watch?v=RZRY6kunAvs
https://www.thingiverse.com/thing:2789086
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение Kaktus » 28 ноя 2019, 21:40
toxic писал(а): ↑
28 ноя 2019, 20:45
Может проще мазать чего-нибудь? ;)
