Я думаю, что не надо оно... Автоуровнем будешь играться, когда понятие процессов придет. А так лучше просто концевик по Z
- v7a7s7
ну выручайте. Вопрос таков - ось Z центральный винтовой и по бокам два вала на 8мм в диаметре. КАКОЕ расстояние нужно делать между валами? Сегодня уже сварил раму из металла проф труба 20х40х1.5 мм. Думаю будет крепкий каркас.
Robert Sa
чем шире тем лучше, все зависит от того что позволяет конструкция
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Не очень понятна конструкция. Если стол планируется консольный - то 8мм валы это маловато. Я пробовал такое собирать-макетировать - стол "гуляет " очень сильно на таких тонких валах. Ладно еще если они по бокам будут стоять, но тогда и шпильки две надо. Для консольного столика желательно минимум 10-ку, а лучше поболее, смотря от высоты.
- v7a7s7
вот такую фиговину взял
длинной 500
https://ru.aliexpress.com/item/Guide-ra ... d113&tpp=1
и не знаю что она может выдержать. Думаю сделать основание из алюминия - уголок + подогрев + стеклышко. из дерева не хочу - думаю тяжелый будет
длинной 500
- Чиффа
v7a7s7, у моего первого принтака валы 8мм везде. Прогибается на раз, правда, рама алюм уголок
, но и обшивка ДСП не помогла. И валы у меня покороче. Не от хорошей жизни на всех достойных конструкциях применены 12 мм валы и область печати не 400-500 мм.
Даже у китайских профильных этажерок стол на четырех валах.
- v7a7s7
да мне бы собрать его )) что бы хоть дристать пластиком научить принтер, а там то усилю ))))) сварка с балгаровичем есть. там то и валы на 20 поставлю от передних стоек авто.))
- Чиффа
С такой суровостью надо сразу делать принтер, печатающий металлической проволокой
- Lenivo
Не-е проволокой печатают - там сварочный манипулятор-рука бандура под тонну весом. На тудейке видео было как гребные винты для кораблей стали на 3-д принтере стали печатать. Всего 2 суток и винт напечатали, а готовились полгода.
Firestartter
- Lenivo
Так там обычная шпилька с резьбой стоит, да и короткая она.
Чет вы о разных домкратах говорите, похоже. Который ромбиком домкрат, если не шило какое, а нормальный - очень даже с трапецией винт и вполне подходящая длина, сантиметров тридцать точно. Вот с гайкой сложнее: та, которая в домкрате, и люфт имеет неслабый и еще хорошо нужно придумать, как прикрутить ее
kostyankin
Подскажите плиз. Было все нормально, и вдруг при печати с Cura 15, начиная со второго слоя температура стола начинает ползти вверх. На экране принтера пишет нужную, а реальная темпа растет, диод работает(то есть стол реально греется). 3dsprinter...
Что значит пишет нужную. На экране должно отображаться две температуры стола. Одна та что есть в G-коде и вторая это реальная с термодатчика. Если температура реальная с термодатчика выше чем та что указана в G-коде и пр этом светодиод на столе горит, -это говорит о том что пробит силовой ключ, который управляет нагревом стола. Этот пробой может происходить с нагревом транзистора. Попробуйте рукой температуру этого ключа( это при условии что у Вас стол нагревается от 12-24 вольт).
kostyankin
Да, именно так как вы говорите, температура с датчика выше, но нагрев не отключается. Но почему на 1 слое нагрев отключается тогда ? И при печати с СД кодом, сделанным в Симплифи нагрев работает как надо всю печать.
p.s. При печати с флешки кода , записанного в Cura тоже нагрев не выключается... И именно со второго слоя(Brim печатает с отключением нагрева). Попробую переустановить чтоль....
p.p.s. Переустановил.... Настройки вроде те же остались, но теперь нагрев отключается. ура
