Непрочитанное сообщение IslandSky » 24 май 2020, 18:58
spektr107 писал(а):
24 май 2020, 14:44
Чем тоньше деталь, тем сильнее эти волны
Да пластик тупо не успевает застыть и сопло его месит. Даже хороший обдув не поможет. Как выше сказали, выходом будет печать двух деталей одновременно, чтобы пластик успевал остыть.
spektr107
Непрочитанное сообщение spektr107 » 24 май 2020, 19:14
24 май 2020, 15:45
Лучше две рядом, на расстоянии 5см минимум, чтоб успевали остывать. Заодно и ретракт будет видно насколько хорошо настроен.
Хорошо, спасибо буду пробовать!!!
Непрочитанное сообщение koluna » 25 май 2020, 10:42
23 май 2020, 12:14
печатает печатает, потом хоп - недоэкструзия, потом опять печатает. А может и вообще колом встать. Потом с БФ. Причем с БФ до этого никогда проблем не было.
Во-во, как и у меня...
Alex911
Непрочитанное сообщение Alex911 » 27 май 2020, 15:21
Здравствуйте. Подскажите как это вылечить чтоб полностью всё заполнено было???
Alex911
Непрочитанное сообщение Alex911 » 27 май 2020, 15:29
Чтоб сплошная стенка получилась
Непрочитанное сообщение koluna » 27 май 2020, 20:21
А что за модель? В слайсере все нормально заполнено по слоям?
Вообще, не понятно, как оно нарезано... сверху крыша обычно равномерно по диагонали заполняется, а не как у Вас, по окружностям. По крайней мере в старой Куре...
Прикладывайте же всегда параметры сразу!
Да, и старайтесь фотографировать так, чтобы нитки видно было лучше, как-то под углом отличным от 90 гр. чтоли...
На белом и натуральном пластике, конечно, в любом случае плохо видно...
Опять какая-то недоэкструзия?
Сопло/слой?
Подачу калибровали?
Пруток не грызет? Не щелкает?
Диаметр точно выставлен?
Какой поток? Может, попробовать увеличить?
Непрочитанное сообщение koluna » 27 май 2020, 21:44
Ребят, кто как и чем красит?
Аэрографы?
Балончики?
Кисточки?
Покрасочные камеры кто-нибудь использует?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 27 май 2020, 22:25
koluna писал(а):
27 май 2020, 21:44
Аэрографы?
Балончики?
Кисточки?
Пару раз красил баллончиками, краска была старая и очень долго сохла, + я ее передержал в ацетоновой бане и стал профиль заполнения отпечатывается на стенках (была гладкая, а стала слегка угловатой):
а эту я уронил сразу же после покраски :D :D бронза + черным еле-еле задул сверху...
Непрочитанное сообщение koluna » 28 май 2020, 09:50
Avtonomys писал(а):
27 май 2020, 22:25
Руки приклеить поленился после падения? :lol:
Первая классно смотрится...
Меня мучает вопрос места покраски... нет у меня гаража/сарая...
Нужно ли мастерить покрасочную камеру (с лампами и вытяжкой)?
Можно красить на балконе? В комнате?
Насколько сильно краска разлетается в случае использования баллончиков? Аэрографа?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 май 2020, 11:38
Воняет, разлетается, в комнате даже не думай. Балкон может быть еще. Камерой может быть любая коробка подходящего (большого) размера. Вырезаешь "полторы" стенки - типа угол и две прилегающие стенки не полностью - вот и камера. Свет по вкусу.
Непрочитанное сообщение koluna » 28 май 2020, 13:10
28 май 2020, 11:38
Ты про окраску баллончиками? А аэрограф?
28 май 2020, 11:38
Вытяжка на улицу из камеры нужна? Или камеры достаточно, главное, чтобы краска не разлетелась?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 май 2020, 15:24
koluna писал(а):
28 май 2020, 13:10
А аэрограф?
Не пользовался, но видел как рисуют. Факел, конечно, гораздо меньше, но запах никуда не девается
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 май 2020, 15:31
koluna писал(а):
28 май 2020, 13:10
Вытяжка на улицу
Нормальную вытяжку ты все равно не сделаешь, поэтому проще на открытом, например, балконе или постоянно проветривать. Ты ж не 8х5 этим собираешься заниматься? Так, побрызгал грунтом - посушил. На завтра пошкурил, базу положил. Потом можно и аэрографом-кисточками. Если на аэрограф целиться - там есть и без запаха краски, на воде.
Я тупо в гараже крашу, с открытой дверью. Больше всего опыл доставляет проблем. Даже с баллона. Не говоря про краскопульт, который у меня "детский", подкрасочный, с 1ми соплом.
Непрочитанное сообщение koluna » 28 май 2020, 16:09
28 май 2020, 15:24
Я акрил планирую использовать...
Ладно, аэрограф заказал, попробуем :)
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 28 май 2020, 21:35
28 май 2020, 15:31
Пыль великое зло. Красили с другом Уазик в гараже, водой пыль осадили, Вытяжная вентиляция, закрытые плёнкой стены, всё равно пыль прорывалась.
