hugoboss317
Непрочитанное сообщение hugoboss317 » 30 май 2018, 00:22
29 май 2018, 18:23
На фото нифига не рампс. Что за плата все таки?
AlexDadNNov по ссылке правильно указал. Я понятия не имею что в него заливать. Продавец обещал скинуть прошивку, если когда спор закрою, ну и вот.... морозиться короче. Походу тупо продавец и мышей вообще не ловит.
Помогите сориентироваться.
hugoboss317
Непрочитанное сообщение hugoboss317 » 01 июн 2018, 00:32
Вот тут должно быть понятней ?
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/10647
Заливать не пробовал ещё
Меня только смущает внесение в board.h - "some number". Какой именно номер, или номер чего?
photosem
Непрочитанное сообщение photosem » 06 авг 2018, 10:05
Доброго времени!!
Наконец стал обладателем 3D принтера, и столкнулся с первой проблемой:
Принтер FLSUN I3
с датчиком автоуровня по оси Z
прошивка: Marlin Marlin-1.1.4-c-Chimera
Установлен экструдер "Химера" с двумя соплами разнесенными на 18 мм.
После сборки принтера он хорошо печатал одним соплом, не мог нарадоваться работе принтера. Заказал пластик ABS и HIPS для печати поддержки.
Как попытался напечатать первую модель используя оба сопла понял, что что-то не так. Написал продавцу, он прислал мне другую прошивку, прошил и тем самым испортил работу принтера:
раньше после старта выходил в "HOME", начинал искать уровень стола опускает экструдер до уровня датчика нулевого уровня, после поднимает чуть, снова опускал и выйдя на центр стола начинал печатать. Сейчас же принтер выставляет экструдер в позицию HOME и начинает поднимать экструдер, после того, как поднимает его на 10-16 мм начинает печатать по воздуху.
Сам не смог исправить, подскажите как я могу исправить данную проблему...
Непрочитанное сообщение AndrK » 11 авг 2018, 22:34
Подскажите, как сделать, что бы при срабатывании концевиков Z-Max, Y-Max координаты были максимальными. Сейчас они выставляются в 0.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 авг 2018, 23:57
// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
Показывает, куда должна ехать голова, в максимум или в минимум. Соответственно и координата становится для Х=0, а для YZ=максимальным координатам (прописыватся ниже).
Соответственно, если они выставляются в нули, то:
1. Неправильно выставлены ZY_home_dir.
2. Неправильно подключены концевики (в минимум вместо максимума).
Непрочитанное сообщение AndrK » 12 авг 2018, 00:11
11 авг 2018, 23:57
Все выставлено верно.
Концевики физически подключены X-min, Y-max, Z-max
Код
#define USE_XMIN_PLUG
//#define USE_YMIN_PLUG
//#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
#define USE_YMAX_PLUG
#define USE_ZMAX_PLUG
При "парковке", все движется в нужных направлениях.
По G-code M119 концевики
X-min trigget
Y-max trigget
Z-max trigget.
Но, координаты по Y и Z ноль. Должны быть 300 и 202.
Если залить старую прошивку, проблем нет...
Marlin последний.
ZY_home_dir. Это что?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 авг 2018, 12:05
AndrK писал(а): ↑
12 авг 2018, 00:11
ZY_home_dir
Это сокращение :), не бери в голову
AndrK писал(а):Если залить старую прошивку, проблем нет...
Marlin последний.
Последний - это 1.1.9? С ним пока не ковырялся, не подскажу. Возможно, разрабы сделали другую логику парковки, а возможно просто баг... Надо разбираться, или пользоваться "предпоследним" 1.1.8, там точно все хорошо работает.
Непрочитанное сообщение AndrK » 12 авг 2018, 12:22
12 авг 2018, 12:05
Ага. Поковырял.
Все просто, надо закомментировать дефайны
#define MANUAL_X_HOME_POS 0
#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
#define MANUAL_Z_HOME_POS 0
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 авг 2018, 15:41
О, прикольно. Теперь, похоже, можно точке парковки присвоить любые координаты. Когда то мне этого очень не хватало, может и в будущем пригодится.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 23 авг 2018, 16:24
Тут общался с ребятами, которые профессионально выпускают 3D-принтеры у нас в городе, В металлическом корпусе, мелкой серией. Возможно затащу их на этот сайт.
В разговоре зашла речь о плате управления. Подробностей не раскрыли, но суть в чём -особым образом настраивают 8-битный Марлин, чтобы на управляющей плате осталось только исполнение команд для двигателя, а все вычисления и работа с файлами ведется процессором экрана.
Как я понял , по типу идеалогии Клипера, только на Марлине. Так как тема общения была совсем другая и про 3D-принтеры общались лишь вскользь, то подробностей не выяснил. А сейчас вспомнил и этот вопрос меня заинтересовал - кто-то по этому поводу может ситуацию прояснить? Ссылки дать на настройки?
Непрочитанное сообщение AndrK » 23 авг 2018, 19:05
:shock:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 авг 2018, 19:29
Может всеж классическое применение экрана у них: с экрана идёт g-код по uart-у, а Марлин в прошивке его печатает. Тогда экран и поддержка SD нафиг не нужны получаются, у марлина остаётся больше времени шаги считать. Сенсорные tft сейчас так и работают, в роли миникомпьютера для марлина.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 24 авг 2018, 05:14
23 авг 2018, 19:29
А как такое настраивается?
Понятно, что экран и SD - просто закоментированы и не определены в прошивке, а "g-код по uart-у" - это где прописывается?
Как реально- улучшения в печати есть, по сравнению, со стандартным включением?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 авг 2018, 11:03
24 авг 2018, 05:14
Нет, конечно. Явные улучшения бывают только от аккуратно и с пониманием собранной механики и правильных настроек древнего Марлина на дуне+рампс. Собственно, всё это было продемонстрировано давным-давно на первых Ультиках и Мейкерботах. С тех пор качество печати любительских ФДМ-принтеров не улучшилось, несмотря на кучу новой электроники. И вроде бы одинаковые СПринтеры на стандартной прошивке у всех по-разному печатают (от очень хорошо до весьма посредственно). Вот я и думаю, как бы упростить сборку и настройку, чтобы оно у всех хорошо печатало. Вот это интересная задача, а не прикручивание 100-32-битной электроники в надежде на чудо, когда, например, всего лишь линейные подшипники на валах закусывают, Х-балка перекошена, или хотенд неправильно собран.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 24 авг 2018, 15:05
24 авг 2018, 11:03
Мне тут демонстрировали рельсы с подшипниками Российского производства - мне качество очень понравилось. Только по цене - раза в полтора дороже Китая.
