Как увеличить производительность хотэнда?
Re: Как увеличить производительность хотэнда?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 авг 2017, 23:48
Robert Sa писал(а): ↑
16 авг 2017, 22:37
не говорю уже о карбоновых филаментах...
Кстати, нафига там карбон? Для привлечения ботаников модным словом? Тогда уж надо было ещё и графеновый нанофиламент забацать. ;)
А если для упрочнения пластика, то думаю, было бы стекла предостаточно. А ещё лучше, чтобы сопло не драло (тефлон-то как раз выдержит) армировать пластик нейлоном, капроном, зейлоном и т.д.
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 16 авг 2017, 23:52
16 авг 2017, 23:48
16 авг 2017, 22:37
Ну я почем знаю:)) у вас в сколково разрабатывается такое:)) Наутилус готов к бою и сним, ему просто пофиг будет все, сопло на рубин за 200-300$ и вперед
Последний раз редактировалось Robert Sa 17 авг 2017, 00:52, всего редактировалось 1 раз.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 16 авг 2017, 23:57
16 авг 2017, 23:32
16 авг 2017, 22:37
После 110Ц тефлон теряет свою существующую жесткость, а при 240 уже превращается в прозрачную соплю:))
Кстати, не ты ли советовал ставить фторопластовую шайба между соплом и термобарьером для уплотнения? И как она там работает, превратившись в соплю?
правильно моя идея:)) она для любителей уже,пока вы на 260 все хорошо будет,кладу в комплект гидры 4 шт, горят...но там у меня уже совершенно другой материал установлен держит 700Ц :)) Использиется в прокладках для выхлопных труб :)
Вот вы все хотите знать, во какие хитрые:)) Но я податливый Терминатор, на одном Великом языке думаем:))
Я всегда двигаюсь вперед и вам советую!
Последний раз редактировалось Robert Sa 16 авг 2017, 23:58, всего редактировалось 2 раза.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 авг 2017, 23:57
Сколково это да, жесть... :D Им бы Петрика директором, сразу дело пошло бы. :lol:
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 17 авг 2017, 00:02
Братцы я к тефлону отношусь с уважением, у меня в канале тефлон на всю длину , но до сужения, он просто не меняется у меня так как вне зоны горения или нагрева , обеспечивет макс скольжение в канале + чуток умеет бороться с росой если че :))
насчет перехода и затыков на участке металл - тефлон - нет такого явления так как конец канал в конусе на 53 град.высота конуса 0,8мм, там нет вообще никаких следов плавленого пластика так как металл выше чем точка плавления в барьере на 2,5мм.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 авг 2017, 07:37
16 авг 2017, 23:57
Интересный посыл... Насколько я ковырялся в прокладках выхлопных труб своих авто, там встречал только металлические или металлоасбестовые уплотнения. Деды еще иногда использовали паронит - его, чтоль, на шайбы попилил?
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 17 авг 2017, 07:41
17 авг 2017, 07:37
Именно :)
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 дек 2019, 09:09
15 авг 2017, 06:53
Может, я скажу банальную вещь, но... Чтобы быстро давить пластик нужно:
1) Быстро его толкать. Это мощный мотор экструдера, возможно с редуктором и с хорошо продуманной конструкцией самого экструдера.
2) Быстро его нагревать. Тут на самом деле два пути: увеличивать температуру и увеличивать зону нагрева (вулкано). Можно и оба способа применить ;) Но тут в полный рост встает проблема перегрева пластика и образования пробки, особенно при большом количестве ретрактов.
Чтобы понять, что, на самом деле, даже простой е3д способен на многое, достаточно поставить эксперимент: берем АБС, греем сопло сколько не жалко (например, 260*) и пихаем пластик туда рукой с такой скоростью, чтоб быстрее уже не получалось. Скорость эта будет очень впечатляющая, у меня где то сантиметра три пластика удавалось запихать в секунду. Обычно экструдер и близко с такой скоростью не давит :) Как то вот так...
Апну тему.
Реально должно уходить 3см в секунду?
Я аж пруток ломаю, пытаясь затолкать хотя бы сантиметр... Бьюсь третий день с жуткой недоэкструзией. Диаметр сопла проверил, трубку до него вплотную дотянул, экструдео заменил на редукторный.... На скорости всего 10 по E - хрустит прутком.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 дек 2019, 10:31
Что то у тебя не то. Я помню опыт ставил на е3д хотэнде - очень быстро пруток давится, пока начинает экструдер щелкать. Точно не помню цифр, но заметно больше 30мм/с.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 дек 2019, 13:03
Alex Post, спасибо, а то мозги начинают закипать. Уже заменил: сопло, трубку хотэнда, трубку подачи прутка, штатный экструдер (на DualDrive). Скорость уменьшал - ДуалДрайвом без щелчков только жалкие 5мм/с получаются.
Остался термистор.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 дек 2019, 13:28
Может трубка голимая, не фторопласт, а прозрачная ПВХ?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 дек 2019, 13:29
Термистор то при чем? Если думаешь что занижает - влупи с запасом 270* например и посмотри.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 дек 2019, 13:34
Alex Post, трубка 100% фторопластовая, и уже вторая.
Я как прочитал тут про плавящиеся - проверил сразу зажигалкой все свои, одну выбросил, в гугл-табличку добавил предупреждение.
Так версий больше нет, кроме термистора, неверно "показывающего" температуру. Я сейчас руками не могу толком задавить пруток в разогретое до 250 градусов сопло диаметром 0,4мм, со снятым соплом всё пролетает, трубка - до самого сопла, пруток - не смятый - что ещё остаётся?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 дек 2019, 14:15
13 дек 2019, 13:29
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 дек 2019, 14:31
Mazayac писал(а): ↑
13 дек 2019, 13:34
что ещё остаётся?
Чудес-то не бывает. ;) Если механическая непроходимость тракта исключена, значит, температуры не хватает.
