Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 апр 2018, 10:39
modsley писал(а):
11 апр 2018, 17:39
Хочется самому собрать принтер, лишенный данных недостатков.
В связи с этим хотелось бы вас попросить посоветовать какой-нибудь находящийся в свободном доступе проект, лишенный этих недостатков.
1. SPrinter - здесь есть специальный раздел по этим принтерам. Модель отлажена для самостоятельной сборки. И народ повторил её сотнями штук (точное количество знает Андрей, но не раскрывает сию тайну).
2. Хотя возможно - вам надо просто поменять плату управления или блок питания.
3. Или вынести плату управления и блок питания из корпуса в более прохладное место.
4. Или просто поставить более мощные вентиляторы и решить проблему с обдувом. Если перегреется любая плата управления - она перестаёт работать.
5. Также бывают глюки программного обеспечения. Лечится установкой более свежей прошивки в плату управления принтером.
Вообще, Wanhao - хорошая марка, продают их тысячами в год. И проблем, которые не решаемы там нет.
modsley
Непрочитанное сообщение modsley » 12 апр 2018, 12:51
В i3 plus то, что электроника в корпусе принтера, преподносится как достоинство.
На самом деле это недостаток.
Т.к. когда принтер закрыт, электроника не может не перегреться.
Делать для неё обдув - дело бесперспективное.
Выход один, делать для ней отдельный корпус с выносить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 апр 2018, 15:43
Lenivo писал(а):
12 апр 2018, 10:39
Честно говоря, уже не знаю, сбился со счёта. Но таки да, несколько сотен принтеров уже собрано. :)
Blithe74
Непрочитанное сообщение Blithe74 » 14 апр 2018, 23:15
modsley писал(а):
12 апр 2018, 12:51
Очень даже перспективное. в Спринтере электроника в подвале хорошо себя чувствует...
Печатаю на SPrinter-233, все нравится.
. . . Кто хочет решить проблему, ищет способы, кто не хочет - причины . . .
Blithe74
Непрочитанное сообщение Blithe74 » 14 апр 2018, 23:34
qaqos159 писал(а):
08 апр 2018, 20:05
Здравствуйте дорогое форумчане!
подскажите, что мне делать с этой проблемой: :cry:
Очень похоже на печать без охлаждения. Стенка в одну нитку, пластик размягченный, тянется за соплом и собирается в кашу. Если я прав насчет охлаждения, нужно или ставить вентилятор или снижать скорость печати до 20-30мм/с чтобы пластик успевал затвердеть, а сопло меньше тянуло предыдущий слой.
Сам пока думаю над охлаждением. Детали с тупыми углами и условно большого размера (время печати стола > 30 секунд) печатаю без охлаждения, а шестеренки и мелочь пока обдуваю бытовым вентилятором (300 мм в диаметре). Единственный минус, т.к. поток большой - дует на всё и температура стола падает на 20°С...
CAD
Принтер без экрана
Непрочитанное сообщение CAD » 18 июн 2018, 11:04
Приветствую всех! Собираю максимально дешевый принтер и поэтому есть вопрос: можно ли использовать принтер с ramps 1.4 и прошивкой marlin без экрана, а управлять экструдером, двигателями и печатью с компьютера?
Re: Принтер без экрана
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 июн 2018, 11:11
Конечно можно
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 18 июн 2018, 11:30
по мне...
экран совершенно не нужен :)
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июн 2018, 13:18
Можно, много китайских принтеров в дешевом варианте без экрана продается. Но учитывая цену экрана 2004 экономия выходит очень небольшая, а автономность принтера пропадает. Нужен всегда компьютер, чтобы печатать. Ну или хотя б кто-нибудь из семейства Пи :) А это семейство гораздо дороже экрана стоит.
CAD
Посоветуйте экструдер
Непрочитанное сообщение CAD » 18 июн 2018, 13:39
Приветствую всех! Во-первых, необходимо выбрать экструдер для печати только pla пластиком. Во-вторых, этот экструдер должен быть небольшим. Вариант e3d v6 мне не подходит
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июн 2018, 13:45
Насколько небольшим? И что значит "экструдер"? е3д - это только нагреватель, его еще называют "хотэнд", а кроме него есть собственно сам экструдер - шаговик с зубчатым колесом, которое проталкивает пластик к хотэнду через тефлоновую трубку - боуден.
Так вот, если нужен миниатюрный хотэнд, да еще и для печати только PLA - можно посмотреть в сторону хотэнда с водяным охлаждением. viewforum.php?f=29
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 18 июн 2018, 13:52
ппц. Теория из институтов похоже хорошее дело, но на практике так же - всё в пучке и мимо ШД и БП - никаких сбоев. Вот УНО глючит на лазере, а с мегой таких проблем небыло никогда. Да ещё для электроники отдельный корпус делать?? жесть просто...
Не стОит драматизировать :)
CAD
Непрочитанное сообщение CAD » 18 июн 2018, 14:29
18 июн 2018, 13:45
Речь идет про нагреватель. Его размеры должны быть хотя бы меньше, чем у e3d. Если есть нагреватель с размерами примерно 3 см * 2 см * 2см, то это как раз подходита
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июн 2018, 22:38
В эти размеры только водянка и поместится. Хотэнду кроме того, чтоб расплавить пластик (с этим справляется кубик 2х2х1см) нужно ещё и хорошенько охладить второй конец термобарьера, чтобы пробка не застопорила все. Особенно для ПЛА. Так вот, воздушное охлаждение в таком размере вряд ли справится. Так что или увеличивать размер или лепить жидкостное охлаждение.
Но, как я понимаю, водянка идёт вразрез с концепцией ультрадешевого принтера. Поэтому я бы все таки рекомендовал бы пользоваться стандартными узлами. Тот же е3д версии 6 заметно компактнее версии 5.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 июн 2018, 03:32
Ещё нужно не забывать, что для печати ПЛА в хотэнде должна идти тефлоновая трубка до сопла, а такую конструкцию ещё сложнее охладить.
