Непрочитанное сообщение dark184 » 20 дек 2019, 08:23
vl123 писал(а):
20 дек 2019, 05:38
не рискнул брать 32 бит
Зря.
vl123 писал(а):
20 дек 2019, 05:38
Тем не менее посматриваю на 32-х битные платы
Правильно.
vl123 писал(а):
20 дек 2019, 05:38
Подскажите, какая методика сборки Marlin 2.0 наименее проблемная ?
Здесь я описывал методику https://3deshnik.ru/blogs/dark184/sobir ... #more-9243. Фактически ничем не отличается от сборки в Arduino IDE, главное плату правильно выбрать, но насчет поддержки
vl123 писал(а):
20 дек 2019, 05:38
SKR E3 DIP
надо уточнять на гитхабе. Но добавить поддержку самостоятельно вполне реально даже самостоятельно на основе sBase или SKR. Вопрос только в том, что в марлине 2.0 пока есть косяки, если драйвера ставить TMC, то проблем быть не должно. В любом случае для платы есть нормальная прошивка смузи, про которую я тоже писал, но собирать ее вовсе не обязательно, есть готовые файлы.
https://3deshnik.ru/blogs/dark184/sobir ... #more-9372
vl123
Непрочитанное сообщение vl123 » 20 дек 2019, 15:33
Спасибо за ссылку, попробую.
Судя по видео Сергея Ирбиса
https://www.youtube.com/watch?v=J-hmUBnm-jY
поддержка Marlin есть, правда автор упоминает танцы с бубном.
Да и в комментариях пишут:
VSCode работал отлично, но я вот вчера запустил его (до этого месяц не запускал), началось автоматическое обновление Platformio и вот после этого ни одна прошивка не запустилась, так что какая-то проблема именно с платформио, надо искать решение на форумах, мне очень нравится VSCode
Непрочитанное сообщение dark184 » 20 дек 2019, 15:54
vl123 писал(а):
20 дек 2019, 15:33
Буквально на днях собирал марлин именно в VScode, все собралось нормально.
vl123 писал(а):
20 дек 2019, 15:33
Марлин 2.0 на сегодня действительно сыроват для 32 битных плат. Но тем не менее он постоянно развивается. Чуть выше я упоминал про проблему с марлин на sBase и других 32 битных платах с драйверами DRV8825, буквально вчера на гитхабе исправили эту проблему в Marlin bugfix 2.0.x, пока это исправление тестируется.
Насколько я понял, у разработчиков есть планы переписать прошивку исключительно для 32 битных процессоров, так что полагаю ждем версии прошивок для 8 бит и 32 бит. Но это далеко не факт, всего лишь мои предположения.
vl123
Непрочитанное сообщение vl123 » 21 дек 2019, 16:18
На каникулах будет время, сделаю backup системного диска, чтобы не захламлять компьютер, попробую поставить среду и собрать Marlin 2.0 для этой платы.
Подскажите пожалуйста, как все это устроено. Вот я все скачал, поставил, добился, чтобы компилировалось (поплясав с бубном и поматерившись). При этом все библиотеки и т.д. уже на компьютере, или они каждый раз скачиваются из облака ? Т.е. если эта конфигурация заработала, она не сломается, если разработчики решат что-то улучшить ?
Непрочитанное сообщение dark184 » 21 дек 2019, 16:50
vl123 писал(а):
21 дек 2019, 16:18
Ничего не должно сломаться, только если сами разработчики ничего не сломают во время правок. Вобщем не надо грузится всякой ерундой, ставим VScode, platformio, Если что обновляем компоненты по требованию и собираем.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 22 дек 2019, 19:50
А можно определять константы в G-кодах?
Хочу в одном месте задать габариты зоны печати и использовать их в разных местах, например для команд перемещения.
artem82
Непрочитанное сообщение artem82 » 29 дек 2019, 20:55
привет всем. сгорела у меня плата с прошивкой марлин. поставил новую, залил версию 1.1.9. и столкнулся с такой проблемой: не могу изменить направление расположения "дома" в соответствии с положением концевиков в прошивке по оси Y. при загрузке пишет ошибка. / Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
в версиях 1.0; 2.0; 1.1.8 тоже самое
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 дек 2019, 21:24
artem82, для Спринтера должно быть
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
Непрочитанное сообщение dark184 » 29 дек 2019, 21:35
artem82 писал(а):
29 дек 2019, 20:55
Кроме DIRов еще обязательно указать какие куда подключены концевики. Т.е. если концевик У установлен в +, подключен к разъему У+, то и дефайнить его надо так же. У вас же скорее всего по дефолту, он и выдает вам ошибку, т.к. направления хома не совпадают с установленными коцевиками.
Если коротко, необходимо еще правильно настроить концевики по осям.
artem82
Непрочитанное сообщение artem82 » 30 дек 2019, 11:41
я так понимаю что "+" - max, "-" - min, на плате все разъемы концевиков у меня стоят на min.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 дек 2019, 12:37
artem82, оси движутся при парковке куда?
И принтер какой?
artem82
Непрочитанное сообщение artem82 » 30 дек 2019, 12:41
принтер Prusa i3 Steel собирал сам. по оси Y стол движется ко мне(max)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 дек 2019, 13:37
artem82, ось должна двигаться при парковке к концевику. Если в обратную сторону - на RAMPS переворачивается разъём соответствующего шаговика на 180 градусов.
artem82
Непрочитанное сообщение artem82 » 30 дек 2019, 13:44
Mazayac, стол двигается в ту сторону что и нужно здесь все хорошо. но концевик стоит в противоположной стороне из-за этого печать происходит зеркальная и кода я нажимаю по оси y кнопку в дом он двигается в противоположную сторону от концевика. нулевую точку начало печати он принимает левый верхний угол, а не нижний левый.
Непрочитанное сообщение dark184 » 30 дек 2019, 13:50
artem82 писал(а):
30 дек 2019, 13:44
В самом простом случае концевики должны стоять в HOME! В любом случае, направления хома в прошивке надо настраивать в сторону концевика, иначе при сборке прошивки будет ошибка. Если концевик физически стоит на минусе оси, в прошивке он указан как min, то и направление хома должно быть в минус, на концевик. Настройка именно в такой последовательности. Сначала в прошивке указываем где стоят концевики, после направления хома в сторону концевика. Если хоумится не в ту сторону, тогда инвертируем соответствующий вывод DIR.
