AndrewBan
Непрочитанное сообщение AndrewBan » 29 июн 2021, 21:34
Mazayac писал(а):
29 июн 2021, 21:32
AndrewBan, по желанию. Я один раз в несколько десятков печатей смываю полностью. БФ-2 обновлял иногда без смыва, пока не нарастёт такой слой, что нижняя плоскость неаккуратной становится. Сейчас 3D клей, пшикаю распылителем изредка.
я честно говоря думал, что клеем адгезию уменьшают, мол чтоб не прилипало, а т.к. у меня на прошлом стекле, когда зазор поправил всё жестко липло и было сложно отдирать, я это и принял за правду. Видимо прошлое стекло имело необычно поверхность
AndrewBan
Непрочитанное сообщение AndrewBan » 29 июн 2021, 21:37
Mazayac, спасибо за советы, завтра пойду искать клей))
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 июн 2021, 23:00
AndrewBan, энтеродез порошок 5 граммов в аптеке плюс спирт этиловый (не изопропиловый) или бутылка водки без глицерина.
Или готовый https://3d-m.ru/klej-dlya-3d-pechati/
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 30 июн 2021, 16:11
Mazayac писал(а):
29 июн 2021, 23:00
Изопропиловый тоже работает
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 июн 2021, 17:10
Да обсуждали где то, что даже в воде должен работать по идее. Тут же вопрос в том, чтоб образовалась тонкая пленка этого поливинилпирролидона, только и всего. Жидкость - это способ создать эту пленку.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 30 июн 2021, 19:32
Не удалось найти, но может кто в курсе. Есть какая то команда, что бы увеличить скорость оси Z? Наподобие тех что шаги меняют в eeprom.
Непрочитанное сообщение dark184 » 30 июн 2021, 19:45
AHTOH писал(а):
30 июн 2021, 19:32
Не совсем понятен вопрос, подача (скорость) задается параметром F в G1/2/3.
Для марлина все гкоды здесь https://marlinfw.org/meta/gcode/
AndrewBan
Непрочитанное сообщение AndrewBan » 30 июн 2021, 20:43
И я снова здесь)) Я купил 3д клей. Липнуть и правда стало лучше. Однако мелкие кружки и большие кружки печатать у моего принтера всё ещё не получается. Прилагаю фото клея и моей попытки https://drive.google.com/file/d/1APyBxZ ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VDt6_- ... sp=sharing И большое спасибо, что находите время отвечать на мои вопросы ;) .
PS состав клея: изопропиловый спирт абсолютированный, Р-комплекс, вода, аромотизатор
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 июн 2021, 21:09
AndrewBan, ну зазор же велик от сопла до стола.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 июн 2021, 23:33
Согласен с Mazayac, раз даже на фото можно разглядеть отдельные нитки каймы - зазор первого слоя слишком велик. Нужно чуть плотнее начинать.
AndrewBan
Непрочитанное сообщение AndrewBan » 01 июл 2021, 17:36
Спасибо вам! смог напечатать первую вменяемую деталь
qazxdrewqaz
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение qazxdrewqaz » 02 июл 2021, 11:22
Как считаете, стоит клеить грелку к х/к листу 2...3мм, как оно будет себя вести при нагреве?
CAD designer
Autodesk Inventor
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 июл 2021, 12:15
qazxdrewqaz, поведёт при нагреве. Насколько сильно - вряд ли кто предскажет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июл 2021, 23:35
3мм возможно приемлемо будет... Но гарантий никто не даст
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 03 июл 2021, 11:04
Встречалось что-то насчёт перфорации листа – якобы уменьшает тепловую деформацию. Но не могу найти источник, где это было.
