Понял, тогда концевики надо ждать. Сейчас, кстате, прозвонил движки, повытикивал их и обратно вставил, когда кручу в X или Y крутится 1 моторчик только уже правильно вращается без лишних вибраций вроде.
mendel
Принтер дельта.
Плата MKS MINI
Проблема:
первую прошивку залил марлин, все работает, команда G29 авто калибровка тоже, но не получилось убрать линзу.
перешел на репитер, но там стал появляться глюк, принтер берет паузу на замену филамента.
вообщем залил снова марлин, но тут отвалилась команда G29, тоесть она работает но сопло не доезжает до стола а калибрует в воздухе.
чистил EEPROM, ставил значения 4096 байт. но не помогло.
итог:
с марлин работает но не полноценно.
с репитер вообще не работает.
что делать?:)))) куда копать? что то в плате умерло?
Плата MKS MINI
Проблема:
итог:
Если принтак на шпильках , а я ровных не видел ни разу ..то воблинг это наше все
Помогите новичку! печатал через репитер слайсер кура температура 240 сопло 0.4 слой 0.2 скорость 70 ABS мне кажется большая подача пластика где можно его настроить?
mendel
Плата mks sbase, sprinter h-bot. Во время парковки в хоум, по оси Х доезжает нормально и паркуется, а когда начинает двигаться к концевеку по оси Y, то проскальзывает ремень на правом моторе, каретка при этом вроде как едет к концевику. Вроде переворачивал моторчики в разные стороны и всё равно не фурычит.
grog16,
1. 70 для новичка - это много, начни с 30-40.
2. Проверь диаметр нити
3. Настройка подачи там же где и настройка шагов двигателей осей. Читай тут http://akdzg.livejournal.com/4486.html
mendel,
Проблема не ясна... Что значит проскальзывает? Если чтото проскальзывает, то надо это зафиксировать!
mendel
Ремень "трещит" на правом моторчике, движок не крутиться, но похоже должен от этого и такая проблема.
Vladik
mendel, у Вас в ноль по оси X каретка едет параллельно оси, или по диагонали? И Вы уверены, что трещит ремень, а не сам мотор? И после команды домой, можете ли Вы рукой провернуть ось правого мотора, без ремня конечно?
ROMERO
Да я так и делал только я мерил на входе, замерил выходящий пластик из горячего сопла диаметр почему то получается 0,5 если даже не 0,6 я думаю сопло не соответствует 0,4 и вот еще с наполнением не понятно
mendel
Параллельно оси едет. После команды домой моторчик могу крутить, когда выключу свободно. Во время того как едет в хоум - моторчик не повернуть. Сейчас руками покатал каретку и посмотрел какие моторы должны крутиться. Левый мотор крутиться куда надо и как надо, а правый не крутится, а должен.
mendel
Если двигать осями из меню, то каретка ездит по диагонали. Переворачивал движки при подключении, не помогало.
grog16, замерять диаметр прутка надо на входе чтобы вбить эти значения в слайсер. То, что на выходе расплав толще - это нормально. Диаметр сопла можно уточнить методом зубочистки, но метод требует аккуратности т.к. зубочистка может обломиться в сопле.
З.ы.
Проблема заполнения либо от гуляющего диаметра прутка, либо от кривой поверхности на которую печатается деталь. Но похоже, что тут оба варианта вместе))) проверь ровность поверхности тестом raft из калигатора
З.ы.
Последний раз редактировалось ROMERO 29 янв 2017, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
mendel, при линейном движении по оси Х - двигатели должны вращаться в одну сторону. При линейном движении по оси У - двигатели должны вращаться в разные стороны.
Если при линейном движении один из двигателей не крутится, то головка будет перемещаться по диагонали.
Я вижу три варианта этой проблемы:
Механическая - шпуля проворачивается на оси мотора.
Электрическая - дохолый мотор или неправильное подключение фаз мотора.
Электронная - мертвый драйвер шаговика.
З.ы.
А какой ток выставлен на двигатели?
З.ы.
mendel
1.0 (~1 A) стоит в прошивке. Когда вручную двигаю оси, по X крутится ТОЛЬКО правый движок, по Y только левый. Как будто кинематика не та выставлена.
