Столом из на 3-5 мм поджимают. В пластиковые крутилки стола желательно поставить по две гайки, чтобы их не сорвало.
- koluna
Пластиковых крутилок нет. Взял такой комплект.3D-SPrinter писал(а): ↑06 ноя 2018, 18:34Столом из на 3-5 мм поджимают. В пластиковые крутилки стола желательно поставить по две гайки, чтобы их не сорвало.
Думаете, сорвать может? Хотя, резьбы в этих гайках, судя по размерам, гайки на 2.5-3 обычных есть...
Высоковатая конструкция получается... Вот думаю, как лучше утеплитель к столу прижать, чтобы щелей никаких не было. Да и что в качестве утеплителя выбрать... пробка... вата... Вот пришла в голову мысль или плитку потолочную Армстронг (только вот чем у нее лиц. поверхность обработана?) или такой утеплитель (только здоровый кусок).
Значит надо в магазине автозапчастей купить пружинки от газелевской КПП низкие и мягкие, и будет всё по феншую.
А можно не париться - поставить имеющиеся пружины и забыть. И не сильно важно, какая там щель между столом и утеплителем получится.
Я не разводил ремни по высоте, вставил в точке перекрещивания винтик м3 с надетой тефлоновой трубочкой и вот уже скоро будет год как все работает. Ремни сильнее на роликах потерлись, чем в этом месте.
Можно не париться особо, если и будут щели 1-2мм, они роли особо не сыграют. Скорее сработают как дополнительная теплоизоляция.
Ну и норм комлект. Ужмешь до 13-15мм - это совсем немного, как раз пару листов твоего базальта войдет. Если охота чтоб плотненько поджалось - самым нижним слоем можно что то мягкое положить, например, поролон. Там снизу совсем холодно будет, ничего с ним не сделается. А вообще даже пачка гофрокартона неплохо работает как утеплитель.
- Lenivo
Зависит от жесткости конструкции стола. Может и в восьмерку закрутить. Пружины лучше ставить или мягкие совсем или средней жесткости. Но совет простой поставьте и посмотрите. Сможете откалибровать стол на них хорошо. Потом через пару дней проверьте калибровку. Если калибровка ушла, значит пружины излишне жесткие.
То же самое подумал - трубочкой от боудена ремни разделить.
- koluna
Про трубочку от боудена... мне вот мысль пришла, что отрезать ее ровно можно быстро и просто, вставив в термобарьер и по нему отрезав... не знаю, может, я тут самый последний об этом догадался, но, на всякий случай написал3D-SPrinter писал(а): ↑06 ноя 2018, 21:15То же самое подумал - трубочкой от боудена ремни разделить.
Пожароопасно...
Кстати, кто-нибудь подобный приведенный мною материал использовал? Ножницами обычными резать? Крошится-махрится?
Вот все пробку ищу... или рулонами 10 м или листами (разной толщины), но упаковка... в общем, мало сразу не купить, если покупать, то получается дорого и много лишнего
Вот, рассматриваю разные подставки под посуду... но они тоже не особо-то большие... из нескольких (допустим, из двух) вырезать и склепать одну нужного размера...
Не пожароопасней, чем корпус из фанеры. Стол, даже если его замкнет, выше 150* не разгонится. А температура воспламенения картона больше 200*С, его и от спички то не спервого раза зажжешь.
Она тонкая что в рулонах что в листах. И, если уж на то пошло, такая же пожароопасная, как и картон
- koluna
Ну уж нет... картон горит лучше, чем фанера, да и корпус я буду делать из ЛДСП
А вот хто его знает... сам подход не нравится
В листах продается 2, 4, 6 и т. д. Листы где-то 900 на 600 мм. В пачке штук 8. И стоит это добро ннн тыщ... а по одной - не продают.
У отделочников - ну да, только у них, наверное, искать...
Можно еще доску купить рублей за 400-500, ее раздербанить
Тоже вариант!
Не знаю, что это за материал. Я проще делаю - в любом магазине "печи-камины" продают базальтовый коврик рублей за 100-150. Вот его и режу ножницами.
https://stroyport.su/inzhenernaya_sante ... 6361400002
http://doorwood.net/termozashchita/bazaltovyj-karton
https://spravkavrn.ru/card/1117927-baza ... m-rossiya/
- koluna
Вот, например.
Только одной маловато, у меня MK3, я хочу, как минимум, по всей площади снизу закрыть. А по-хорошему - еще и сбоку...
Тогда уж бери силиконовый коврик под горячее. Он точно не горит и неплохо теплоизолирует
- koluna
Да, спасибо, я читал... в обычных типа Леруа нет, в спец. магазинах пока не искал.3D-SPrinter писал(а): ↑07 ноя 2018, 17:06Я проще делаю - в любом магазине "печи-камины" продают базальтовый коврик рублей за 100-150. Вот его и режу ножницами.
Он на ощупь как? Режется хорошо? В труху сбоков не сыпится после обрезки?
На ощупь - мягкая, прессованная (не сильно) стекловата. Режется легко, не сыплется. И на руках колется гораздо меньше, чем стекловата. Так что можно работать с ковриком без перчаток.
