Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 ноя 2018, 00:34
3D-SPrinter, я про неё и писал, не про старую. Изоляция - жёсткая, аж жуть - из-за этого обламываются медные проводники на выходе из неё от малейших перегибов. Дрянной кабель, не надо его сюда.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 ноя 2018, 00:57
Mazayac писал(а):
30 ноя 2018, 00:34
Ну так оно же под опрессовку в штекерах рассчитано, как и сетевая лапша.
Gron
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Gron » 30 ноя 2018, 06:30
ясно , на Y поставил там он без движения а на Х поставлю многожильный гибкий . Где то встречал информацию что подключать стол к рампс минуя колодки методом пайки прямо к плате или 24в колодка D8 (как и D10) выдержит ????
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 ноя 2018, 07:11
Gron писал(а):
30 ноя 2018, 06:30
или 24в колодка D8
Я к колодкам подключаю, пока ничего не выгорело на десятках принтеров. Но на вход Рампса паяю провода 1.5 квадрата.
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 30 ноя 2018, 07:51
подключил стол и термистор стола ВКЛ должен ли стол нагреваться или нужна команда (не установлен хотенд ) температура на дисплее 0
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 ноя 2018, 08:29
Gron писал(а):
30 ноя 2018, 07:51
Без термистора хотенда ничего работать не будет. Вылезет ошибка по температуре.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 04 дек 2018, 11:38
Всем привет.
Подскажите, если планирую поставить плату MKC Gen 1.4 c БП на 24V , это значит что и хотэнд тоже должен быть на 24V и кровать соответственно. Правильно рассуждаю?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 дек 2018, 11:59
Slynn писал(а):
04 дек 2018, 11:38
Конечно. А ещё светодиодная лента и вентиляторы.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 04 дек 2018, 12:28
04 дек 2018, 11:59
Спасибо
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 19 дек 2018, 05:23
выход д9-и д9+ регулируется ардуинкой ??
при подключении с двумя БП на д9 выход до 24в ?? надо изменить схему подключения куллеров ?? на обдув детали просто подключить последовательно а на хотенд через дс-дс понижающий ???
Я правильно понимаю?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 дек 2018, 09:00
Slynn писал(а):
04 дек 2018, 11:38
можно в прошивке ограничить заполнение ШИМа в 50% и использовать 12В нагреватель. Но лучше, конечно, 24В
04 дек 2018, 11:59
А этих через DC-DС покормить. Не все так страшно то.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 дек 2018, 09:02
Gron писал(а):
19 дек 2018, 05:23
Именно так
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 19 дек 2018, 09:08
куллер хотенда не будет управляться ардуиной?
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 19 дек 2018, 15:36
в гофру провёл три провода на куллера хотенда если два подключаль последовательно и подцепить на д9 контакты то что бы работал куллер радиатора надо понижающий дс ставить на голову хотенда либо вести ещё один провод или я гдето ошибся ?? а два нижних куллера подключать паралельно на БП 12в или последовательно на 24в как лучше будет ???
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 дек 2018, 15:45
Если все вентиляторы на 12В, то их все можно подключить к DC-DC, который делает +9В для Ардуины. И не надо никого вешать последовательно.
