Выбор 3D принтера для мини фермы
Всем доброго времени суток!
У меня маленькое производство не связанное с 3d печатью, но как только появился принтер, то попробовал одну детальку напечать, затем вторую и тд., а сейчас задумался об организации фермы на 6-8 принтеров. Буду признателен за советы по выбору принтеров для печати в режиме 24/7
Пока я имею опыт только с одним 3d принтером Creality CR-10 v2 и хоть (как мне показалось) тут двигающийся стол не в почете, но скажу, что принтер отработал 5 месяцев без перерыва и показал себя с наилучшей стороны. За несколько тысяч часов ролики стола сточились, поэтому предположу, что следующие принтеры будут на валах. Печатаем в основном petg.
Спасибо, буду рад любым советам!
- AHTOH
Re: Выбор 3D принтера для мини фермы
Не отвечу на вопрос выбора, но рискну предположить, что относится к выбору валов с точки зрения износа роликов, не совсем корректно. Любая механическая пара изнашивается, будь то рельсы, валы или ролики. Другой вопрос, что по соотношению цена-настройка-качество, у них разные показатели. Если же смотреть на кинематику, предположу что предложат h-bot. Всё таки у дрыгостола есть некоторые минусы, как раз из-за его подвижности в горизонтали.
Спасибо за мнение. Я не имел опыта с валами, у меня есть лазерный станок, там рельсы думаю, что валы примерно тоже самое )) , а возможно и нет.
Что касается дрыгастола, я печатаю в основном низкие детали, не больше 4 см по Z . Возможно поэтому и не вижу разницы, хотя конечно если разница есть я бы предпочел другой тип стола.
- AHTOH
Не. Рельсы лучше валов. На анете у меня стояли валы, на с-принтере рельсы. Конечно для идеального теста, лучше было бы поставить на анет рельсы и сравнить, но такой цели не было. По итогу скажу что, валы имеют право на жизнь, но с рельсами проще и удобнее. Они и нагрузку больше держат и возни с ними меньше. Хотя в оправдание валов, скажу, что стоял рядом с принтером на валах и вообще не слышал его. При том что качество распечаток у него достаточно хорошее.
И с какой скоростью вы печатаете на дрыгостоле? Может имеет смысл купить более шустрый принтер (типа H-Bot).
Тут всё от скоростей и ускорений зависит. То, что позволяют рельсы с боуденом, с валами и деректом в принципе недостижимо. А если медленно тошнить на рельсах, то и они гораздо меньше шуметь будут.
___________________
Кстати, прикалывался я с закреплением рельс по типу валов за концы (на два винта через шайбу между корпусом и рельсом). Надо признать, да - потише работает.
Здравствуйте! скорость разная, подбирал баланс между качеством и собственно скоростью. Примерно 80 mm/s
Здесь в первую очередь на ускорения надо смотреть, а они на дрыгостолах в основном не больше 1000. Потому до 80 мм/сек оно почти никогда не разгоняется.
А если поставить ускорения 3000-5000, как на Н-Боте, то дрыгостол будет просто шаги пропускать и ничего не напечатает.
Ну может поэтому у меня ролики стола стерлись. Часть деталей печатается на скорости 80 мм , другая часть 60мм. На счет того разгоняется ли стол до таких скоростей в действительности, ну не знаю, есть способ проверить?3D-SPrinter писал(а): ↑21 апр 2020, 15:48Здесь в первую очередь на ускорения надо смотреть, а они на дрыгостолах в основном не больше 1000. Потому до 80 мм/сек оно почти никогда не разгоняется.
А если поставить ускорения 3000-5000, как на Н-Боте, то дрыгостол будет просто шаги пропускать и ничего не напечатает.![]()
Посмотреть ускорения в прошивке. Но оно и так известно, что там всё очень "кисло".
выбирал выбирал и всё таки взял еще два Creality CR-10 v2, мне они по 20 т.р. достались. Не идеальный вариант для фермы и размер поля больше чем надо, но свои функции выполняет хорошо. Может через пол года опять задумаюсь об увеличение и тогда уже поставлю 8 принтеров как планировалось.
