Помогите определиться с моделью первого принтера
dengalf
Непрочитанное сообщение dengalf » 14 апр 2016, 10:06
Доброго времени суток.
решил собрать принтер, но не могу определиться с моделью.
после изучения интернетов хотелось бы:
-кинематика: h-bot или corexy
-рельсы
-каркас из профиля(чтобы надежно и не нужны были хитрые резаные детали из фанеры или композита)
-рабочий стол 200х200
в принципе, нравится Kubocore 2(eta4ever), но есть определенные сомнения - подниму ли для первого раза без особого навыка работы с техникой? или вообще - стоит несколько умерить аппетиты и остановиться на более проверенном и расписанном варианте на вроде столь подробно разобранного здесь менделя90?
Zigvert
Re: Помогите определиться с моделью первого принтера
Непрочитанное сообщение Zigvert » 14 апр 2016, 10:19
Мое предложение мендель на рельсах вполне собираем без особых инструментов дешев по корпусу и можно пересобрать в кубик потом.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 апр 2016, 10:24
А как вам помочь? Любой принтер будет печатать в прямых руках. А вот какую конструкцию вы полюбите зависит только от вас.
Думаете профиль будет надёжнее фанеры? Жёсткость точно упадёт или придётся обшивать чем нибудь.
dengalf
Непрочитанное сообщение dengalf » 14 апр 2016, 10:26
Zigvert, а ВОМ и чертежи на такую конструкцию где можно поискать?
dengalf
Непрочитанное сообщение dengalf » 14 апр 2016, 10:27
AKDZG,
AKDZG писал(а): Думаете профиль будет надёжнее фанеры?
- ну вот хотя бы этим)
Zigvert
Непрочитанное сообщение Zigvert » 14 апр 2016, 10:33
Лобзик электрический дома имеется?
Zigvert
Непрочитанное сообщение Zigvert » 14 апр 2016, 10:38
Че там чертить то 4 дспшки выпилить стол он же основание прямоугольник ,портал он же п напоминает , и два ребра жесткости к порталу
dengalf
Непрочитанное сообщение dengalf » 14 апр 2016, 10:42
Zigvert, имеется. ну без чертежа оно как-то не по науке получается... но в принципе да, согласен, так проще будет. наверное все-таки для начала велосипед изобретать не буду, а возьму проверенную конструкцию
Zigvert
Непрочитанное сообщение Zigvert » 14 апр 2016, 10:55
Вы собираете ради печати или процесс сборки тоже важен?) Просто если интересует конкретно печать ,то тратить силы на шаманство не советовал бы.,Тот же спринтер что тут описан по сборке имеет вполне демократичную цену на корпус,хоть и фанера ,но хорошая,хотя пару отверстий самому просверлить всеже придется ...А если цель сберечь пару тысяч рублей,но пожертвовать временем то можно и самому что то выпилить как я к примеру.
dengalf
Непрочитанное сообщение dengalf » 14 апр 2016, 11:00
Zigvert, так скажем - процесс сборки важнее печати
Zigvert
Непрочитанное сообщение Zigvert » 14 апр 2016, 11:08
Ну тогда добро пожаловать в наш колхоз :D
У менделя корпус проще пилить, зато кубик перспективней в плане разгона, но с крепежом всех узлов проблемней, можно и с кубика начать поймите к чему душа лежит и дерзайте.Трудности нас закаляют)
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 16 апр 2016, 19:21
Zigvert писал(а): Ну тогда добро пожаловать в наш колхоз :D
Разгон разгоном... Только нужна ли эта скорость то? :)
У меня вот нет задачи печатать много.. Печатаю мало и небольшие вещи...
А на мелочах сильно не разгонишь. пластик перегреешь....
Вот я в основном и печатаю на скорости 50. Хотя пробовал до 200. :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 апр 2016, 05:23
Тоже не могу разогнаться на СПринтере. Постоянно балансирую между перегревом и недоэксторузией. В итоге скорости те же, что и на Mendel90. Думаю это из-за тефлоновой трубки до сопла. Буду пробовать металлический термобарьер.
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 17 апр 2016, 06:56
AKDZG писал(а): Тоже не могу разогнаться на СПринтере. Постоянно балансирую между перегревом и недоэксторузией. В итоге скорости те же, что и на Mendel90. Думаю это из-за тефлоновой трубки до сопла. Буду пробовать металлический термобарьер.
Не забудь шайбочку проложить между соплом и термобарьером. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 апр 2016, 13:12
AKDZG писал(а): Думаю это из-за тефлоновой трубки до сопла. Буду пробовать металлический термобарьер.
Не рекомендую связываться с металлическим термобарьером, потому что лучше трубки до сопла ничего не получится (много раз проверено). С трубкой до сопла СПринтер даёт стабильную крейсерскую скорость под сотку, в том числе и с обычным E3D V6. В слайсере ставлю все скорости 60, накручиваю крутилкой 140-150% и так печатаю детали для КИТов. Многие видели эти детали, качество и прочность вполне достойные. Можно быстрее разогнать, но такая скорость мне кажется оптимальной. И это таки быстрее, чем на Менделе, раза в 2 минимум. ;)
Насчёт выбора конструкции первого принтера - нет ничего проще и технологичнее в сборке, чем СПринтер. За час собирается корпус с идеальной геометрией и достаточной жёсткостью. Такой корпус лучше по всем параметрам любых конструкций из профиля. Корпус для принтера, как кузов для автомобиля - основа всего, остальное навесится. И после сборки вы получите гарантированный результат - скорость и качество печати на уровне премиум-класса. :)
