Твердые детали, посоветуйте пластик.
Болотный Сноб
Благодарил (а): 192 раза
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 02 окт 2020, 17:27
Посоветуйте пожалуйста пластик для планетарного редуктора и всяких шестерней.
Нужен самый стойкий к истиранию. Какой лучше для этого купить?
Чем лучше смазывать напечатанные шестерни ?
У кого какой опыт,стоят долго такие напечатанные механизмы?
Есть какой нибудь металлизированный пластик для простых,не специальных принтеров?
Ещё,как называется клей,которым можно склеивать детали,чтоб хорошо держались стыки.
Заранее спасибо за ответы!)
Re: Твердые детали, посоветуйте пластик.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 02 окт 2020, 19:50
Самый лучший пластик для шестеренок - это нейлон. Но гемора с ним...
Болотный Сноб
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 03 окт 2020, 04:59
IslandSky писал(а): ↑
02 окт 2020, 19:50
А почему? В чём проблема?
Болотный Сноб
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 03 окт 2020, 05:00
Если нейлон проблематичный,чем ещё можно напечатать шестерни?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 окт 2020, 08:25
Вот не поверишь, напечатать можно из чего угодно. И даже, о ужас, они получатся! :lol: Вопрос как они будут служить. Лучше всего служат шестерни из нейлона, потом - из пет_г, потом - из абс, ну и еще есть пла. С пла все интересно: если механизм не греется, то пла получше абса ходят (игрушки всякие детские и т. п). Но если есть минимальный нагрев - пла нельзя, сдохнут на первом же запуске.
Болотный Сноб писал(а): ↑
02 окт 2020, 17:27
как называется клей
Я клею в основном супер клеем, он же цианакрил. Абс клею иногда либо чистым ацетоном, либо раствором этого самого абса в ацетоне. Это когда по плоскости нужно склеить. Некоторые еще пользуются всякими дихлорэтанами и -метанами, но я нет :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 окт 2020, 08:30
03 окт 2020, 04:59
Попробуй - узнаешь :) Первая проблема - прицепить нейлон к рабочему столу. Вторая - удержать его там. Третья - попасть в размер. Четвертая - нужно сушить (и долго) чуть ли не перед каждой печатью.
Вот четвертая как раз меня больше всего и добивает, поэтому нейлоном уже года два не печатаю :lol:
Болотный Сноб
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 03 окт 2020, 14:20
03 окт 2020, 08:25
. А что это пет_г? И как он себя ведёт при печати?
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 03 окт 2020, 17:28
03 окт 2020, 14:20
Печатается хорошо. Если промажете по температуре, будет много соплей/волос, но с ними достаточно легко бороться. Конструктивно достаточно прочный, но если перегреть при печати, может стать колким. Если сравнивать печать pet-g и нейлон, то первый в разы проще (адгезия к столу лучше, во время печати не отрывается, низкая усадка).
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 окт 2020, 18:32
03 окт 2020, 14:20
А что это пет_г
PETG - родственник PET из которого бутылки делают.
03 окт 2020, 05:00
Есть TPU угленаполненный, производитель заявляет его альтернативой Нейлону http://filamentarno.ru/id=65 Печатается без проблем, и пару шестерен я бы из него предпочел, но если одну шестерню на замену в паре из нейлона например, то я поостерегся-бы - подозреваю что углеволокно может выступать в роли абразива.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 окт 2020, 18:34
Болотный Сноб, Кстати, приехал на днях нейлон от h-t-p, по отзывам бодро печатается, все никак не попробую.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 окт 2020, 22:42
03 окт 2020, 18:34
Будешь пробовать - обязательно суши.
Болотный Сноб
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 04 окт 2020, 00:11
Спасибо большое всем за ответы и советы! :idea: :idea: :idea:
Непрочитанное сообщение Shaman » 05 окт 2020, 13:42
При печати крупной шестерни можно рассмотреть вариант, когда тело шестерни печатается из АБС к примеру, а из нейлона только зубья.
Но это все моделить нужно. С другой стороны, если уж вы намоделили шестерню, то порезать не составит никаких проблем.
Болотный Сноб
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 07 окт 2020, 12:52
Shaman писал(а): ↑
05 окт 2020, 13:42
Понял,хорошая идея! Спасибо большое! :idea: :idea: :idea:
