Коробит деталь PETG
Болотный Сноб
Коробит деталь PETG
Приветствую всех !
Второй раз печатаю деталь пластиком PETG.
Cтавлю 235 градусов и стол 70.
Деталь почему то получается такого вида,как на фото.
Её почему то второй раз закручивает.
Что это может быть?
Что это может быть?
schs
Re: Коробит деталь PETG
Первый слой как печатается? У меня на PETG стол греется 110 на первый слой, 90 на остальные.
- antobel
Я стол 85 ставлю - на зеркало с калякой липнет идеально
- AHTOH
Болотный Сноб, какой адгезив? Качество фото хромает, но из того что видно, вроде как от канвы оторвало? Обдув включен? Если да, то на сколько? Для такой деталюхи он в общем то и не нужен.
Вообще то это дикий перебор. 80 уже многовато.
Я недавно печатал запчасти для наушников. Изгибал некоторые вещи путем нагрева в кипятке и последующим остыванием по форме. После кипятка PETG подобен резине какой то.
Я на стекло печатаю на раствор энтеродеза. Бывают проблемы с отдиранием деталей от стекла.
у меня petg хорошо липнет на 80, на 75 - 50/50%, 70 - ели держит но мелочь печатать можно... на 100 у меня PETG в желе превращается ))
schs
У меня алюминиевый стол, со стеклом. Когда на датчике температура 110(при начальном нагреве), на поверхности стекла ~85-90 получается. Через несколько минут всё прогревается, на втором слое до 90 понижается.
Как бы устраивает, слоновьей ноги нет, липнет хорошо.
Болотный Сноб
Я нашел свои ошибки возможно, может это быть по таким причинам.
1.Включил принудительную вытяжку воздуха вентилятором на улицу.Стандартный вентилятор,как в ванных ставят. Я сделал очень герметичную камеру для принтера. И воздух из нее очень мощно вытягивается.
2. Ставил на сопле 0.4,печатать слой 0.28.
Мог один из этих факторов повлиять,на то,что так скручивает деталь?
Сейчас повторно поставил печатать,установил слой 0.2, температуру стола 70,нагрев пластика 235градусов.
И отключил принудительную вытяжку воздуха из камеры.
Через пару часов станет ясно,помогли такие изменения или нет.
schs
Без сильной надобности не стоит.
Болотный Сноб
Болотный Сноб
Болотный Сноб
А как узнать какой адгезив? Обдув на 100% стоял, сейчас на 50 поставил, наверное уберу совсем.
Адгезив это то, чем мажется стекло, чтобы к нему пластик прилипал. Самое доступное и эффективное на сегодня - раствор энтеродеза в спирте. Накрайняк можно в водке развести - на бутылку водки пакетик энтеродеза https://health.mail.ru/drug/enterodes/ .
Болотный Сноб
Спасибо большое за информацию!3D-SPrinter писал(а): ↑13 окт 2020, 00:57Адгезив это то, чем мажется стекло, чтобы к нему пластик прилипал. Самое доступное и эффективное на сегодня - раствор энтеродеза в спирте. Накрайняк можно в водке развести - на бутылку водки пакетик энтеродеза https://health.mail.ru/drug/enterodes/ .
А я вообще ничем стол не мажу!
Вот сейчас опять деталь на сутки печатать поставил PETGом. Наверное отклеится опять.
Времени и пластика не жалко, сразу на сутки детали ставить? Потренируйся на кошечках кубиках сначала. Прочувствуй процесс. Например, напечатал кубик - и попробуй его оторвать пока горячий. Если легко оторвался - значит более сложный объект сам собой оторвется в процессе. Нужно искать решение. Если подобран нормальный адгезив и температура - с горячего стола модель руками ты не снимешь: или поломаешь, или стекло треснетБолотный Сноб писал(а): ↑13 окт 2020, 01:33деталь на сутки печатать поставил PETGом. Наверное отклеится опять.
