Печать большой формы для отливки из бетона
custanator
Непрочитанное сообщение custanator » 05 фев 2021, 15:17
Добрый день!
Делаю ремонт в квартире. Одна из стен планируется в виде имитации горной породы. Пример на фото
Все это дело отрисовано на 3ds max.
Возникла идея выгрузить отдельно стену разбить на квадраты например 1 м на 1 м.
Каждый квадрат разбить на максимально большие блоки которые в состоянии напечатать принтер, стыковка с помощью пазов. Далее собрать блок (1м на 1м) и залить бенотом. Далее собрать всю стену из таких квадратов.
Вопрос 1. Возможна ли вышеописанная схема? Если да, есть ли какие то инструменты автоматизации разбивки на секции?
Вопрос 2. Может есть уже какие то опробованные схемы? Гугл ничего внятного не подсказал.
Re: Печать большой формы для отливки из бетона
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 фев 2021, 15:55
из гипса это делается. есть уже готовые панели но они стоят больных денег, есть уже готовые полиуретановые формы для самостоятельной заливки, есть люди которые эти формы делают на заказ...
первое попавшее фото из инета:
на принтере это очень накладно печатать по времени, + слоистая структура которую придется шкурить (но бывает и ок), из пластиковой формы очень сложно вытащить не повредив...
custanator
Непрочитанное сообщение custanator » 05 фев 2021, 16:40
Ну да. Из гипса будет правильнее.
В курсе про готовые панели (таких панелей под имитацию бесшовной горной породы нет), и формы на заказ (дорого).
А если использовать TPU пластик? Наверно вытащить уже будет намного проще)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 фев 2021, 17:28
custanator писал(а): ↑
05 фев 2021, 16:40
им еще дольше печатать придется.
Непрочитанное сообщение Vikent » 05 фев 2021, 18:46
Avtonomys писал(а): ↑
05 фев 2021, 17:28
05 фев 2021, 16:40
Из TPU печатать придется целую вечность. Даже на маленьких деталях выше 15 - 20 мм/с разогнаться не получится. А уж на больших блоках и подавно.
И может быть не очень политкорректный вопрос, но зачем этот пылесборник с таким рельефом? Жену пожалейте.
custanator
Непрочитанное сообщение custanator » 05 фев 2021, 18:56
Vikent писал(а): ↑
05 фев 2021, 18:46
05 фев 2021, 17:28
05 фев 2021, 16:40
Понял. Досадно)
Жена и настаивает) Красиво))
Пришла другая мысль:
Форму не на принтере печатать. А например склеить в 2 слоя утеплитель типа пеноплекса (стоит копейки) и на ЧПУ выточить рельеф. Ну а дальше по схеме - залить гипсом. Возможно это не совсем по тематике форума, но может кто знает, насколько плоха эта идея?)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2021, 21:05
05 фев 2021, 18:56
Это наиболее рентабельный путь - фрезернуть рельеф на толстой плите МДФ и покрасить краской. Это будет готовое изделие в единственном экземпляре. Ничего заливать в него не надо. Можно грубо и быстро фрезернуть концевой фрезой большого диаметра (это дешевле всего получится) и закидать рельефной штукатуркой (шубой), либо покрасить Раптором и т.д. Стоимость фрезеровки напрямую зависит от требуемой чистоты и детализации поверхности.
Но лучше, на мой взгляд, отказаться от этой идеи и собрать стенку из готовых блоков под камень. А ещё лучше фотообоями с горным пейзажем заклеить. ;)
