Прошивка Repetier - обмениваемся опытом
- Revenger
Привет. Темы по прошивке Репетиерхост не нашел.. может кто подсказать, почему, при явном указании в прошивке размера стола 200х200х200, софтлимит срабатывает только на 230х220х250 ? Перевернул прошивку - не вижу таких параметров. Откуда он приплюсовывает лишние сантиметры?
- Revenger
Re: Прошивка Repetier - обмениваемся опытом
Проблему решил когда после загрузки меги на экране обратил внимание, что Х и У сразу показывали 30 и 20мм соответственно. В прошивке не нашел этих цифр, а когда полез в конфигуратор на сайт, то увидел, что это офсет для экструдера
х.з. откуда оно там взялось, я вроде не настраивал, но .. короче поставил по нулям и теперь софтлимит срабатывает четко на выставленных мною 200 по осям.
- Revenger
Похоже любителей репетиера здесь нет ))
Однако не теряю надежду... Может кто подскажет, что и где поменять, чтобы с меню принтера можно было включить нагрев стола (из меню Экструдер). Через "быстрые настройки->преднагрев ПЛА и АБС" нагрев включается, а вот именно отдельно стол - нет, хотя пункт есть.
Хм. У меня работает. Прямо из экструдера. Ничего специально не делал.
- Revenger
Я конфиг через сайт делал, корректировал убирая лишнее потом.. вроде всё вводил куда надо, но не включается хоть тресни... Активируется типа нажатием, но энкодер не меняет показания. Что за фигня с этим раПсом...
п.с. причём это не от меги зависит, а что-то с прошивкой, т.к. 3 меги уже прошивал и у всех одно и тоже. И спросить неукого... Толи дело у прюши мелзи. Как автомат Калашникова.
Я включаю через "Quick Settings" --> "Extruder" --> "Bed temp:" --> Нужная температура.Revenger писал(а): Похоже любителей репетиера здесь нет ))
Все прекрасно работает. И там же экструдер греть можно. Все переключается по отдельности.
Я так грею заранее стол до 120+ градусов.
Забыл сказать. У меня на одном принтере Melzi и дисплей 2004 с 5-ю кнопками, на другом RAMPS и 12864 с энкодером.
И там и там работает одинаково.
- Revenger
В меню быстрых настроек нет меню экструдера. У меня. Меню экструдер у меня в корне, и там стол не включается на рампсе и версии репетира 1,92.
На мелзи прекрасно работает, а на этой хрени типа меги/рампса ни на одной (!) уже на трёх ставил прошивку.
Зла не хватает.
Зла не хватает.
Вечером гляну, какая у меня версия Репетира. Если что, могу скинуть на почту, конфигурацию подправишь под свой принтер. По крайней мере, мне она пока больше нравится, чем Марлин.
- Revenger
Спасибо, подожду и с удовольствием попробую.
Марлина я снёс как страшный сон. Точнее я то и в нём разобрался чуть, но репетир более "гибкая" и интуитивно понятная.
Разве что скорость печати "на лету" не так удобно менять как в марлине.
Блин, я дико извиняюсь... Чота я попутал. У меня тоже пункт "Extruder" находится в корне, а не в быстрых настройках.
Но сути это не меняет - главное, что стол оттуда работает.
Итак, мои прошивки:
RAMPS - Ver. 0.92.9
Melzi - Ver. 0.91 - Zonestar P802M_8_V1.5 (есть еще V1.6)
Могу выслать обе, только надо почту.
Итак, мои прошивки:
RAMPS - Ver. 0.92.9
- Revenger
почта trafaret26.ru
У меня зонестар с мелзи, там тоже работает, мне для рампса (мать его так) ))
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Revenger
Ой.. сорри.
Там только обратная связь.. Отправил в личку
