При включении принтера ничего не происходит. Ни звука включения, ни мегающих деодов. Попробовал поменять БП - ничего не изменилось. Думаю возможно згорела мат плата. Как возможно проверить это? Какие ещё варианты есть?
Спасибо!
Не запускается принтер artillery sidewinder x1
Re: Не запускается принтер artillery sidewinder x1
Отнести в ремонт специалистам, если такие вопросы возникают.
Взять прибор и померять, докуда доходит напряжение с блока питания. Если до основной платы доходит, а она никак на это не реагирует - то тогда да,
Хотя тоже варианты есть. Но для этого уже надо по плате с прибором полазить.
