Застрял с klipperом октопринтом и BTT KFB 2.0 нужна помощь.
Непрочитанное сообщение 46165957 » 29 сен 2021, 16:45
Добрый день.
Курочу Rock pi 4
На нем убунта-сервер октопринт и клиппер.
К одноплатнику подкинуты две BTT KFB 2.0 (планируется подкинуть несколько плат)
Пока все c родными прошивками и цепляется к одноплатнику, все хорошо - октопринт видит кфб, снимает с нее инфу, может даже движками пожужать.
Заливаю на плату прошивку клиппера (в конфиге атмега 2560, архитектура atmega AVR ), make если делать по оф руководству дает ошибки, запускается только после make clear.
Заливка и проверка, проходит без ошибок.
В октопринте указываю tmp/printer . В принтер.кфг срисовываю путь из терминала по ls /dev/serial/by-id/* В общем все по мануалу.
И собственно на этом всё. после этого октопринт не коннектится к плате.
в терминале октопринта пишет следующее:
Connecting to port /tmp/printer, baudrate 250000Changing monitoring state from "Opening serial connection" to "Connecting"Connected to: Serial(port='/tmp/printer', baudrate=250000, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitorSend: N0 M110 N0*125No answer from the printer within the connection timeout, trying another helloSend: N0 M110 N0*125There was a timeout while trying to connect to the printerChanging monitoring state from "Connecting" to "Offline"Connection closed, closing down monitor
В klippy так
Starting Klippy...
Args: ['/home/rock/klipper/klippy/klippy.py', '/home/rock/printer.cfg', '-l', '/tmp/klippy.log']
Git version: 'v0.9.1-794-g0ec13bc2'
CPU: 6 core ?
Python: '2.7.18 (default, Mar 8 2021, 13:02:45) \n[GCC 9.3.0]'
Building C code module c_helper.so
Unable to build C code module (error=256)
Starting Klippy...
CPU: 6 core ?
Starting Klippy...
CPU: 6 core ?
Пытаюсь нагуглить этот error 256 но не выходит.
Буду признателен, если пнете в верном направлении.
Спасибо.
Re: Застрял с klipperом октопринтом и BTT KFB 2.0 нужна помощь.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 29 сен 2021, 19:43
46165957 писал(а): ↑
29 сен 2021, 16:45
убунта-сервер
переустановить все заново используя KIAUH. я обычно всегда выбираю версию debian.
и не рекомендую использовать с klipper octoprint, octoprint ужасен. Octoprint можно юзать если только вам жизненно необходим его плагины.
для klippere есть своя веб морда - fluidd и др... все ставится через KIAUH минут за 5-15 (зависит от зависимостей).
46165957
Непрочитанное сообщение 46165957 » 29 сен 2021, 22:31
Avtonomys писал(а): ↑
29 сен 2021, 19:43
Вы не представляете мои ощущения сейчас :)
Я три дня долбался с октопринтом. Постоянно что-то то не работало, то отваливалось... в итоге так и не заработало.
От момента, когда прочитал ваш ответ, до того как все заработало - прошло 40 минут...
Все подключилось, всё прошилось. Все настроилось. Осталось только конфиги прописать на свежую голову.
Огромное вам спасибо!!!
