Прошиваю Reprap melzi v 2.3, проблемы
k_neo
Непрочитанное сообщение k_neo » 03 мар 2022, 07:40
Принтер Aurora 3D printer Z605 repetier v0.91.
Скачал Configuration.h с reprap.org/forum/read.php?406,538372
На www.repetier.com/firmware/v100/ закачал Configuration.h и получил Repetier-Firmware-master
который на Arduino IDE через board Sanguino atmega 1284p пытался прошить, не получалось.
baud rate был не правильный, boards.txt поставил что надо и прописал
Проблемы следующие, подключая в Repetier host постоянно хомит и повторяет следующее:
Код: Выделить всё
9:40:11.274 : Detected EEPROM version:20
19:40:11.274 : Z jerk was too low, setting to 0.70
19:40:11.274 : Free RAM:12130
19:40:11.680 : SD init fail
19:40:11.727 : SD initialization failed.
19:40:11.727 : Do not reformat the card!
19:40:11.727 : Is the card correctly inserted?
19:40:11.727 : Is chipSelect set to the correct value?
19:40:11.727 : Does another SPI device need to be disabled?
19:40:11.727 : Is there a wiring/soldering problem?
19:40:11.727 : errorCode: 32
19:40:11.727 : Printer reset detected - initializing
19:40:11.727 : start
В Pronterface подключает, не зацикливается на хоминге, могу двигать осями, итд.
М115 показывает:
Код: Выделить всё
M115
SENDING:M115
ok 0
FIRMWARE_NAME:Repetier_1.0.4 COMPILED:Mar  2 2022 FIRMWARE_URL:[github.com] PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Mendel EXTRUDER_COUNT:1 REPETIER_PROTOCOL:3
Captongue sticking out smileyROGRESS:0
Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
Cap:HOST_RESCUE:1
Cap:EEPROM:1
Cap:AUTOLEVEL:0
Cap:Z_PROBE:0
Capconfused smileyOFTWARE_POWER:0
Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
Captongue sticking out smileyAUSESTOP:1
Captongue sticking out smileyREHEAT:1
Cap:EMERGENCY_PARSER:1
Printed filament:515.12m Printing time:5 days 3 hours 27 min
PrinterMode:FFF
Тепло включает.
Не могу понять что исправить дабы стал работать в Repetier host.
Про карту чтото пишет
Код: Выделить всё
SD init fail
Карты никакой нет и небыло.
Прошивка производилась просто по usb без каких либо программеров и не трогал джамперы на плате.
Что можно сделать, проверить, поправить?
