Застрял пластик в экструдере (flying bear ghost 5)
3DValera
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение 3DValera » 05 ноя 2022, 16:12
Во время замены, пластик перестал выходить из экструдера. Шестеренки крутятся и просто натерли пластик. Пробовал тянуть плоскогубцами, но ни в какую. Что можно сделать?
P.s. В 3д принтинге совсем нуб, так что сильно не ругаться
Flying bear ghost 5
https://prnt.sc/r5dlpN9mVHaD
Re: Застрял пластик в экструдере (flying bear ghost 5)
Непрочитанное сообщение Vikent » 06 ноя 2022, 00:19
3DValera, Пластик PLA был?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 06 ноя 2022, 13:34
3DValera писал(а):
05 ноя 2022, 16:12
Что можно сделать?
Разобрать хотенд, выкрутить горло (вероятно цельнометаллическое) и заменить его таким же, но с тефлоновой трубкой внутри.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 06 ноя 2022, 13:36
3DValera писал(а):
05 ноя 2022, 16:12
Во время замены
Замена, надеюсь, производилась при разогретом хотенде? Что на что менялось?
3DValera
Непрочитанное сообщение 3DValera » 09 ноя 2022, 21:40
Vikent писал(а):
06 ноя 2022, 00:19
да, pla пластик
3DValera
Непрочитанное сообщение 3DValera » 09 ноя 2022, 21:41
borskiy писал(а):
06 ноя 2022, 13:36
3DValera писал(а):
05 ноя 2022, 16:12
Во время замены
да, включил вывод пластика по умолчанию, пластик выходил нормально но через некоторое время просто остановился. В итоге понял что он там застрял, даже вытащить пластик до конца не успел, не то что заменить
Непрочитанное сообщение Vikent » 10 ноя 2022, 08:36
3DValera писал(а):
09 ноя 2022, 21:40
да, pla пластик
3DValera писал(а):
09 ноя 2022, 21:41
да, включил вывод пластика по умолчанию, пластик выходил нормально...
Медленно он выходил, судя по всему. Успел застыть как раз в расширении горла. Проще было отжать прижим на фидере и выдернуть пруток рукой.
Как вариант безразборного извлечения, если хвост прутка торчит из экструдера, можно осторожно попытаться прогреть горло, отключив вентилятор обдува хотэнда, и постоянно проверяя, вытянуть пруток, когда горло прогреется градусов до 110-120 (на самом кубике, понятно, будет больше). Главное не перестараться с нагревом, чтобы не повредить пластиковые детали вокруг хотэнда, если таковые имеются в Вашей конструкции.
А на будущее сменить нахрен цельнометаллические горло на что-то более подходящее для ПЛА.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 10 ноя 2022, 09:46
3DValera писал(а):
09 ноя 2022, 21:41
borskiy писал(а):
06 ноя 2022, 13:36
3DValera писал(а):
05 ноя 2022, 16:12
Во время замены
Даже если удастся извлечь его полностью, то не факт, что получится снова загрузить филамент. С очень большой вероятностью пластик налип на внутренней стенке горла, и вычистить его без разборки не выйдет. Ставьте горло с тефлоном.
ЗЫ Сам наступал на эти грабли. Цельнометаллические горла применимы только для вязких тугоплавких материалов (вроде АБС). С ПЛА рано или поздно они забиваются (при частых ретрактах - очень быстро).
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 11 ноя 2022, 05:51
borskiy писал(а):
10 ноя 2022, 09:46
Титан или биметалл прекрасно работают с PLA
3DValera писал(а):
05 ноя 2022, 16:12
Flying bear ghost 5
боуде еще на забудьте заменить на директ что бы меньше страдать
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 ноя 2022, 10:01
zerg32 писал(а):
11 ноя 2022, 05:51
При наличии директа - с длинными боуденскими ретрактами затыки случаются.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2022, 10:12
zerg32 писал(а):
11 ноя 2022, 05:51
И ещё, смотря с каким ПЛА. С блестящим / сопливым китайским, который больше похож на ПЭТГ, да, работают. С матовым ПЛА от Сопутки - гораздо хуже.
11 ноя 2022, 10:01
При наличии директа
Да, директ для металлических термобарьеров очень желателен. Высверливать пробку из цельнометалла - тот ещё квест... В общем много проблем непонятно ради чего. Но опять же - дело хозяйское.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 ноя 2022, 10:33
11 ноя 2022, 10:12
А нагреть и выдавить - не?
11 ноя 2022, 10:12
Для уменьшения количества проблем))) Директ кроме прочего исключает проблему возни с фитингами, а цельнометалл с подгоранием трубки. По сути - упрощение конструкции)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2022, 10:50
11 ноя 2022, 10:33
На стенках нагар остаётся, который снова ведёт к появлению пробки. Но можно и выдавить, конечно..
11 ноя 2022, 10:33
Опять же - сколько людей, столько мнений. Спорить бессмысленно, как о предпочтении блондинок / брюнеток. ;)
Я боуден предпочитаю, хотя для всех желающих предлагаю кучу разных директов. Как раз очередной сверхлёгкий сейчас рисую.
______________
ЗЫ. Мне боуден до сопла нравится своей ремонтопригодностью. Если в хозяйстве есть пригоршня копеечных фитингов и пара метров такой же копеечной трубки, то ВЕСЬ печатный тракт меняется за минуту на заведомо исправный. И не надо ломать голову, в чём там проблема, настраивать режимы печати и пр.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 ноя 2022, 11:13
11 ноя 2022, 10:50
Дихлорматан в помощь. ИМХО - высверливать = убить полировку термобарьера.
11 ноя 2022, 10:50
В директе такой проблемы просто нет) И ничего не мешает сделать директ с трубкой до сопла)
11 ноя 2022, 10:50
Так с директом и не надо ломать голову - все по дефолту красиво. Единственный минус - увеличение массы головы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2022, 11:23
11 ноя 2022, 11:13
Угу.., а снимать его для подрезания трубки? А если с цельнометаллом, то тоже снимать для устранения пробок... Не проще ли боуден выдернуть, или накрайняк фитинг выкрутить? ;)
Я же говорю - тут больше вопрос "религии", чем рационализм. Потому не настаиваю - что кому больше нравится, тот то и юзает. Просто надо быть терпимее к чужим предпочтениям. И не думать, что кто-то просто не курсе, как оно "правильно". Лучше исходить из того, что все обо всём в курсе, просто им так больше нравится.
