PID !!!!! просто нет уже сил.
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 22 июн 2016, 10:20
Как настроить PID? Не пойму в чем дело. Без нагрева стола температура HEAT держит отлично
только нагрев BED и начинаются пляски температуры
Re: PID !!!!! просто нет уже сил.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 июн 2016, 11:07
Пляски 1-2 градуса?
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 22 июн 2016, 11:21
HEAT - 1-2 градуса
BED- 3-4 . хотя как бы он и не сильно то важен. просто когда BED греет, то в экструдере хня всякая происходит.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 июн 2016, 12:29
Трогайте провода, может греются. Может пайка плохая. БП на сколько ватт?
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 22 июн 2016, 12:41
как бы не пробовал хоть немного выравнять температуру и не выходит ни как
разница получается почти 10 градусов
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 22 июн 2016, 12:45
вчера проверил все провода. пайка хорошая, к плате тоже пережал по новой. блок питания обычной прюши
входное Напряжение: 100 ~ 120 В AC, 100 ~ 240 В AC (Предустановка 220 В)
выходное Напряжение: 12 В DC
выходной Ток: 15A 20A 180 Вт
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 22 июн 2016, 12:46
раньше как бы на акриловом корпусе этого не было. переделал металлический корпус и началось :)
заметил что скачки температуры стола очень сильно ( не знаю почему) влияют на печать
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 июн 2016, 12:51
Только корпус сменили? А вообще 180вт как-то мало или это только на стол?
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 22 июн 2016, 12:55
на все)) тоже мысли посещают что мало. Но тогда вопрос, а как акриловая прюша печатала тогда? :D :D :D
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 22 июн 2016, 12:57
если от компа БП подрубить? про 12 вольт, то понятно. а как быть с проводами 5 вольт. их нагружать ни чем не надо?
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 22 июн 2016, 13:24
У меня подобная картина была при включении обдува детали
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 июн 2016, 13:33
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 22 июн 2016, 13:49
wolfs_SG писал(а): У меня подобная картина была при включении обдува детали
обдув не включал даже
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 22 июн 2016, 14:05
поставил БП от компа. один черт )) такие же скачки температуры
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 июн 2016, 14:10
А электроника осталась та же? Только корпус поменяли?
