Проблема при печати вертикальных моделей
Volodar
Непрочитанное сообщение Volodar » 20 ноя 2024, 04:39
Добрый день! Проблема с печатью, а именно:
1. Некоторые начальные слои (20мм, 400 слоев, измерял вручную) печатаются шероховатыми. Но это пол беды, вроде как влияет только на внешний вид, что не критично
2. В месте, где начинается вертикальная стенка у модели получается "разрыв" между слоями. И это уже критично, т.к. деталь должна защищать от влаги, а в этом месте как раз идет течь.
В чем может быть проблема? В настройках принтера, в модели, в криворукости?
Принтер - Anycubic Photon Mono 4K
Спойлер Фотки
Re: Проблема при печати вертикальных моделей
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 ноя 2024, 14:16
Volodar писал(а): ↑
20 ноя 2024, 04:39
А что происходит после них? Обдув включается (или выходит на полную мощность)? Температура меняется? Что-то ещё? Что там в слайсере понастроено?
2. А с моделью в этом месте всё в порядке? На чертеже какая-то линия. Стык? Незакрытый контур?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2024, 15:04
Vikent писал(а): ↑
20 ноя 2024, 14:16
Это про фотополимерник речь (смола и свет). ;)
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 ноя 2024, 19:55
20 ноя 2024, 15:04
Вот, блин! И правда фотополимерник. Не разглядел сослепу.
Volodar
Непрочитанное сообщение Volodar » 21 ноя 2024, 09:47
Vikent писал(а): ↑
20 ноя 2024, 14:16
Не, это не стык, просто линия, разделение полигонов. Если ее соотносить с моделью, то не сходится место проблемы.
В слайсере настройки дефолтные
20 ноя 2024, 15:04
Ага
Volodar
Непрочитанное сообщение Volodar » 25 ноя 2024, 06:33
Разобрался с проблемой - недостаточное время засветки. Нашел модельку конусов колибровки, подогнал время на 7 секунд вместо 2 базовых
