Cura для экстремалов (испытываем на себе бэтта версии)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 ноя 2015, 16:03
Недавно наткнулся на папку горячих девелоперских версий слайсера Cura. Вот она http://software.ultimaker.com/Cura_closed_beta/
Можно пробовать на свой риск :) Но думаю, если версия RC, то уже можно использовать безбоязненно.
Делимся здесь своими находками и опытом использования.
Re: Cura для экстремалов (испытываем бэтта версии)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 ноя 2015, 16:16
Я заглянул в самую наисвежайшую версию со странным номером 1.99.0-dev
Посмотрим можем ли мы (не владельцы Ультиков) в ней печатать. Оппа! Можем!
Смотрим дальше. Есть ли русский язык. Язык то выбирается, но перевода нет.
На столике не понятно где ноль и даже где перед. А может я не заметил.
Настроек стало больше. Но чтобы их можно было настраивать нужно зайти в меню и выбрать их галочкой.
Нет кнопки печати по USB. Только запись в файл (на SD карту). Это печально и похоже от неё совсем отказались.
Пока в деле эту версию не использовал. Нужно глубже разбираться, может здесь и поддержки точнее настраиваются.
707dm
Re: Cura для экстремалов (испытываем на себе бэтта версии)
Непрочитанное сообщение 707dm » 03 ноя 2015, 17:57
Тоже скачал такую версию на работе на компьютер.
Пару раз пытался с ней разобраться,но не очень получилось.,удалять не стал пока использую для просмотра STL моделей.
Почему в сутках не 36 часов ;)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 07 ноя 2015, 14:26
Пробую печатать в 15.04.3-RC3.
Из изменений: вижу перенесли настройку диаметра сопла.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 07 ноя 2015, 15:52
15.04.3-RC3
Напечатал две детальки без проблем. Сопло 0,6 мм, слой 0,25 мм, ABS, Mendel90.
Перехожу на эту версию.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 янв 2016, 10:26
Бэтта версии куда-то перенесли. Осталось пользоваться релизами
Непрочитанное сообщение AKDZG » 01 фев 2016, 16:36
Karabas
Непрочитанное сообщение Karabas » 16 мар 2016, 18:26
Дык во всех версиях куры лезешь в папку где покладены файлы профилей принтеров и делаешь себе принтер по аналогии. После чего выбираешь его из списка ( а он там появляется) и все дела.
metal
Непрочитанное сообщение metal » 05 май 2016, 15:46
Попробовал версию 2.1 бета, очумел от возможностей кастомизации настроек печати.
понравилась функция Draft Shell, строящая внешнюю стенку вокруг модели на определенном расстоянии. Но не понравилось, что печатается она без брима и с непойми какой скоростью (медленно, возможно, со скоростью печати скирта, пока не разобрался).
Настраивать можно практически всё (врубил доступность всех настроек), на первый взгляд, даже больше, чем в сликере.
Есть возможность выбрать паттерны печати заполнения/top/bottom... но honeycomb'а, как в сликере, нет.
Появилось куча новых необычных фич.
Опция Fuzzy Skin для придания внешним периметрам шероховатости/неровности.
Опция Wire Printing что-то не понял для чего) думал что-то типа создания объектов а-ла вороной стайл, но похоже нет.
Есть опция генерации поддержек-башенок (видимо по типу мешмиксера)... опция печати "крышки" для поддержек (support roof).
Ну и работает это все сильно помедленнее, чем 15я версия. Плюс пару раз зависала на слайсинге, пришлось перезапускать.
Счупаю дальше.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 май 2016, 15:50
metal писал(а): Счупаю дальше.
Стальные нервы! Я так и не осилил все настройки.
metal
Непрочитанное сообщение metal » 05 май 2016, 16:50
AKDZG писал(а): все настройки
Да там вроде все логично расположено, да и настройки экспериментальных фич вынесены отдельно.
А, еще что порадовало - древовидная структура настроек и изменение дочерних настроек при изменении базовых (например, меняешь базовую скорость, и все зависимые пересчитываются). А так же подробнейшие хинты к каждой опции.
А, еще из фич что понравились: можно менять настройки индивидуально при печати нескольких моделей за раз (что то нагнал похоже), и режим печати нескольких моделей: вместе или по отдельности печатать.
rgusev
Непрочитанное сообщение rgusev » 24 ноя 2016, 16:54
Народ. А вопрос не совсем по теме.
Я скачал Cura 2.3 и не могу найти там где настройки коннекта к принтеру.
Нет ни порта, ни скорости, ни кнопки "подключить принтер". При этом висит надпись "принтер не подключён", что говорит о том что в принципе 2.3 работает напрямую с принтером.
Где зарыли настройки то??? И как подключатся?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 24 ноя 2016, 17:11
rgusev писал(а): Где зарыли настройки то??? И как подключатся
А никак. Только выводом G-кода на внешний носитель.
Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 24 ноя 2016, 17:40
Странно. У меня автоматически видит принтер при подключении по юсб и можно печатать:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 24 ноя 2016, 17:48
Diffid писал(а): Странно. У меня автоматически видит принтер при подключении по юсб и можно печатать:
Опа! Давно я не пробовал значит. Спасибо, попробую теперь печатать из неё.
