Не работает ось X, Extruder (RAMPS)
limkverd
Непрочитанное сообщение limkverd » 29 сен 2016, 23:17
Здравствуйте, проблема такая, на плате RAMPS не работают гнезда для экструдера и оси Х, то есть переставляю этот драйвер в другую ось, все работает, мотор перетыкаю, тоже работает. Внешне все нормально выглядит, дефектов не заметно. Принтер раньше работал, но, предыдущий владелец сказал что замкнуло что-то и он перестал работать. Подскажите что проверять?
Благодарил (а): 23 раза
Re: Не работает ось X, Extruder (RAMPS)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 сен 2016, 03:37
Похоже выгорели порты на ардуинке. Проще её заменить.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 30 сен 2016, 04:00
Только для начала... наверно... стоило бы проверить целостность цепей на RAMPS'e... мало ли...
прежде чем мегу менять...
Тургенев И.С.
MacSim3d
Непрочитанное сообщение MacSim3d » 19 дек 2016, 20:02
Проверить порты ардуино легко. в ардуино иде есть скетчи-прогаммы мигания диодами, подключенными к портим. достаточно даже одного будет последовательно с резистором, только перетыкать придется. залейте такую программу и проверьте порты диодом. возможно программу придется поправить, для разных пинов.
