Опросик по RAMPS 1.4.2.3
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 12 дек 2016, 08:56
Общий опрос... что-бы вы переделали на RAMPS... чтобы она удовлетворяла Вашим требованиям? Что добавить или наоборот что считаете лишним?
Тургенев И.С.
wolfs_SG
Re: Опросик по RAMPS 1.4.2.3
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 12 дек 2016, 08:57
Пожалуй начну...
1. Универсальность 8/32 бита... т.е. чтобы подходила без переделок для MEGA2560 и для DUE
2. Наличие качественных транзисторов.
Тургенев И.С.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 12 дек 2016, 09:05
Совместимость с ардуино due.
А так, под каждую задачу лучше делать свою плату, чтобы учесть все нюансы.
Для обычного принтера стандартного рампса достаточно.
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 дек 2016, 09:25
Чтобы FanExtender на два вентилятора уже был на плате. И чтобы можно было подавать напряжение до 36В.
Непрочитанное сообщение Shaman » 13 дек 2016, 12:12
В рампсе просто необходим встроенный DC-DC конвертер для питания ардуины плюс качественный транзистор на стол. Текущие транзисторы явно не подходят для возложенной на них задачи.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 14 дек 2016, 10:40
Shaman писал(а): В рампсе просто необходим встроенный DC-DC конвертер для питания ардуины
Ардуина питается от своего стабилизатора...
AKDZG писал(а): Чтобы FanExtender на два вентилятора уже был на плате
Подключать его к стандартным 2-м контактам?
Тургенев И.С.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 14 дек 2016, 10:42
И это все???
up...
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 дек 2016, 11:00
wolfs_SG писал(а): Подключать его к стандартным 2-м контактам?
К стандартным удобнее. Ещё можно добавить дополнительные гребёнки для подключения пары внешних драйверов ШД для многоцветной печати.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 дек 2016, 11:03
Кстати на RAMPS можно сразу поставить стабилизатор, ограничивающий напряжение для ардуинки до 7В. Чтобы не колхозить DC-DC при питании более 12В.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 14 дек 2016, 12:01
AKDZG писал(а): К стандартным удобнее.
т.е. FanExtender подключаем 2 штуки к D4 и D5... (вместо servos 1 и 2)
Доп. ШД куда подключаем? На сколько помню - есть плата для дополнительного драйвера... куда она подключается? Случаем не в AUX2... ???...
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 дек 2016, 12:30
По подключению дополнительных драйверов http://3deshnik.ru/wiki/index.php/RAMPS ... 1.80.D0.B0
У меня доп вентиляторы подключены к D6 и D11 http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/intellek ... -ramps-1-4
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 14 дек 2016, 12:48
Не... по этому поводу уже глянул... короче просто на любой пин цепляю и все... а в настройках так и так указывать потом что есть что...
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение Shaman » 14 дек 2016, 12:54
AKDZG писал(а): Кстати на RAMPS можно сразу поставить стабилизатор, ограничивающий напряжение для ардуинки до 7В. Чтобы не колхозить DC-DC при питании более 12В.
Почему то считается, что нечто на ардуине можно назвать стабилизатором. Оно конечно сгорает и на 12 вольтах работает на пределе, да и не дай бог подключить чего то еще, оно сгорит со спецэффектами.
Ну а если уж городить огород с DC-DC, так нахрен эти 7 вольт и стабилизатор, нужно сразу 5 вольт заводить на ардуину с этого конвертера, благо завести есть куда, я приколхозил внешний DC-DC, настроил на 5 вольт и все прекрасно работает.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 дек 2016, 12:55
Shaman писал(а): нужно сразу 5 вольт заводить на ардуину с этого конвертера
А разве проблем с питанием от USB не будет?
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 14 дек 2016, 12:59
AKDZG писал(а): А разве проблем с питанием от USB не будет?
да, думаю, можно диодик впендюхать да и все...
Тургенев И.С.
