Страница 1 из 50
Добавлено: 17 дек 2017, 16:09
awega
Вдохновился статьей по Клипперу. Купил Расберри 3. Установил OctoPi. Все заработало. Принтер печатает. Установил клиппер. Все по инструкции. Октопринт видит принтер клиппера. Осталось настроить файл конфига. Так как опыта нет и более подробной информации найте не смог, прошу помощи в настройке. Вроде переписал данные из марлина в клиппер, но что то не хочет работать. Принтер Геркулес от Импринты, маленький. H-bot. Мега + Рампс, Марлин 1.1.0.
Re: Помогите настроить Klipper
Добавлено: 17 дек 2017, 16:14
StanislavI
Клиппер собственно работает ? Что выдает команда "STATUS" в октопринте ? Можно сюда вставить свой файл конифигурации с клиппера ?
Добавлено: 17 дек 2017, 17:12
mendel
Да, нужна статья по конфигурационному файлу, как для марлина. Я так понимаю в клипере пока меньше возможностей чем в марлине?
Добавлено: 17 дек 2017, 17:21
StanislavI
Я вот вас честно говоря не понимаю, есть же конфигурационный файл, https://github.com/KevinOConnor/klipper ... xample.cfg о котором в статье я написал, в этом файле все расписано, что за что отвечает. Если есть сложности с английским, то ведь можно скопипастить и воспользоваться гугловским переводчиком. Более того, в статье я дал ссылку на каталог с примерами готовых настроек и там есть готовый файл для Рампса https://github.com/KevinOConnor/klipper ... -ramps.cfg
В чем собственно проблема с настройкой, кто-нибудь может обьяснить ?
По поводу возможностей, в статье я об этом тоже написал, дополнительные плюшки "изменение скорости подачи пластика на ходу, изменение скорости печати на ходу" отсутствуют. Но эти плюшки важны только на период настройки. У меня принтер настроен. И я после слайсера закидываю в октопринт, нажимаю печать и все отлично печатается.
Добавлено: 17 дек 2017, 17:51
Чтобы не было общих ответов, задавайте конкретные вопросы.
Добавлено: 17 дек 2017, 18:00
awega
Status выдает следующий текст:
Send: N1 M115*39
Recv: ok FIRMWARE_VERSION:v0.5.0-42-g57c27f7 FIRMWARE_NAME:Klipper
Send: N2 M21*18
Recv: ok
Send: status
Recv: // The klippy host software is attempting to connect. Please
Recv: // retry in a few moments.
Recv: !! Printer is not ready
Recv: ok
Что то не так на этапе установки?
Добавлено: 17 дек 2017, 18:35
StanislavI
Похоже что нет соединения с Рампс. Можно попробовать отключить ЮСБ от рампс, воткнуть обратно, после этого в октопринте выполнить команду RESET потом опять STATUS и опять сюда результат. Так же желательно посматривать на РАМПС, точнее на саму Мегу, возле ЮСБ разьема должны моргать два светодиода RX, TX.
Добавлено: 17 дек 2017, 18:36
StanislavI
И еще вопрос, этап прошивки РАМПС прошел успешно ?
Код: Выделить всё
cd ~/klipper/
make menuconfig
make
sudo service klipper stop
make flash FLASH_DEVICE=/dev/ttyACM0
После этого все было в порядке ? Без ошибок ?
Добавлено: 17 дек 2017, 23:49
Судя по рассказу мега вообще не прошивалась...
Добавлено: 18 дек 2017, 04:45
wolfs_SG
17 дек 2017, 23:49
Вроде прошита... выдает ведь
awega писал(а): ↑
17 дек 2017, 18:00
Добавлено: 18 дек 2017, 09:19
А, это мега выдает? Я подумал что это программная часть отчитывается о своей версии. Пытаюсь вникнуть в этот предмет, очень оно мне тоже интересно ;)
Добавлено: 18 дек 2017, 13:50
StanislavI
wolfs_SG писал(а): ↑
18 дек 2017, 04:45
Это выдает сервис Клиппера, никак не Мега.
Добавлено: 18 дек 2017, 14:53
mendel
StanislavI писал(а): ↑
17 дек 2017, 17:21
Проблема с конфигом - банальна. Раньше бралась статья и по статье правились параметры. Сейчас что бы поправить эти параметры необходимо перевести весь конфиг. Можно просто как в мануале к марлину (без подробного описания), просто указать где что настраивается и всё. Просто строчка из конфига - тут настраивются концевики с такими-то особенности для клиппера.
Добавлено: 18 дек 2017, 16:33
StanislavI
mendel писал(а): ↑
18 дек 2017, 14:53
Вот берем конфиг, который идет образцовым с пояснениями.
Код: Выделить всё
[stepper_x]
step_pin: ar54
#   Step GPIO pin (triggered high). This parameter must be provided.
dir_pin: ar55
#   Direction GPIO pin (high indicates positive direction). This
#   parameter must be provided.
enable_pin: !ar38
Что здесь непонятного ? Даже те кто учил в школе немецкий, французкий и даже итальянский смогут понять что stepper_x это значит что здесь что-то про шаговик оси Х. Смотрим дальше... dir_pin:ar54 ага... какой пин, а что за ДИр ? Ну так в марлине такой же ДИР, за направление отвечает, ибо direction... ну и далее по списку. Более того если следовать статье, взять файлик из марлина в котором описаны пины вашей платы, Рампс или что там, и сравнить с тем как называются настройки в Клиппере - то можно обнаружить что названия если и не полностью идентичны то очень похожи. А по тем настройкам которые непонятны, можно и спросить, но делать всю работу за вас точно никто не будет.
Вот кусок настроек из марлина, посмотрите, и названия и циферки очень похожи и если не знать, то можно хотя бы догадаться что куда писать.
Код: Выделить всё
//###X_AXIS
#define ORIG_X_STEP_PIN            54
#define ORIG_X_DIR_PIN             55
#define ORIG_X_ENABLE_PIN          38
#define ORIG_X_CS_PIN              NoPin
Добавлено: 18 дек 2017, 18:42
mendel
18 дек 2017, 16:33
С номерами пинов проблем нет, можно взять готовый конфиг. А другие настройки можно сходу не понять что оно и зачем.
