awega
Непрочитанное сообщение awega » 17 дек 2017, 16:09
Вдохновился статьей по Клипперу. Купил Расберри 3. Установил OctoPi. Все заработало. Принтер печатает. Установил клиппер. Все по инструкции. Октопринт видит принтер клиппера. Осталось настроить файл конфига. Так как опыта нет и более подробной информации найте не смог, прошу помощи в настройке. Вроде переписал данные из марлина в клиппер, но что то не хочет работать. Принтер Геркулес от Импринты, маленький. H-bot. Мега + Рампс, Марлин 1.1.0.
StanislavI
Re: Помогите настроить Klipper
Непрочитанное сообщение StanislavI » 17 дек 2017, 16:14
Клиппер собственно работает ? Что выдает команда "STATUS" в октопринте ? Можно сюда вставить свой файл конифигурации с клиппера ?
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 17 дек 2017, 17:12
Да, нужна статья по конфигурационному файлу, как для марлина. Я так понимаю в клипере пока меньше возможностей чем в марлине?
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 17 дек 2017, 17:21
Я вот вас честно говоря не понимаю, есть же конфигурационный файл, https://github.com/KevinOConnor/klipper ... xample.cfg о котором в статье я написал, в этом файле все расписано, что за что отвечает. Если есть сложности с английским, то ведь можно скопипастить и воспользоваться гугловским переводчиком. Более того, в статье я дал ссылку на каталог с примерами готовых настроек и там есть готовый файл для Рампса https://github.com/KevinOConnor/klipper ... -ramps.cfg
В чем собственно проблема с настройкой, кто-нибудь может обьяснить ?
По поводу возможностей, в статье я об этом тоже написал, дополнительные плюшки "изменение скорости подачи пластика на ходу, изменение скорости печати на ходу" отсутствуют. Но эти плюшки важны только на период настройки. У меня принтер настроен. И я после слайсера закидываю в октопринт, нажимаю печать и все отлично печатается.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 дек 2017, 17:51
Чтобы не было общих ответов, задавайте конкретные вопросы.
awega
Непрочитанное сообщение awega » 17 дек 2017, 18:00
Status выдает следующий текст:
Send: N1 M115*39
Recv: ok FIRMWARE_VERSION:v0.5.0-42-g57c27f7 FIRMWARE_NAME:Klipper
Send: N2 M21*18
Recv: ok
Send: status
Recv: // The klippy host software is attempting to connect. Please
Recv: // retry in a few moments.
Recv: !! Printer is not ready
Recv: ok
Что то не так на этапе установки?
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 17 дек 2017, 18:35
Похоже что нет соединения с Рампс. Можно попробовать отключить ЮСБ от рампс, воткнуть обратно, после этого в октопринте выполнить команду RESET потом опять STATUS и опять сюда результат. Так же желательно посматривать на РАМПС, точнее на саму Мегу, возле ЮСБ разьема должны моргать два светодиода RX, TX.
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 17 дек 2017, 18:36
И еще вопрос, этап прошивки РАМПС прошел успешно ?
Код: Выделить всё
cd ~/klipper/
make menuconfig
make
sudo service klipper stop
make flash FLASH_DEVICE=/dev/ttyACM0
После этого все было в порядке ? Без ошибок ?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 дек 2017, 23:49
Судя по рассказу мега вообще не прошивалась...
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 18 дек 2017, 04:45
17 дек 2017, 23:49
Вроде прошита... выдает ведь
awega писал(а):
17 дек 2017, 18:00
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 дек 2017, 09:19
А, это мега выдает? Я подумал что это программная часть отчитывается о своей версии. Пытаюсь вникнуть в этот предмет, очень оно мне тоже интересно ;)
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 18 дек 2017, 13:50
wolfs_SG писал(а):
18 дек 2017, 04:45
Это выдает сервис Клиппера, никак не Мега.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 18 дек 2017, 14:53
StanislavI писал(а):
17 дек 2017, 17:21
Проблема с конфигом - банальна. Раньше бралась статья и по статье правились параметры. Сейчас что бы поправить эти параметры необходимо перевести весь конфиг. Можно просто как в мануале к марлину (без подробного описания), просто указать где что настраивается и всё. Просто строчка из конфига - тут настраивются концевики с такими-то особенности для клиппера.
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 18 дек 2017, 16:33
mendel писал(а):
18 дек 2017, 14:53
Вот берем конфиг, который идет образцовым с пояснениями.
Код: Выделить всё
[stepper_x]
step_pin: ar54
#   Step GPIO pin (triggered high). This parameter must be provided.
dir_pin: ar55
#   Direction GPIO pin (high indicates positive direction). This
#   parameter must be provided.
enable_pin: !ar38
Что здесь непонятного ? Даже те кто учил в школе немецкий, французкий и даже итальянский смогут понять что stepper_x это значит что здесь что-то про шаговик оси Х. Смотрим дальше... dir_pin:ar54 ага... какой пин, а что за ДИр ? Ну так в марлине такой же ДИР, за направление отвечает, ибо direction... ну и далее по списку. Более того если следовать статье, взять файлик из марлина в котором описаны пины вашей платы, Рампс или что там, и сравнить с тем как называются настройки в Клиппере - то можно обнаружить что названия если и не полностью идентичны то очень похожи. А по тем настройкам которые непонятны, можно и спросить, но делать всю работу за вас точно никто не будет.
Вот кусок настроек из марлина, посмотрите, и названия и циферки очень похожи и если не знать, то можно хотя бы догадаться что куда писать.
Код: Выделить всё
//###X_AXIS
#define ORIG_X_STEP_PIN            54
#define ORIG_X_DIR_PIN             55
#define ORIG_X_ENABLE_PIN          38
#define ORIG_X_CS_PIN              NoPin
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 18 дек 2017, 18:42
18 дек 2017, 16:33
С номерами пинов проблем нет, можно взять готовый конфиг. А другие настройки можно сходу не понять что оно и зачем.
