Страница 182 из 529
Добавлено: 24 сен 2018, 19:34
gvsp писал(а): ↑24 сен 2018, 09:27
стоит пользоваться ей
Однозначно СТОИТ. Это последняя ненавороченная версия Куры на старом движке, которая хорошо нарезает практически 90% моделей и не требует для своей работы суперкомпьютера. Новая Кура разрабатывается на новом движке, уже в принципе более-менее рабочая, глюков все меньше, но вот наворотов... Для новичка (да и не только) огромное поле для косяков
Пытался несколько раз нарезать что нибудь новой Курой и попробовать напечатать, но каждый раз ловил себя на том, что сижу и "играюсь" бесчисленным множеством настроек. Так что если надо печатать - лучше нарезать по быстрому старой 15.04, а если охота "поиграть в Гуру" - то можно попытаться освоить новую
Добавлено: 24 сен 2018, 20:16
gvsp
Alex Post, Чувствительно благодарен.
Добавлено: 24 сен 2018, 22:24
Alex Post писал(а): ↑24 сен 2018, 19:34
Аналогично. Покрутил её и забросил. Пользуюсь 15.02.1. По крайней мере, она полностью предсказуема и изучена наизусть.
Добавлено: 25 сен 2018, 11:50
Nikolai67
Simplify3D почему не используете.
Добавлено: 25 сен 2018, 13:02
1. Платная.
2. Некоторые настройки довольно странные
3. Использую, когда нужно поддержки вручную расставить. Других преимуществ не вижу.
Добавлено: 25 сен 2018, 17:26
Nikolai67
1. Есть ворованная.
2. Всё на русском, и даже при наведении курсора появляются подсказки на русском.
3. кроме поддержек, можно, при печати нескольких деталей, каждую деталь печатать с разными настройками, и как послойно, так и по очереди.
Добавлено: 25 сен 2018, 19:27
1. В том то и дело
2. Да мне и по английски не проблема. Они просто странные и нелогичные для меня лично. А кому то может быть наоборот удобные.
3. Лично мне несколько моделей с разными настройками за три года ни разу не понадобилось
Вот поддержки Кура иногда бестолково лепит, это да, приходится Симпли звать.
Добавлено: 26 сен 2018, 15:47
Vlad2018
Добрый день, вышел на пенсию и купил на али принтер FLSUN KIT, в ручном режиме работает все кроме подачи прутка, менял на плате фишки с осью Х движок рабочий, при запуске программы Z упирается в стол и продолжает давить, стоит авто уровень.
Добавлено: 26 сен 2018, 16:33
Vlad2018 писал(а): ↑26 сен 2018, 15:47
Экструдер работает только при нагретом хотенде.
Автоуровень - штука мутная. Скорее всего с датчиком какие-то проблемы. А как сделать свою прошивку без автоуровня, или с автоуровнем, можно почитать здесь
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera и здесь
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90 . Надо один раз со всем этим разобраться, и больше не будет проблем с настройкой и ремонтом.
Добавлено: 26 сен 2018, 18:19
Vlad2018
Разогревал до 205 градусов а пруток все равно не идет
Добавлено: 26 сен 2018, 18:21
Может, мотор в обратную сторону крутится? Или он не крутится вообще? Или крутится но пруток не лезет? Как выглядит это все?
Добавлено: 27 сен 2018, 08:53
Vlad2018
Разобрался, автоуровень нужно по высоте точно настроить, сначала в ручную нужно разогреть стол и экструдер а потом запускать программу, но новая проблема, пруток застывает внутри экструдера, температура 205, вентилятор дует на экструдер или его на деталь нужно как то развернуть?
Добавлено: 27 сен 2018, 10:57
Один вентилятор охлаждает термобарьер выше кубика нагревателя, второй должен дуть на модель под сопло. Если дует НА кубик - логично, что будет охлаждать его. Фотку бы этого всего, чтоб что то советовать. А то телепатия уже не справляется.
Добавлено: 27 сен 2018, 12:58
Vlad2018
Добавлено: 27 сен 2018, 13:28
Vlad2018 писал(а): ↑27 сен 2018, 12:58
Как то странно филамент у вас заправлен в экструдер. Под таким углом, честно говоря бред полный, он должен через экструдер проходить без изгибов, практически по прямой. Это первое.
Второе, хотэнд показали как то мельком. Но тоже как то странно, вентилятор не дует в нижнюю часть радиатора рядом с термобарьером, это может вызвать застревание пластика прямо в термобарьере.
