Непрочитанное сообщение AndrK » 03 сен 2019, 10:52
Unimaro писал(а):
03 сен 2019, 00:16
Подскажите
Сопла, как сопла. Пользовался похожими. Все там нормально плавится. За счет формы сопла, длина контакта металл-пластик такое же примерно. Из плюсов, меньше греет верхний слой.
У моих экземпляров качество было гораздо лучше, чем у дешевых стандартных. Но, может так карта легла.
Unimaro
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Unimaro » 03 сен 2019, 11:07
Просто это почему-то единственный вариант, при котором у меня не образовывалась пробка при печати серебристым металликом PETG от Bestfilament.
Во всех остальных вариантах почему-то экструдер забивался через пару десятков слоев. )
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение koluna » 20 сен 2019, 10:09
Хочу уточнить для себя возможные способы регулировки/подстройки стола (в итоге - быстрый и удобный подъем и опускание).
1. Стандартная калибровка винтами. Все понятно. Крутишь себе винты и подстраиваешь, но не очень быстро, не очень удобно и не очень точно.
2. Babystepping. Включаем в прошивке. Можем регулировать из меню в +/- с очень мелким шагом в любой момент. Точно, просто, удобно. Но если хочется запомнить позицию, чтобы не крутить каждый раз?
3. Z offset.
На третьем хотелось бы остановиться поподробнее. Не все понятно...
Как я понимаю, тоже регулировка в +/- в любой момент времени, реализуемая с помощью команды M206.
Как автоматизировать процесс? Добавить в старткод после хоуминга M206 с нужным значением? Вот не соображу никак, число отрицательное или положительное ставить и как это от кинематики зависит?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 сен 2019, 13:15
koluna писал(а):
20 сен 2019, 10:09
Я как то возился с оффсетами, у него там только в одну сторону движение было, вот только в какую - не помню :(. Но это давно было, подробностей уже не помню.
Могу предложить четвертый способ, делал себе как то его. Суть: основной концевик стоит в Zmax, стол в него паркуется. Второй концевик делаем РЕГУЛИРУЕМЫМ и ставим в Zmin. Им мы и будем выводить наш "ноль". Далее в прошивке запускаем автобедлевелинг, и назначаем "датчиком" верхний концевик. Автовыравнивание я включал самое простое - по трем точкам. В стартовый Г код ставим команду на промер стола. Сопло три раза тыкается в стол по углам и начинает печатать по уровню верхнего концевика. Вот такой "костыль".
Можно и не заморачиваться так, а просто парковаться в Zmin, но мне это показалось неудобным.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 сен 2019, 13:45
20 сен 2019, 13:15
А нафига всё это? Я уж и не помню, когда стол калибровал. Он с весны, как Техно собрал, приезжает туда, куда надо. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 сен 2019, 13:56
20 сен 2019, 13:45
Я уже писал и неоднократно: если все время печатать только АБСом - ничего регулировать и не надо. Если тыкать разные пластики, особенно с разной температурой на столе (а она как правило и есть разная - что ПЕТ-Г что ПЛА ~60-80* требуют), то калибровка чуть чуть но уплывает, где то на десятку, может и меньше - смотря что за стол, что за утеплитель, ну и прочие факторы. Вот иногда эта "десятка" и решает, приходится лезть подкручивать все винты на полоборота, а потом - обратно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 сен 2019, 14:10
20 сен 2019, 13:56
Не знаю, не замечал. Печатаю АБС, ПЛА и ПЭТГ с одной и той же калибровкой стола. Но таки да, должен признать, с фанерным столом всё было гораздо хуже. Это я с дибондом совсем расслабился. :D
Непрочитанное сообщение dark184 » 20 сен 2019, 14:10
20 сен 2019, 13:56
Я уже давно сам стол не регулировал. Один раз выровнял стол и все. Единственное что, у меня Zmin сделан регулируемым, если что просто его подкручиваю и снова забываю. Сам стол никуда не уходит, изредка только подкручиваю регулировку Zmin в случае необходимости. Поэтому изобретать автоуровень и всякие костыли для стола даже не думаю. При этом печатаю разными пластиками...
Непрочитанное сообщение koluna » 20 сен 2019, 14:23
20 сен 2019, 13:15
Так, в примере к команде, вроде, в две стороны...
20 сен 2019, 13:15
Ого :) Сложно как-то.
20 сен 2019, 13:56
Поддерживаю.
20 сен 2019, 14:10
Было гораздо хуже?!! Т. е., с переходом на дибонд СПринтер стал печатать гораздо лучше?
dark184 писал(а):
20 сен 2019, 14:10
У меня зависит от температуры...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 сен 2019, 14:46
koluna писал(а):
20 сен 2019, 14:23
Не гораздо, но заметно лучше. Тут и стол "монументально-прецизионный" получился, и 32-битная электроника Лерж как-то "помягче" работает, и валы с магнитными прижимами на Z хорошо себя показали. Внешний вид, опять же, положительно влияет на подсознание - типа красивый принтер должен красиво печатать. :lol:
Непрочитанное сообщение AndrK » 20 сен 2019, 18:53
Пятый способ
При печати юбки/брима смотрим и крутим винт. Запоминаем/записываем сколько щелчков для каждого пластика. У меня bltouch. Но задавать смещение при смене пластика лень.
Trvru
Непрочитанное сообщение Trvru » 21 сен 2019, 17:48
На принтере появилась такая проблема: сначала при печати 0.2 толщина слоя стали пропуски пластика детали как решето все дырявые такое ощущение что печать идёт а пластик то подаётся то нет. Сейчас вообще перестал печатать пробую прогнать пруток так он еле еле идёт через сопло и может вообще остановиться и в районе подающей шестерёнки на практике образуется выгрызенная выемка . Пробовал подать рукой ноль реакции такое ощущение что чем-то забито.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 сен 2019, 18:56
Trvru писал(а):
21 сен 2019, 17:48
Так скорее всего и забито. Может мусор попал, но обычно тефлон обгорает и от него отваливаются чешуйки и забивают сопло. Нужно разбирать хотэнд, смотреть, тефлон менять (или подрезать, если боуден до сопла), сопло желательно тоже заменить, если замены нет - отмачивать в ацетоне, чистить, прокаливать, ставить обратно.
Непрочитанное сообщение dark184 » 21 сен 2019, 19:46
21 сен 2019, 18:56
Полностью поддерживаю, но считаю что для начала надо попробовать "ядерную чистку" :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 сен 2019, 20:52
Можно попробовать, но если тефлон развалился - не поможет.
