Спасибо за помощь! Правда грелка с доставкой в такую же цену выходит. Тратиться совсем не хотелось. Расчитывал в будущем купить стол 350 на 350, плюс грелку к нему на 220, плюс покрытие на магните типа pei
Я правильно понимаю, что при использовании этой грелки PID работать уже не будет, и придётся переключать мозги в режим "клац-клац"?
Конечно. Стол такая инертная штука, что в любом случае его лучше переключить в режим bang-bang. Так силовой ключ гораздо меньше греется.
Разброс большой. Впрочем, это не хотенд, отклонения большой роли не играют...
У мну ПИДом нормально управляется. Правда, пришлось модуль управления ставить, Робин с трудом его разогревал (а до температуры АБС вообще не мог разогреть).
Если еще не поздно: таковым преобразователем является само управление столом через PID. Ограничиваем максимальный ШИМ в 50% и получаем искомые 12в. Можно и 70% попробовать, быстрее греться будет. Одно только НО: пиковый ток от блока питания может превышать расчетный в 2 раза. Нужно чтобы был запас по этому параметру как у блока питания, так и у управляющего мосфета.
Если что, применял этот лайфхак на нагревателе хотэнда - все отлично прокатило. На нагревателе стола не экспериментировал
Тоже сначала об этом подумал, но не рискнул посоветовать из тех же соображений:
Решил не испытывать мозги на прочность и приобрел понижающий преобразователь. Спасибо!Alex Post писал(а): ↑26 май 2024, 10:18Если еще не поздно: таковым преобразователем является само управление столом через PID. Ограничиваем максимальный ШИМ в 50% и получаем искомые 12в. Можно и 70% попробовать, быстрее греться будет. Одно только НО: пиковый ток от блока питания может превышать расчетный в 2 раза. Нужно чтобы был запас по этому параметру как у блока питания, так и у управляющего мосфета.
Если что, применял этот лайфхак на нагревателе хотэнда - все отлично прокатило. На нагревателе стола не экспериментировал![]()
Имхо смысла нет.
При преобразовании (в сторону понижения напряжения) увеличивается ток (пропорционально изменению напряжения). Мощность при идеальном (со 100% КПД) преобразовании не изменится, при реальном - уменьшится.
Действительно, странное решение.
Кстати, на рекомендованном реле viewtopic.php?f=5&t=80&p=69881#p69808 грелка на 220В отлично работает с ПИД-регулированием. Да и на SSR-ке тоже. Главное, чтобы у реле было переключение через ноль.
Тоже решил попробовать. Та, на которую Вы давали ссылку мне не подходит (стол прямоугольный), заказал аналог 200х250. Через неделю отпишусь о результатах.
Лерджевская релюшка (24в) всё-таки медленно греет, особенно до температуры печати АБС (минут 5-7 летом, 10-15 - зимой). Впрочем, возможно это пластина такая попалась бракованная.
Только обратите внимание, что эта релюшка https://aliexpress.ru/item/400106374155 ... 0553082465 больше 250-300 Ватт не потянет. Если грелка на 500 Вт, нужна релюшка SSR. https://aliexpress.ru/item/400089993827 ... 5206149670
Я киловаттную уже купил для этого: https://www.chipdip.ru/product/md-0544.zd3
Ну, что могу сказать...
Понравилось. Стол стал разогреваться быстрее хотенда. И как ни странно, ПИД отлично работает с этой (MD-0544.ZD3) релюшкой (или наоборот - релюшка с ПИДом).
Это грелка где-то там внутри разогревается, а стекло на столе при этом может сильно запаздывать с нагревом. Я сейчас на столе 260х260 перешёл с грелок 500W на 250W, чтобы стекло успевало нагреться.
Пока голова разогревается, температура стекла вполне успеет сравняться с температурой нагревателя.3D-SPrinter писал(а): ↑18 июн 2024, 23:48стекло на столе при этом может сильно запаздывать с нагревом
Термистор оставил тот, что в хотбед встроен, так что тут тоже запаздывание с грелкой.
У меня 300Вт.
