Инструмент, который мы используем для сборки 3D принтера
- Lenivo
Инструмент, который мы используем для сборки 3D принтера.
А Давайте в этой теме пообсуждаем свой инструмент, которым пользуемся для сборки 3D принтера.
а. Для механической сборки.
б. Для корпусных деталей.
в. Для электрики и электроники.
г. Измерительный инструмент.
д. Измерительный инструмент для радиоэлектронных устройств.
Предлагаю делиться опытом использования и ссылками для приобретения.
- Lenivo
Re: Инструмент, который мы используем для сборки 3D принтера
Вот не выдержал и купил очередной ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ - китайский с электронным дисплеем.
https://ru.aliexpress.com/item/Metal-6- ... 69168.html
У меня уже был Микрометр СССР, штангенциркуль СССР, штангенциркуль РОССИЯ 2007(качество в разы ниже качества производства СССР для ВПК).
Вот купил ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ - китайский с электронным дисплеем.
Проблема с китайцами в том, что продаётся очень много низкокачественных изделий - из пластика.
Я выбрал - из нержавейки - измерительная часть, корпус дисплея из алюминия . Но вот шкала с делениями сделана на пластиковой полоске и приклеена к корпусу. Купил за 850 рублей с доставкой. Комплект - сам ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ + отвертка для батарейного отсека и нет батарейки.
СОВЕТУЮ покупать аналогичную модель, но в пластиковом боксе - дороже на 100 рублей, но это стоит того. Мне пришел в одинарном бумажном пупырчатом пакете. И одна измерительная ГУБКА - слегка замята на кончике была - на 0,1 мм. пришлось шкуркой слегка поправить это дело. Ноль держит точно. Зазора между губками на просвет нет вообще. Есть два регулировочных винта для регулировки зазора. Но нержавейка мягче, чем у советского и российского изделия. И полоска с делениями из пластика вытрется быстро. А так качество мне понравилось. И колесико для точного поджима измерительных губок - тоже очень понравилось как работает.
На штангеле СССР - деления нанесены прямо на корпус. Точность 0,1мм. Крайне качественный инструмент. Но у меня отломан кончик глубино- мера и отшлифован на точно на " -2 мм". Этот мне от отца достался - а он ему , как списанный с завода из-за обломанного глубиномера.
На Штангеле РОССИЯ 2007 г.в. -деления на металлической полоске, прикрученной к корпусу и сам корпус крайне грубо сделан - плохо отшлифован и с зазорами беда, хотя присутствую два регулировочных винта для регулировки зазора между губками и точность 0,05мм
- Lenivo
Набор инструмента - который под рукой и которого хватает на 90% случаев. НЕ показаны тиски, две ножовки и габаритный электроинструмент , который занимает секцию рядом стоящего шкафа-купе (на фото нет).
Маленькая заначка для разных запчастей для хобби -- только ходовое. Полшкафа забито радиодеталями.
Последний раз редактировалось Lenivo 12 фев 2019, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
- Lenivo
Паяльное оборудование.
Паяльная станция Т-12D на процессоре stm32 и жалами НАКО. Очень классная штука. Выводит процесс пайки на совсем другой уровень по сравнению с обычным паяльником. Но иногда либо мощности не хватает - толстые провода пропаять, либо долезть до места пайки очень трудно - тогда приходят на помощь либо простой, но более мощный паяльник, либо 15 ватный малогабаритный паяльник.
Припой КАРДАС и ПОС-61, паяльный жир КАРДАС, паяльный жир, канифоль и средства для пайки.
Припой КАРДАС стоит 2 т.р. за 100 грамм, а флюс КАРДАС около 1 т.р. - что в разы превышает стоимость остальных средств для пайки на картинке. Но ОНО того стоит- попаяв раз качественными материалами, дальше паять дешёвыми средствами уже не хочется. Правда, надо средства подбирать под себя - я перебрал очень много средств для пайки, в том числе и дороже КАРДАСА раза в два -три, но вот уже лет шесть паяю этими паяльными материалами - двух компонентным припоем и флюс пастой от КАРДАС и пока менять их на другие марки не собираюсь.
Паяльный фен. Так как пользуюсь им не часто - купил отдельным блоком , а не в составе паяльной станции.
Олово отсос с нагревательным блоком. Есть и без нагревательного блока.
Измерительное радиоборудование (только самого частого употребления - т.е. не все из наличия)
Осциллограф DSO138 c самонапечатанным корпусом - переносной, но с ограниченным диапазоном измерений. Профессиональный старенький двухлучевой цифровой осциллограф с автоматическим определением параметров периодического сигнала. Довольно дорогая штука и сейчас. Я покупал его по цене двух обычных малогабаритных цифровых китайских профессиональных. Сейчас бы наверное просто купил бы китайский цифровой осциллограф. Сейчас уже техника ускакала по параметрам далеко вперёд. Самый часто используемый измерительный прибор - обычный тестер. LCR -метр
Последний раз редактировалось Lenivo 12 фев 2019, 12:10, всего редактировалось 3 раза.
- Lenivo
Организация рабочего места для ХОББИ
Рядом маленькая заначка
А когда все достало - просто закрыл до момента, пока снова чего-нибудь поделать не захочется.
- wolfs_SG
Lenivo, чет мне лениво все вытаскивать и фотать... )))
Но с местом - это ты сдорово сделал!!!
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
MisleGon
А я вот сижу, смотрю на паяльную станцию и думаю: "надо оно мне или нет?". Паяю не часто, но вот теперь и до плат добрался (там проводочек, тут шпинёчек...). Когда собирал принтер прикупил себе импульсный Rexant 30-70 Вт, но все равно продолжаю материться при пайке мелочевки, особенно на платах. Отдавать 40 убитых енотов за инструмент, который я не знаю, жаба давит, да и какую станцию "для любителя" выбрать тоже не врубаюсь (а ведь еще придется разбираться, как ею пользоваться
). С другой стороны, если вещь полезная, то лучше сразу брать хороший инструмент. В общем весь в сомнениях.
- Lenivo
Ответ простой - сколько ты потерял времени при пользовании текущим паяльником, когда он тебе потребовался? Запорол ли ты деталь или нет? Сильно ли ругался (мысленно), что тебе трудно выполнить намечанную пайку? Насколько для тебя критичны эти 2 000 рублей - по сравнению с перечисленным выше. ВЫБОР всё равно за тобой.
Да обычный Lukey 936 или любой его аналог закрывает любые потребности. Все что выше - дело удобства и понтов.
Мне вот в моей 936 станции если чего и не хватает, так это фена. Все паяльные потребности закрывает полностью.
С другой стороны, моей станции уже более 10 лет, наверняка за это время появилось что то еще, более удобное и по той же цене.
- Lenivo
Про Т12 много чего есть. И постоянно, что то новое выходит. Выложу свои старые данные по этой теме.
Чтоб собрать китайский аналог Т12 покупается КИТ состоящий из платы управления, самой паялки и разъема, все это паяется тем паяльником что есть, запитывается от БП 24в 3а (хотя говорят и ноутбучный норм) и паялка готова. Цена вопроса кита ~15$. БП по вкусу (я брал за 8$), корпус сам себе напечатал. Итого 23$, ну на пластик пару баксов
Вместо картонок для пайки приобрёл небольшой силиконовый коврик. Вещь! https://www.aliexpress.com/item/28x20cm ... 01300.html
Ещё мне нравится эта подставка под паяльник https://www.aliexpress.com/item/Good-qu ... 19481.html
и вот эта зачистка для проводов https://www.aliexpress.com/item/Pro-ski ... 64234.html
Я зашёл в посудный отдел и купил силиконовый лист для запекания - 20х30, только что ванночек нет под мелочевку и бортиков, а так то же самое.
Насчёт пайки - на мой взгляд, для сборки принтера и прочих нечастых паяльных работ достаточно такого паяльника https://ru.aliexpress.com/item/220V-60W ... 3c002DUgNG ,катушки припоя ПОС-61 и пузырёк флюса ЛТИ-120 с кисточкой.
