Здравствуйте!
Есть ли у кого опыт печати филаментом, близким по свойствам к резине? Пожалуйста, посоветуйте материал и поделитесь опытом.
Спасибо.
Печать резиной
Re: Печать резиной
Да, я печатал флексом от REC и Bestfilament и руббером от REC. Что именно интересует?
Для печати резинами нужно:
1. Директ подача
2. Отсутствие щелей больше 0.5мм в тракте после подающей шестерни
3. Скорость печати очень небольшая, флексом - около 30-40мм/с, руббером - ещё меньше.
1. Директ подача
Unimaro
Re: Печать резиной
Руббером - нет. Флексом может быть, не сильно мягким. Руббер в мотке по жёсткости примерно как шнурок от ботинка, толщиной 1.7мм, да ещё и шершаво-резиновый. Он и в директ то не особо лезет, все норовит куда то вывернуться и застопорить. А в боудене он просто змеёй укладывается в трубке и стопорит все намертво.
Может есть рубберы более жёсткие, я только один пробовал - от REC.
Re: Печать резиной
Я пользую Flex от Filamentarno. Боуден 70 см. Экструдер типа BMG. У меня пока наилучшие результаты получились на сопле 1мм(0,8 тоже норм) с нагревателем Вулкан. На соплах 0,4 и 0,6 с нагревателем v6 почему-то не получается от соплей избавится (как не парадоксально). Крейсерская скорость 20-30; ретракт 1мм на скорости 25. Если надо мелочь - выставляю в настройках слайсера настройки для сопла поменьше. У экструдера BMG при работе малыми соплами и v6 иногда флекс находит щелочку и изгибается стопоря процесс. В целом меня устраивает - я худшего ожидал.
