Подбор хотэнда
Подбор хотэнда
Общими силами собираем 3д-принтер. Прошу помощи в выборе хорошего экструдера. Цена особого значения не имеет. под пруток 1,75мм.
Re: Подбор экструдера.
Что за принтер? Почему появился такой вопрос?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Принтер свой. я занимаюсь исключительно механической частью и корпусом, потому в глубокие вопросы влезть не смогу. Да вот даже неправильно назвал. Понял что устройство правильно хотэнд называется.
То есть сам экструдер, проталкивающий пруток, у вас есть?
Сейчас самый распространённый хотэнд - китайский клон E3D. Их две основных версии v5 и v6. Есть ещё v6 Lite, но он у многих ломается при откручивании нагревательного блока. Экструдеры бывают боуден и direct, это тоже влияет на конструкцию хотэнда. Для понимания конструкции можно посмотреть статью "Фотообзор китайского клона хотэнда E3D-v5 Direct". Чертежи оригинала можно посмотреть по этой ссылке.
Также эти хотэнды различаются трубками термобарьера: Так что разнообразие большое. Нужно знать более конкретно где он будет стоять, важна ли общая длина хотэнда, размер нагревательного блока, каким пластиком предполагаете печатать.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Re: Подбор хотэнда
Свои три копейки, цельнометаллический канал как для пла так и для абс хорошь,ток полирнуть нужно
Хотя у меня китаец с трубочкой птфе ,вроде тоже ничего) абсом печатаю пока тьфу тьфу без затыков..
Re: Подбор хотэнда
Печаьтать преполагаю ПЛА. После переключиться на АБС. Стоять будет в сухом помещении, тёплом. Рабочее поле 1100х1100х1100 мм.
Да, и нужно именно всё в сборе. Выходит в первый раз всё правильно сказал))) А вот важна ли длина, размер нагревательного блока - вот с этим тоже хотел бы разобраться чтобы выяснить что именно лучше взять. Т.к. брал Prusa I3. У него экструдер вечно забит, жестко его чистить, постоянно высверливать пластик, т.к. он попросту не продавливается свежим.
Re: Подбор хотэнда
Ого, какое поле печати Фото есть? Очень интересно!
Для таких габаритов нужен хотэнд с большим расходом расплава, а значит нужно смотреть на Volcano:
"Volcano — реальное уменьшение времени печати"
PLA любит тефлон, но при этом скорости немного снижаются или постоянно смазывать пруток касторовым маслом. ABSу
можно сказать всё равно, но при его температурах нужно частенько менять или подрезать тефлоновую трубку.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Re: Подбор хотэнда
Фото покажу по мере сборки. Пока разместили заказ на изготовление корпуса, втулок, винтовых пар и пр. Пока я его собрал только в компасе, да и то ещё всего не навесил. Добавлю вас ВК. Если интересно то расскажу и для чего мы всё это делаем) возможно поможете мне советом по поводу нагревательного эл-та стола.
Re: Подбор хотэнда
да при таких габаритах печати сопла от 0,8 нужно смотреть и тут только вулкано реал...или по два дня печатать)
- plastmaska
