Добрый день, уважаемые форумчане! Подключил к принтеру китайский BLTouch. Родной датчик Zmin оставил подключенным, а автоуровень подключил к свободным клеммам endstop, с правкой прошивки. Но есть непонятка с Zoffset. Я оставил датчик низа стола механический, а датчик буду использовать как автоуровень. Раскомментировал автоуровень UBL, запускаю тест. вот результаты:
22:46:17.643 : M48 Z-Probe Repeatability Test
22:46:17.645 : Positioning the probe...
22:46:31.644 : Bed X: 117.000 Y: 91.000 Z: 1.729
22:46:43.940 : 1 of 10: z: 1.793 mean: 1.7927 sigma: 0.000000 min: 1.793 max: 1.793 range: 0.000
22:46:56.320 : 2 of 10: z: 1.736 mean: 1.7644 sigma: 0.028250 min: 1.736 max: 1.793 range: 0.056
22:47:08.735 : 3 of 10: z: 1.595 mean: 1.7080 sigma: 0.083030 min: 1.595 max: 1.793 range: 0.197
22:47:20.928 : 4 of 10: z: 1.783 mean: 1.7268 sigma: 0.078918 min: 1.595 max: 1.793 range: 0.197
22:47:33.429 : 5 of 10: z: 1.601 mean: 1.7017 sigma: 0.086576 min: 1.595 max: 1.793 range: 0.197
22:47:45.780 : 6 of 10: z: 1.597 mean: 1.6842 sigma: 0.088208 min: 1.595 max: 1.793 range: 0.197
22:47:58.135 : 7 of 10: z: 1.612 mean: 1.6739 sigma: 0.085436 min: 1.595 max: 1.793 range: 0.197
22:48:10.452 : 8 of 10: z: 1.705 mean: 1.6778 sigma: 0.080565 min: 1.595 max: 1.793 range: 0.197
22:48:22.779 : 9 of 10: z: 1.637 mean: 1.6733 sigma: 0.077024 min: 1.595 max: 1.793 range: 0.197
22:48:35.036 : 10 of 10: z: 1.826 mean: 1.6886 sigma: 0.086255 min: 1.595 max: 1.826 range: 0.231
22:48:36.781 : Finished!
22:48:36.783 : Mean: 1.688555 Min: 1.595 Max: 1.826 Range: 0.231
22:48:36.784 : Standard Deviation: 0.086255
22:48:36.788 : X:85.00 Y:105.00 Z:10.00 E:0.00 Count X:13600 Y:16800 Z:80000
23:17:48.842 : Bed Topography Report:
23:17:48.855 : ( 20,184) (194,184)
23:17:48.867 : 0 1 2 3 4
23:17:48.895 : 4 | . +1.338 +1.364 +1.417 +1.342
23:17:48.895 : |
23:17:48.923 : 3 | . +1.349 +1.311 +1.436 +1.223
23:17:48.923 : |
23:17:48.951 : 2 | . +1.438 +1.624 +1.281 +1.236
23:17:48.951 : |
23:17:48.978 : 1 | . +1.352 +1.638 +1.460 +1.249
23:17:48.978 : |
23:17:49.005 : 0 |[ . ] +1.370 +1.656 +1.536 +1.340
23:17:49.018 : 0 1 2 3 4
23:17:49.029 : ( 20, 20) (194, 20)
Я так понимаю значение оффсета должно быть в границах -1.3...-1.5, судя по показаниям теста?
возникло пару вопросов. Какой мне нужно установить Zoffset, с учетом тестов? И непонятно, почему пропускает один ряд точек. я указал границы автоуровня и указал в прошивке смещение датчика от сопла.
Вот дополнительная информация:
1. Опция #define Z_SAFE_HOMING у меня не активна, так как при компиляции выдавало ошибку, пока не разобрался, что следовало изменить.. Поэтому у меня при команде Autohome каретка перемещается в правый угол, стол выдвигается вперед и каретка опускается вниз до сработки Zmin. Сделано так, чтобы по окончании печати каретка не мешала снятию детали.
2. Оффсет выведен в меню принтера, его можно настроить через меню, или изменив EEPROM в RepieterHost.
3. Клон BLTouch подключен контактом серво на клемму Zmax, контактом Zmin подключен на Xmin. Механический концевик Zmin оставлен на своем родном месте. По конструкции у меня 3 концевых выключателя: Xmax, Ymax, Zmin. На Xmin подключен автоуровень.
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
#define USE_XMAX_PLUG
#define USE_YMAX_PLUG
4. Датчик смонтирован по инструкции, нижней частью выше сопла на 8 мм, точнее измерить не получается.
5. Концевой выключатель Zmin настроен регулировочным винтом по зазору между соплом и столом 0,1 мм в центре стола. Делал калибровочным щупом.
6. По команде M119 выдаются статусы концевых выключателей и Z_probe.
7. Пробовал указывать #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.3 в прошивке, но в EEPROM все равно стояло значение 0
8. Изменялось только в меню принтера или в RepietrHost.
9. Хочется получить алгоритм, что BLTouch используется только как автоуровень, для компенсации кривизны стекла нагревательного стола, Zmin является штатный механический концевик. В прошивке это указано
//#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP
10. Что мне необходимо сделать со штатным датчиком Zmin? По центру стола откалибровать по касанию сопла стола? Или регулировочным винтом загрубить концевик, чтобы сработка происходила позже?
Автоуровень BLTouch
Андрей
Re: Автоуровень BLTouch
Добрый день!
Тоже начал возиться с автоуровнем. Раз никто не отвечает, давайте вместе разбираться.
как понимаю, на текущий момент, про штатный датчик нужно забыть.
точнее, у меня, сейчас, он срабатывает при G28 но пришлось его загрубить, чтобы bltouch доставал щупом до стола, как их использовать совместно, пока тоже ясности нет.
после G29, командой M500 нужно сохранить результаты в EEPROM
а в последующем, использовать их с помощью M420 S1, в стартовый скрипт можно вставить.
а вот zoffset как раз нужно подобрать, чтобы между соплом и столом оставался нужный зазор
вроде, как то так...
Prusa i4
Добрый вечер! Я пока штатный датчик Zmin не трогал, он у меня настроен на зазор между центром стола и соплом 0,1 мм. При подаче команды G119 у меня выводится состояния трех концевых выключателей и Z_probe. Z_probe - это мой датчику уровня стола. Далее я запускаю команду G29 и принтер проводит калибровку стола. Показания, которые высвечиваются в конце калибровки я так понимаю - высота срабатывания BLTouch от поверхности стола. Так как я хочу оставить штатный датчик Zmin, то он будет использоваться только для парковки головки. Соответственно, его скорее всего нужно вывести в ноль, допустим по центру стола. И в этом же месте датчиком автоуровня определить высоту срабатывания. Это и будет Zoffset.
ЗЫ: По поводу загрубления штатного датчика уровня, в документации указана высота установки BLTouch - 8,3 мм от нижнего края датчика до низа сопла. Тогда в зависимости от момента срабатывания BLTouch Zoffset должен быть в пределах 1,3...1,6 мм
Вот я на сайте задавал этот же вопрос. https://3dtoday.ru/questions/podklyuche ... ormComment
В принципе можно проэкспериментировать, установив Zoffset и сделав тест автоуровня, напечатав сетку. Но хотелось бы это деалть уже с большим пониманием. Твкже при прогонке калибровке, из-за того что датчик смещен от сопла, не все точки заполняются измеренной высотой. Далее система предлагает добить эти отсутсвующие показания вручную, проверяя расстояние между соплом и столом. У меня есть немного выборок в Word файлах по BLTouch, все что нашел в Интернете, могу поделиться, если скажите куда закинуть.
Андрей
Да, я бы тоже хотел оставить Zmin, на случай, если bltouch переклинит, но, выяснилось, что если Zmin срабатывает раньше, чем Bltouch достал до стола, калибровка останавливается и ошибка на датчике (у меня механика corexy, стол при парковке едет вверх). Вывести датчик в 0 пока не могу, принтер самодельный, в процессе сборки и настройки. Потому, пока, на время тестов просто загрубил ZMin.
А почему вы используете UBL? я пробовал bilinear, пока не въехал, в чем разница. Как у вас с повторяемостью теста?
Prusa i4
Добрый день. Только добрался до компьютера и принтера, много работы было на неделе. Насчет концевика механического Zmin, я его вывел в ) по центру стола. вот результаты теста на повторяемость.
Со скоростью #define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 2)
Со скоростью #define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 3)
ЗЫ: Насчет UBL, вот почитал статью https://3dtoday.ru/blogs/otumanov/ubl-o ... irst-layer Написано, что UBL заменила все предыдущие. потому и решил на нее ориентироваться
Вот еще сделал тест
Сейчас нагрел стол до 100 град и повторю тест.
И теперь 120 град нагрел стол
Как-то так. Сейчас нужно разобраться, как загнать кривизну стола в EEPROM и использовать при печати для коррекции неровности стола, а то информации море, аж голова кругом идет.
Опять 100 град
Вот еще сделал тест
Опять 100 град
