"Математика Победы над PETG" или точный расчет extrusion width для тонкостенных деталек
FCoreXY
Непрочитанное сообщение FCoreXY » 31 окт 2019, 17:34
Хочу распечатать органайзеры для хранения винтов М4/5/6, по отдельной коробочке для каждого размера и каждого типа головки. Такие коробочки еще часто печатают для хранения радиоледалек.
Петатать буду PETG, который дико сопливит при переходе между островами.
Пришла идея точно расчитать толщину стенок ячеек таким образом, чтобы внутренние перегородки печатались непрерывно, почти как в vase mode.
Может кто то сталкивался с софтом который может сделать подобную оптимизацию в автоматическом или полуавтоматическом режиме?
Наткнулся на интересный комментарий на одном английском форуме:
The perimeter spacing formula comes from official Slic3r documentation:
https://manual.slic3r.org/advanced/flow ... cing-paths
2.89248mm = extrusion_width + (num_perimeters-1)*perimeter_spacing
extrusion_width = 0.45mm
num_perimeters = 7
perimeter_spacing = extrusion_width - layer_height * (1 - PI/4)
layer_height = 0.2mm
Перефразируя пост: нужно точно понимать каким образом Slic3r считает толщину стенок тонкостенных деталей чтобы смоделировать органайзер сразу с нужной толщиной внешних стенок и стенок ячеек.
А дальше несколько итераций с просмотром результата в визуализаторе и stl модель готова.
sanders
Re: "Математика Победы над PETG" или точный расчет extrusion width для тонкостенных деталек
Непрочитанное сообщение sanders » 31 окт 2019, 17:45
Может проще поиграться с шириной экструзии в слайсере?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 окт 2019, 18:20
Может проще пластик высушить? Или сопло поменять.
FCoreXY
Непрочитанное сообщение FCoreXY » 31 окт 2019, 18:37
У меня духовка без точной регулировки температуры, боюсь перегреть.
Есть 5 катушек PETG разных цветов, все они оставляют нитки
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 окт 2019, 19:00
FCoreXY писал(а):
31 окт 2019, 18:37
боюсь перегреть
Можно на столе попробовать посушить. Обычно ПЕТГ сильно сопливит или когда влажный, или сопло неправильное.
