3D сканер на Kinect для Xbox 360 и One
Собираем 3D сканеры и делимся опытом сканирования
Модераторы: jamoro, DenKor
Re: 3D сканер на Kinect для Xbox 360 и One
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 фев 2016, 06:33
В общем для Kinect 2.0 адаптер подключения к ПК стоит около $50 и имеет некоторые особенности - работает только с USB 3.0 на чипах от Intel и Renesas. Адаптер от первого Kinect не подходит.
Для начала нужно почитать "Kinect hardware requirements and sensor setup" и запустить проверку оборудования. У меня получился вот такой результат:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 фев 2016, 08:28
Microsoft Kinect for Windows 1.0, ASUS Xtion (Live) и PrimeSense Carmine 1.08 собраны на одном процессоре Primesense’s PS1080 SoC. Но у них разные прошивки и драйверы.
Kinect 2.0 собран на этом процессоре:
Сравнение характеристик Kinect 1.0 и 2.0:
алексей алексей
Непрочитанное сообщение алексей алексей » 17 фев 2017, 00:56
наконец то пришел кинект .но что то совсем не впечатляет особенно то что все видит кроме сканируемой детали
BrunenG
Непрочитанное сообщение BrunenG » 16 мар 2017, 10:10
Купил вчера кинект 1.0 за 2500 с целью сканирования человеков, особенные детали в лицах мне не нужны (хотя я попробую) и буду пробовать разные программы ибо кроме сканекта есть ещё парочка. О результатах отпишусь.
BrunenG
Непрочитанное сообщение BrunenG » 18 мар 2017, 11:29
Апдейт по моему опыту с кинектом. Были использованы программы: Skanect, ReconstructMe, Kscan. После рассмотрения каждой проги я понял почему в гугле первым стоит Сканект, с ним получились более стабильные результаты. Kscan хоть и поддерживает кинект, но работает по другому принципу, там можно и с вебкой сканировать, он просто делает фотографии. В ReconstructMe неплохой понятный интерфейс но во время сканирования оч трудно держать камеру на нужном расстоянии, постоянно выскакивает сообщение вернуться в предыдущую точку, что не просто. В Scanect такое сообщение выскакивает тоже, но реже и вернуться в предыдущее положение проще. Scanect'ом я успешно отсканировал кресло, причем был удивлен качеством текстур. Хочу заметить что процесс сканирования оч сильно напрягает вычислительные мозги (в моем случае ноутбук) компьютера и чем мощнее система тем легче и быстрее.
Вывод - Дальше буду использовать Scanect. Попытаюсь отсканировать друга и модельку скана выложу сюда.
В общем я был приятно удивлен возможностями старенького кинекта.
BrunenG
Непрочитанное сообщение BrunenG » 19 мар 2017, 21:47
Протестировал сканер на друге, знакомьтесь -Михаил
Как и ожидалось при сканировании во весь рост детали лица смазываются и соответственно если сканировать только голову то все мелкие детали зафиксируются. Для моих целей такого результата более чем достаточно, особенно учитывая что это стоило 2500р.
прилагаю архив с двумя сканами Михаила, модели без обработки как есть https://drive.google.com/file/d/0B4P3hp ... sp=sharing
алексей алексей
Непрочитанное сообщение алексей алексей » 20 мар 2017, 18:56
ну вот и чудненько молодец.а вот как думаеш определенную деталь в размер загнать
BrunenG
Непрочитанное сообщение BrunenG » 21 мар 2017, 10:23
Не понял вопроса, конкретней можно?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 мар 2017, 10:58
алексей алексей, в 3D редакторе подгонять, но конечно особой точности не достичь.
алексей алексей
Непрочитанное сообщение алексей алексей » 21 мар 2017, 19:30
BrunenG писал(а): ↑
21 мар 2017, 10:23
привет .простой пример кубик 10 см .его надо обмерить для печати если есть скан
BrunenG
Непрочитанное сообщение BrunenG » 24 мар 2017, 09:38
Думается мне если нужны точные размеры и они не известны, то можно на объект какието маркеры прилепить с известными размерами, или например замерить расстояние между пуговицами если это человек. Если это кубик неизвестного размера то рядом например положить чтото известного размера.
Это так, что в голову сходу пришло.
алексей алексей
Непрочитанное сообщение алексей алексей » 24 мар 2017, 20:19
BrunenG писал(а): ↑
24 мар 2017, 09:38
ну вот тоже думаю но не всегда получается что нить рядом положить
BrunenG
Непрочитанное сообщение BrunenG » 25 мар 2017, 09:55
У меня ещё такой вопрос возник -
Я использую первый кинект, чтобы он работал нужен родной блок питания, который от самого кинекта расходится на розетку и на юсб. Изображение
Наличие шнура из розетки сильно ограничивает перемещение вокруг объекта сканирования, и вот я подумал, может быть возможно конвертировать адаптер чтобы было 2 юсб? По юсб идет 5В, надо только понять сколько надо кинекту. Я не эксперт электрик, поэтому нужна помощь гуру.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 06 апр 2017, 07:05
Вон на блоке питания есть параметры, сколько он выдаёт. Обычный юсб, по стандарту вроде как выдаёт 500 ма при 5в
BrunenG
Непрочитанное сообщение BrunenG » 06 апр 2017, 09:26
на блоке питания написано 12В 1.08А
Возможно ли сделать бустер с юсб под такие значения?
Наверняка, при потреблении 1А ноутбук оч быстро выдохнется( особенно учитывая то что процесс сканирования оч напрягает процессор.
ЗЫ: корпус кинекта ощутимо нагревается при работе.
